Författare Ämne: Mjölkigt vatten?  (läst 17612 gånger)
Utloggad Ronny P
Mjölkigt vatten?
« skrivet: juli 16, 2007, 22:19:55:55 »
Har nyss startat upp en ny pool, vattnet är grumligt och vet ej hur jag ska komma tillrätta med detta? Stickorna visar att alla värden är ok, jag har provat att chocka och att flocka fortfarande samma grumlighet! Vad ska man göra?
Utloggad turbouffe
SV: Mjölkigt vatten?
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2007, 22:25:57:57 »
Vänta ett tag??
Hur lång tid har gått sedan detta gjordes?
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2007, 22:50:16:16 »
Vilken typ av pool o filter har du?
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2007, 23:10:47:47 »
Det var samma för oss, men det var bara att vänta några dagar så var vattnet klart  <sol>
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad PederD
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2007, 23:18:28:28 »
Japp, Ibland måste man ha tålamod. Men det är värt det!  ;D
/ Peder
Intex 3,66 x 0,76, Bali sanfilter. 14,4 m2 El Niño solfångare med automatik från Conrad. Separat pump för solfångare.
Utloggad PederD
« Svar #5 skrivet: juli 16, 2007, 23:22:53:53 »
Kolla in här om ni kan få någon hjälp.
http://www.folkpool.se/support/pool-faq/pool-vatten-skotsel
/ Peder
Utloggad Ronny P
« Svar #6 skrivet: juli 17, 2007, 09:13:17:17 »
Det är en 4x8 meter pool och jag har sandfilter! Det har gått två veckor nu och fortfarande grumligt??
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #7 skrivet: juli 17, 2007, 09:15:59:59 »
Det verkar ju lite lång tid förstås, vad använder du, klor?
Utloggad Ronny P
« Svar #8 skrivet: juli 17, 2007, 09:21:38:38 »
jag har haft chock-klor, och vanligt klor som var med poolen!
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #9 skrivet: juli 17, 2007, 09:24:17:17 »
Var är den köpt du borde kunna ringa leverantören och få svar, jag gjorde det med min när det var mjölkig och han sa att vänta ett par tre dagar så är vattnet klart, men så många dagar som din tagit ska det ju inte ta.
Var har du tagit vatten ifrån?
