Författare Ämne: Pool på väg uppåt  (läst 13110 gånger)
Utloggad perikles
Pool på väg uppåt
« skrivet: oktober 02, 2026, 15:28:13:13 »
Vi är oroliga att vi har ett fall av "pool popping" här hemma på tomten. Poolen har höjt sin några centimeter syns det på trädäcket. Nu vid vinterstängning har poolen och inbuktningar på grund av tryck utifrån. Poolfirman som levererade och installerade sa att det behöver grävas ut runt omkring och det helst som snart som möjligt.
Vi är helt ställda och vet inte riktigt vart vi ska vända oss. Någon som varit med om liknande? Någon som kan rekommendera en bra firma som kan hjälpa till i Stockholm/Uppsala-trakten? Hur ser det ut juridiskt, poolen lnstallerades 2021 och vi hade inte förväntat att råka ut för något sådant här. Hur är leverantörens ansvar?
SV: Pool på väg uppåt
« Svar #1 skrivet: oktober 02, 2026, 15:52:43:43 »
FRÅGAT AI . Det juridiska läget: Vad är leverantörens ansvar?
Eftersom poolen installerades 2021 (för fem år sedan) är det Konsumenttjänstlagen som styr ert avtal, förutsatt att samma poolfirma gjorde både markarbetet och installationen.
• 10 års reklamationsrätt på markarbete: Många tror felaktigt att reklamationsrätten alltid är 3 år. För arbete på mark och fast egendom (som att gräva och installera en permanent pool) har du enligt Konsumenttjänstlagen en lagstadgad reklamationsrätt på 10 år för dolda eller ursprungliga fel.
• Fackmässigt utförande: Leverantören har ett strikt ansvar att arbetet ska utföras fackmässigt. Vid en poolinstallation ingår det i fackmässigheten att undersöka markförhållanden och installera en fungerande dränering samt en dräneringsbrunn (pumpsump) för att leda bort grundvatten. Om poolen flyttar på sig beror det nästan alltid på att dräneringen har fallerat, är felkonstruerad eller saknas helt.
• Agera omedelbart (Skälig tid): Du måste reklamera felet till poolfirman skriftligen inom två månader från det att du upptäckte det för att det ska räknas som inom "skälig tid".
Viktigt nästa steg mot leverantören:
Eftersom de redan har konstaterat att det "behöver grävas ut", ska ni skicka en formell, skriftlig reklamation (via e-post) där ni påpekar att ni anser att skadan beror på ett ursprungligt fel i dräneringen/konstruktionen. Kräv att de åtgärdar felet i enlighet med Konsumenttjänstlagen.
« Svar #2 skrivet: oktober 05, 2026, 18:54:31:31 »
Det finns pooler som inte får tömmas och det finns de som skall klara det. Det måste framgå av avtal när ni köpte poolen vilken som gäller för er pool. Sedan bör ju man alltid kontrollera dränering och markvattenrisker inför ett poolbygge och det måste ingå i poolföretagets ansvar förutsatt att man köpt en helentreprenad. Har poolföretaget godtagit detta eller bestrider de ansvar ? Vad för slags pool är det ? Linerpool, betongpool (SKALL tåla tömning), glasfiber eller vad ?
Utloggad perikles
« Svar #3 skrivet: oktober 09, 2026, 17:29:14:14 »
Tack för svar! Det är en glasfiberpool, den ska inte tömmas helt och har aldrig tömts helt. Huruvida poolföretaget vill ta något ansvar återstår att se men hittills har det inte låtit så.
« Svar #4 skrivet: oktober 13, 2026, 01:45:34:34 »
Mycket beror förstås på hur kontraktet är utformat och hur stor del av arbetet som utförts av företaget. Men alla som kan något om pooler vet väl att det kan bli problem om marken runt poolen är vattensjuk. Det vanligaste problemet är höga uppvärmningskostnader för når grundvattnet upp till poolbotten kyls poolen av rejält när den försöker värma omgivningarna. Att poolen verkligen flyter upp är ju några steg till i samma riktning. Är poolen en betongpool måste nivåskillnaden vara extrem (inne i poolen - utanför) om det skall hända p.g.a. poolens egen vikt. Betong väger rejält även utan vatten. Glasfiberpool blir mera som en glasfiberbåt i sådana lägen.
Bäst är om man kan dränera iväg vattnet utan pumpning, för pumpar drar el, kostar i drift och de kan stanna och ställa till det. Finns ingen möjlighet till vanlig dränering får man göra en pumpbrunn nära poolen och ha en dränkbar pump med automatisk nivåreglering och pumpa bort vattnet.
