Författare Ämne: Solvärme  (läst 6382 gånger)
Utloggad mark5696
Solvärme
« skrivet: juli 20, 2007, 16:53:26:26 »
Monterade förra sommaren upp solvärme på taket. Ett system med automatisk styrning. Efter lite strul ibörjan funkade det utmärkt. Likaså när denna säsong började. Men så började problemet. När ventilen slår av värmen och går över till normal så "rinner" vattnet tillbaks i poolen (har panelerna på hustaket och pumpen under marknivå). Sen orkar inte pumpen "lufta" systemet själv. Om jag däremot stänger ena ventilen på utloppsidan och sen tar isär en koppling och släpper ut luft så funkar allt ok. Misstänker att systemet drar "tjyvluft" nånstans, eller? Nån, som erfarit något liknande och framför allt hur åtgärdar man det? Har kollat och dragit åt alla kopplingar men problemet kvarstår. Tacksam för tips.
Utloggad utopiazz
SV: Solvärme
« Svar #1 skrivet: juli 21, 2007, 01:16:46:46 »
Om du får in tjuvluft borde det finnas en läcka någonstans som med lite tur även droppar om du trycksätter systemet lite.
Från det att du stänger av solfångaren, hur lång tid tar det innan systemet blir fullt med luft? Kan du stänga av hela solfångaren så att vattnet inte kan rinna tilbaks i poolen?
/johan
Utloggad mark5696
SV: Solvärme
« Svar #2 skrivet: juli 24, 2007, 21:54:41:41 »
Tycker jag också men trots övertryck hittar jag inget läckage. Har inte lyckats ta reda på tiden.
Jag kan stänga av på utloppssidan men inte på inloppssidan (bortsett från trevägsventilen)
Mark
Utloggad matsa
SV: Solvärme
« Svar #3 skrivet: juli 25, 2007, 05:38:33:33 »
Hej ! har själv testat lite med mina solfångare och även räknat lite på effektivitet.
Kommit fram till att högt flöde genom är klart bäst.
Visserligen ger varmare vatten i fångarna mindre effektiv uppvärmning av vattnet , men detn stora skillnaden består av att ju varmare vatten i solfångare desto högre värmeutsrålning till omgivning  O0
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
SV: Solvärme
« Svar #4 skrivet: augusti 31, 2007, 14:59:24:24 »
Har du någon backvententil på vattnet från solpanelerna??
Hälsningar
Peter
Miamipool 8x4m,Zodiak värmepump.
Sundance Chelsee 780 Spabad
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Solvärme
« Svar #5 skrivet: september 02, 2007, 08:46:00:00 »
Behøver vel ikke backventil da han har tre-veis som stenger.
mark5696 velkommen til forumet.
Mine solfangere tømmes også for vann hvis de står en tid (har en liten luftlekasje). Men vår pumpe har ikke problemer med å fylle opp og få ut luften. Har du baypass mulighet så går vannet letteste veien og det er nok ikke igjennom solfangere, så prøv å kjøre hele flødet igjennom.
Utloggad utopiazz
SV: Solvärme
« Svar #6 skrivet: september 03, 2007, 10:19:22:22 »
En variant är att montera en automatisk avluftare uppe på taket. Det löser problemet men inte felet så det kanske inte är rätt väg att gå  <hmm>
/Johan
