Författare Ämne: Mjölkigt vatten?  (läst 17614 gånger)
Utloggad Ronny P
SV: Mjölkigt vatten?
« Svar #10 skrivet: juli 17, 2007, 09:28:33:33 »
Det är kommunalt vatten, provade igår att ha i bikarbonat och stängde av pumpen, det blev en brun beläggning på stege osv.... Förmodligen bara att dammsuga upp och sätta igång pumpen?
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
« Svar #11 skrivet: juli 17, 2007, 09:29:43:43 »
Det var utanför min vetskap, hoppas någon annan kan svara på den frågan.
Men har du pratat med leverantören?
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad Ronny P
« Svar #12 skrivet: juli 17, 2007, 09:35:19:19 »
vattnet var klart ifrån början! Men sedan blev det mjölkigt, och?
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #13 skrivet: juli 17, 2007, 09:39:30:30 »
Sökte på nätet och hittade detta, vet inte om det kanske kan vara något
Poolvattnet mjölkfärgat :
Åtgärd- Justera Ph-värdet och rengör filtret. Kombination av högt Ph-värde och hög alkalinitet i kalkrikt vatten kan också göra vattnet mjölkigt. Är kalkhalten hög måste alkaliniteten och Ph-värdet justeras ned.
Här finns en del att läsa också
http://209.85.129.104/search?q=cache:H_2Y4zxVzxwJ:cinasmaleri.se/pooltips.html+mj%C3%B6lkigt+poolvatten&hl=sv&ct=clnk&cd=5&gl=se
Utloggad Goran
« Svar #14 skrivet: juli 17, 2007, 14:54:24:24 »
Hur mjölkigt??  Släng i en "tepåse" flockmedel (eller vad du nu har) i skimmern så fixar det sig!
Folkpool Oktavia 8,4 x 4,5 m. Saltvatten med Zodiac TRi klorgenerator och en Titane värmeväxlare mot bergvärme.
Är medicinteknisk ingenjör med inriktning på IT och har jobbat med IT och kommunikation sedan det hette ADB ;o)
Är även medlem på www.varmepumpsforum.com, och heter där "GoranS".
Utloggad turbouffe
« Svar #15 skrivet: juli 17, 2007, 16:32:04:04 »
Hur gick det Ronny, vad var orsaken till det mjölkiga vattnet?
Mvh/ Uffe i Västerås
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad beo
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1
  • Hemmabyggt SPA
« Svar #16 skrivet: juli 17, 2007, 18:58:00:00 »
Har liknande problem i mitt SPA; bytte vatten för några dagar sedan och lade i alla kemikalier som vanligt (bromsystem) men efter bara några timmar blev vattnet ordentligt grumligt. Lite bättre blev det ett tag med hjälp av "Clarifier" men nu är det grumligt igen. Skall försöka kolla hur filtret ser ut...
Utloggad Ronny P
« Svar #17 skrivet: juli 18, 2007, 15:57:52:52 »
Man ska ju inte tala om de fel man gjort, men jag hade kopplat slangarna fel på filtret!!! Så förmodligen har poolen varit stället där allt smuts blev av!!! Men nu är det åtgärdat men jag blir lite fundersam, när jag har backspolat, och sedan kör på filtrering så kommer sand ut i från filtret??? Frågan är om det finns någon sand kvar i filtret?? Och samma när jag dammsuger då sprutas det in det som jag dammsuger upp?? Är det någon som har erfarenhet av detta? När jag stänger av om nätterna och kommer ut på morgonen, då har jag sikt på 50 cm ungefär utav 1,20? Fortfarande alldeles mjölkigt! Frågan är om jag måste byta ut allt vatten 43 kubik??
« Svar #18 skrivet: juli 18, 2007, 16:46:36:36 »
Sitter central ventilen rätt? Det låter som att när du dammsuger så går inte vattnet genom filtret utan direkt tillbaka till poolen. "Recirkulering" istället för "Filtrering"
Får du bara ordning på filtret så tror inte jag att du behöver byta vatten.
Utloggad Ronny P
« Svar #19 skrivet: juli 18, 2007, 17:00:45:45 »
ventilen står rätt, men frågan är om inte jag har förstört ventilen??? jag vred om när pumpen var igång?? frågan är om jag inte måste byta ventil??
