Författare Ämne: "Katastrof" sten bakom liner  (läst 20871 gånger)
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
SV: "Katastrof" sten bakom liner
« Svar #10 skrivet: juli 26, 2007, 20:43:28:28 »
att tömma skulle ju kosta 10 000kr för att kunna fylla den igen, kanske därför han därför vill ha tips om hur man får bort stenen.
jag tycker nog att det verkar som om att du kommer få tömma poolen i vilket fall eftersom den ligger precis under trappan.
trist och dyrt, sen kan man kanske fråga sig om inte linerna kommer att hålla även om stenen ligger där, det är ju inte så att man går och gnuggar precis där eller???
Det blev en pool sommaren 2011
lospilotos
lospilotos
« Svar #11 skrivet: juli 27, 2007, 10:03:23:23 »
Just precis, egen brunn.... Nu är det förstås så att jag inte behöver tömma allt vatten, bara till botten av trappan så jag kommer in bakom. Så får det nog bli, men väntar till badsäsongen är över.
/N.
Utloggad Pea
« Svar #12 skrivet: juli 27, 2007, 10:10:12:12 »
om du istället för att lägga 10000 på ny fyllning anser badsäsongen över för iår och tömmer nu, så kan du med lätthet fylla med eget vatten om du tar lite då och då. det är ju inte så att han där uppe är snål med att fylla din brunn iår ;)
« Svar #13 skrivet: juli 27, 2007, 10:49:33:33 »
Är tricket med VP rör och dammsugaren verkligen omöjligt ? Är det inte möjligt eller åtminstone värt ett försök att
sticka ett långt rör från sidan av trappan och komma fram till stenen? VP rör är ju böjliga men styva och finns i ganska
långa längder. Jag skulla försöka med det även om det känns omöjligt, man kan till och med böja röet lite för att komma in under
trappan från sidan.
/ Housedad
Utloggad nsv
« Svar #14 skrivet: juli 27, 2007, 15:14:56:56 »
Hur stor är stenen jag har hittat en i min pool.
ska man vara orolig?:
Stenen är väl bara 3-5mm  :-X
Utloggad mikkola
« Svar #15 skrivet: juli 27, 2007, 15:33:20:20 »
Jag hade en kantig sten under linern som var ca 5mm (Hur fasiken hamnade den där???). Det gjorde ont att gå på den. Den låg där i 2 år utan att det skavde hål på linern (Tog ur linern i våras och tog bort den)
Jag har en 0.6mm liner och det hade nog gått 1 år till utan att det gått hål. Det var lite vitt runt där stenen varit samt att linern formats efter den. Men nu ser jag inte det nå mer.
http://pool.mikkola.se.
