Författare Ämne: Vattnet blir grönt i badbaljan! Har använt CombiTabs  (läst 7370 gånger)
Utloggad wildeside
« skrivet: juni 20, 2026, 17:49:54:54 »
Tog några CombiTabs av kompisen och provat.
Provade med 1 tablett första gången och 2 tabletter andra gången efter ett bad med ny fylld balja båda gångerna har vattnet blivit grönt när man tittar i baljan dagen efter. Pumpen har cirkulerat vattnet oavbrutet.
Vattnet jag fyller baljan med är ur en djupborrad brunn med mycket fint vatten enligt vatten analys som görs årligen.
Vad kan det bero på och vad ska jag göra?
SV: Vattnet blir grönt i badbaljan! Har använt CombiTabs
« Svar #1 skrivet: juni 20, 2026, 17:59:33:33 »
Din fråga är lite som "hur långt är ett snöre " vad har du för volym ? hur mkt klor har du satt till och när ? har du chockat ? vad har du för filter ? hur har du tillsatt ? löst upp ? vad har du för PH värde ? vad har du för klorhalt innan o efter ? vad är fint vatten ? du kan ju ha hur "fint" vatten som helt men utan klor blir det alger punkt! Tog av kompisen ? du har alltså ingen egen kemi trots att du har pool ? är det din fösta pool ? hur länge hat du haft den ? temp i vattnet ? vad har du för mätutrustning ? stickor ?
Utloggad wildeside
« Svar #2 skrivet: juni 20, 2026, 18:59:45:45 »
Ska försöka svar på dina funderingar.
Jag har alltid använt Biocool´s klorfria rengöring och aldrig haft några problem, men det finns inte att få tag i och Badbaljan.com rekommenderade mig att använda CombiTabs, klorfri, aktivt syre 20g, 800g Vilket är en klorfri behandling av vattnet och ska läggas i skimmer eller pump och man ska cirkulera vattnet minst 2 timmar, men jag har pumpen igång dygnet runt. Dosering enligt Badbaljan.com Dosering: I pooler tillsätts 1 CombiTab dagligen per 3 000 liter poolvatten. Dosen bör ökas vid höga temperaturer och täta bad. Om CombiTabs används i badtunnor (upp till 1 000 liter) med varmt vatten, tillsätts en tablett var tredje dag (vid frekvent användning varannan dag). Efter avslutat bad tillsätts en tablett medan filtersystemet får köra i ytterligare minst två timmar. Friskt poolvatten har ett pH-värde mellan 7,0 och 7,4. Med en hälsosam vattenbalans får du den bästa nyttan med vattenvårdsprodukter. Om poolvattnets pH-värde inte varierar mellan detta intervall justeras det med pH-Plus respektive pH-Minus. Mit pH värde är 7,1, så nu har avklarat dina funderingar på tillsatt klor, chock klorering och pH. Jag har ett Bestway Flowclear Skimatic 2 filterpump som pumpar 2500 liter i timmen som går dygnet runt.
Jag har ingen pool utan jag har en badbalja på 1500 liter. Har både digital och stickor som mätutrustning. Temperaturen varierar i en badbalja allt frpn 39 grader till vad nu klimatet tycker det ska vara. Bada i går då va temperaturen 37,9 och i förmiddags när jag titta i baljan va det 32,6 grader.
Spolar jag upp vatten i fågelbadet så börjar det bli algtillväxt efter 3-4 dagar.
Har vid några tillfällen fyllt baljan och badat två dagar utan att vattnet blivit grönt, så nått skit är det med  CombiTabs kan man tycka.
Har jag missat att svara på någon del av ditt inläg får du gärna återkomma med det.
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2026, 08:58:15:15 »
Aha mitt fel trodde du hade pool , detta kan jag inte så mkt om men om du får olika resultat av olika kemi så där har du anledningen , inte lönt spekulera ? bara gå tillbaka till de som funkat
Utloggad wildeside
« Svar #4 skrivet: juni 21, 2026, 09:53:03:03 »
Problemet är att det jag använt sedan jag köpte baljan har nog slutat tillverkas eftersom det inte finns att köpa någonstans.
Så nu måste jag hitta ett annat reningsmedel vill inte ha klor eftersom jag har aluminium kamin.
Har tittat lite på ScienceWater Guardian som säljs av pool-fritid.se får googla runt lite och se vad folk tycker om den.
  • Antal inlägg: 5916
  • Total likes: 551
« Svar #5 skrivet: juni 22, 2026, 09:52:27:27 »
De där badbaljorna är att be om problem, så liten vattenmängd att det är svårt att dosera, och hög temp så det blir snabbt tillväxt av allt möjligt som kan växa i varmt och smutsigt vatten.
Har du något filter eller simmar hudresterna runt i vattnet?
Mitt råd till de som vill ha en badtunna är att byta vatten varje gång, eller köpa ett spabad.
Tråkigt, men det är i alla fall vad jag kommit fram till.
« Svar #6 skrivet: juni 22, 2026, 10:07:26:26 »
Håller med ,de jag känner med baljor har alltid någon form av klor annat brukar bara bli problem
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #7 skrivet: juni 22, 2026, 14:17:49:49 »
Försöker att undvika olika desinfektionsmedel. Ditt ursprungliga desinfektionsmedel kan du köpa på Biltema.
Kallas för mögeltvätt mm.
Riktigt dåligt som desinfektion här. Sen hanterar inte detta det vi utsöndrar som är godis för bakterier och alger. Måste till en kemikalie till som hanterar detta.
Denna produkt har provats på badhus i norra Sverige. Efter två veckor avslutade man här. För mycket bakterier i vattnet.
Klorin eller klortillsats är nog bättre för din kamin här en det som brukar kallas för aktivt syre.
Aktivt syre är värre än allt annat här angående korrosion.
Klor är inte alltid rätt? Men hanterar om man följer normer här
« Svar #8 skrivet: juni 24, 2026, 21:47:32:32 »
Hej alla,
Har haft poolen nu i 11 år och är kemist.
Första året inget problem med vattnet. (använde CYA-puckar då). Andra året katastrofvatten.
Alger och bakterier här.
Sen alla år med problemfritt vatten. Började slarva för två år sedans. Stängde av reningen innan utetemperaturen gick under 10 grader. Samma sak på våren.
Algerna lyckades bita sig fast. Nu har jag en glasfiberpool. Omöjligt att borsta bort. Kloret och lågt pH fick inte bort dessa svarta och gröna prickar. Hoppade ner med högtryck och riktade detta i en låg vinkel här. Det gick bort.
Allt gick bort här. Hade ganska hög klorhalt här och för högt pH.
Sänkt pH och kloret verkar så mycket bättre.
Nu är jag snart tillbaka på ett perfekt vatten.
Att slarva med sitt vatten leder till så mycket extra jobb. Det är min tanke här.
Utloggad wildeside
« Svar #9 skrivet: juni 26, 2026, 17:54:11:11 »
Till alla experter och bättre vetande om att allt annat en klor inte fungerar och det är alger i vattnet så fort det blir grönaktigt. Har kört min badtunna med kristall klart vatten utan klor i 10-12 år men det medel jag använt slutat tillverkas så provade jag Combitabs i år och vattnet blev grönaktigt efter jag lagt i en Combitablett.  Som svar på min fråga!
Spavatten som är klart, men visar en antydan av färg, vanligtvis grön eller gul, men kan ibland vara andra färger inklusive brun eller orange, är ett naturligt förekommande fenomen som uppstår som ett resultat av mineraler i vattnet som oxiderar (rostar). Det färgade vattnet är inte skadligt, det ser bara konstigt ut.
För att klarna vattnet måste du ytterligare oxidera mineralerna i vattnet genom att chockbehandla vattnet med granulärt klor eller brom i förhållandet 30 gram per 1 000 liter vatten. Du kan också använda spa-chock enligt anvisningarna på förpackningen. Vänta minst 24 timmar. Om färgen kvarstår, chockbehandla vattnet igen och vänta minst ytterligare 24 timmar. Upprepa vid behov, flera behandlingar kan krävas.
Ibland, när chocken tillsätts, kan färgen bli mer intensiv, ofta direkt framför ögonen. Detta beror på att chocken oxiderar mineralerna (gör dem rostiga). Om detta händer, låt det vara och vänta 24 timmar. Färgen i vattnet kommer att minska avsevärt, om den inte försvinner helt.
Att tillsätta färskt vatten till ditt spa kommer också att introducera fler mineraler till spavattnet, och du kan uppleva det färgade vattnet igen någon gång efter att du tillsatt vatten.
Med andra ord en helt och ofarlig kemisk reaktion och efter 2 dagar klarna vattnet upp och är fortfarande kristallklart 7 dagar senare och har badat 5 av dom dagarna.
Så i min enfald tror jag att resultatet i mångt och mycket beror mer på vattnets ursprungliga kvalitet, pool/bad skötarens kunskap och engagemang.
