Författare Ämne: Läckande pvcrör-koppling + kulventilskoppling tips på tillfälliga lösningar  (läst 7863 gånger)
Gör ett tillägg här.
Om man har odlingslådor och problem med sniglar funkar det bra med att pensla på med vattenglas här.
Starkt basisk lösning som sniglarna inte gillar.
låt säga detta skulle vara ett alternativ vad tänker du då om mängden. ? Hur mkt i tex en pool med 50.000 liter?
  • Antal inlägg: 5916
1. OM teknikrummet och läckorna ligger över vattennivån finns ju inga problem att bara stänga av cirkpumpen och låta vattnet rinna ned i poolen och fixa alla läckor utom de vid inloppen i så fall.
2. Det har nog aldrig tillverkats en pool där man inte kan plugga både inlopp och utlopp på "poolsidan" så man kan underhålla cirkulationssystemet, det vore rent vansinne.
Mitt råd är alltså att plugga och laga på en gång, då behöver du inte tänka på det där mer, och jag håller med din VVS-kille att det ska vara hårda rör där det är möjligt.
Om möjligt, se till att han/hon använder långa böjar där det är 90° vinklar, du får mycket lägre flödesmotstånd då, och en bättre fungerande rening.
Jag skulle absolut inte laborera med Natriumsilikat/vattenglas då det är så enkelt att fixa det där en gång för alla.
Risken är att Natriumsilikat/vattenglas sätter sig inte bara där du vill att det ska göra det, utan även i centralventilen, cirkpumpen, ventiler och andra rörliga delar där du inte vill att det ska finnas klägg som gör dem svåra att hantera.
Hade det varit svårt att fixa, möjligen, men nu är det inte det.
https://vattenbutiken.se/sv/pvc-90-langa-kopplingar?gad_source=1&gad_campaignid=16260668317&gbraid=0AAAAABwldC_bws5ylBIfv4pxjpH4oi1VN&gclid=CjwKCAjwxITRBhBYEiwA6mZm7bJy1l9YzTsWuk0I_NnAAAaNDZHXKe0dsBJ1YLA4hHStji_6tyrooxoC6dAQAvD_BwE
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
Jag är helt med Rickard och Nybörjare här.
Varför vänta till nästa år, det är ett jätte enkeltjobb som jag faktiskt tror du skulle klara själv oxå, annars är det bara någon timme för en röris att göra jobbet.
Du kommer bara krångla till det genom att vänta ett år och som sagt du kommer inte behöva tömma ur poolen på vatten. det enda vattnet du kommer tappa är lite små slattar som är kvar i teknikrummet, det mesta kommer rinna tillbaka till poolen.
Ta tag i det på en gång och gör det bra så får du en vilsam sommar redan i år istället :)
