Författare Ämne: "Katastrof" sten bakom liner  (läst 20870 gånger)
lospilotos
lospilotos
« skrivet: juli 25, 2007, 08:57:57:57 »
Det som inte fick hända, hände.... En sten letade sig ner via trappan bakom linern, trots övertäckning och kontroll med handen runt om. Upptäckte det nu på morgonen när jag skulle skära bort det sista av linern runt trappan.
Vad göra:
1. Lägga ett kirurgiskt snitt i linern, ta ut stenen och laga med lagningslapp. Så att det görs under kontrollerade former.
2. Vänta tills det går hål och då vara tvingad att laga, när det kanske inte är lika varmt i vattnet, eller om det tom går hål under vintern....
Stenen är ca 10 cm ovanför botten så det blir undervattensarbete. Tömma poolen är inte riktigt ett alternativ eftersom jag får vatten på tankbil och att fylla den igen skulle kosta ca 10000:-
Någon som varit utför något liknande, och vågar erkänna det  ;D
Har läst om lite andra lagningar här på forumet och det verkar ju som om det går att laga ganska bra. Linern är en PVC från Folkpool.
Tack på förhand!
Niklas
Utloggad Leisti
SV: "Katastrof" sten bakom liner
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2007, 10:20:14:14 »
Hade samma problem.
Lösning hos mig:Tunn plaströr ca 10mm (elrör vp10 eller 16),isoleringstape runt den sida som du ska stoppa försiktig bakom liner. Dammsugare på andra sida (tapa fast).Starta dammsugare och stenen sugs genom plaströret. Om stenen är större än röret ska du försöker att stenen sugs fast på röret. Dra försiktig upp röret.Med lite tur följa stenen med. Lycka till
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2007, 10:25:02:02 »
Hade samma problem.
går detta att genomföra även om det är vattentryck på linern?
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad Leisti
« Svar #3 skrivet: juli 25, 2007, 10:33:58:58 »
Ja detta fugerade hos mig.Min pool är 1,5 m djup och stenen satt ca 15 cm ovanför botten.Men jag var jävligt rätt när jag förde röret bakom linern.Kändes inte bra.Slutresultat stenen borta,liner ok.
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #4 skrivet: juli 25, 2007, 11:32:11:11 »
ok, bra att veta om detta inträffar den dagen man börjar med poolbygget.
lospilotos
lospilotos
« Svar #5 skrivet: juli 25, 2007, 11:49:16:16 »
Tack Leisti för förslaget. Det låter ganska vettigt. Det enda jag inte är med på är hur du fick in röret bakom linern till att börja med. Jag har ju som du vattentryck på den.
Enda sättet jag ser är att skruva loss den nedre horisontella listen runt trappan och sticka in röret där, men då forsar det ju in vatten bakom linern och vidare till damsugaren + att det kanske blir problem att få linern på plats igen. Fasen att det skulle bli såhär...  :'(
/N.
lospilotos
lospilotos
« Svar #6 skrivet: juli 26, 2007, 11:02:55:55 »
Någon som har andra tips? Antar att vattnet inte forsar ut om man skär i linern som jag tror är enda alternativet för mig....
/N.
« Svar #7 skrivet: juli 26, 2007, 13:02:40:40 »
Leisti gjorde det ju med poolen vattenfylld, alltså borde det väl kunna fungera även för dig, det förutsäter iofs att du lossar linern i överkant, men det borde väl inte vara några problem.
Hur stor är stenen?
lospilotos
lospilotos
« Svar #8 skrivet: juli 26, 2007, 13:07:25:25 »
OK, jag kanske inte var kristallklar i min ursprungliga post. Problemet är att den är rakt under trappan, så jag kan alltså inte lossa linern i överkant och komma åt den från "fria luften" utan isåfall måste jag skruva loss den horistontella listen som håller linern mot trappan under vattnet. Gör jag det är jag bara rädd att jag inte får dit den ordenligt igen, man är ju ingen SEAL-dykare precis...
Stenen är ca 1.5 cm men sticker ut som Mt.Everest när jag tittar på den från ovan  :'(
/N.
Utloggad Pea
« Svar #9 skrivet: juli 26, 2007, 20:34:21:21 »
varför inte tömma vattnet och göra det ordentligt?
har du egen brunn eller varför inte?
