Författare Ämne: Läckande pvcrör-koppling + kulventilskoppling tips på tillfälliga lösningar  (läst 7862 gånger)
Utloggad Aiden
Efter att ha startat upp poolen för i år så har jag lite läckor här och var vid limmade skarvar (har mestadels mjukt pvc rör och "hårda" pvc rör vid böjar/kopplingar osv)
Ska byta ut allt inför nästa säsong men behöver nu då alltså hitta en bra tillfällig lösning för denna säsong utan att tömma ut poolen.
Har testat med enklare silikonbaserad vulktejp men vattnet börjar efter ett tag pressa ut den och bildar typ bubblor som sedan spricker upp. Misstänker att det ej blir helt tätt eftersom läckan är i en skarv mellan mjukt pvc rör och hårt pvc rör och det är ca 4 mm tjockare och där går det ju inte då att få tejpen helt mot underlaget, kan man lägga tex tec7 runt hela skarven och sen tejpa, någon som testat?
Nästa problem är att jag har en kulventil (unionkoppling, en skruvgänga på varje sida om ventilen) i lodrätt position som det läcker vatten ovanifrån på. Det går alltså inte att avgöra exakt vart läckan är utan det "väller" ut vatten ifrån själva toppen. Det är relativt mycket vatten som kommer ut, skulle säga att jag fyller en 5 literhink på 1-2 tim vilket är ett tillräckligt stort prblem för att kunna leva med hela säsongen.
Går det att åtgärda detta utan att tömma poolen? (Jag har inga mer ventiler som kan hålla borta vattnet och inga pluggar till utloppen)
Poolen ligger ca 15 meter från källaren där all poolteknik är och poolens vattennivå är lägre än där pooltekniken står.
Tar tacksam emot alla tips som innefattar tillfälliga lagningar utifrån där vattnet ej behöver tömmas och inga rör sågas upp etc för det ska alltså göras till nästa säsong.
Bifogar bild som visar var båda beskrivna problem sitter.
Att täta en läckande limkoppling genom att dra "tejp" runt utanpå oavsett vilken typ , det kommer aldrig att hålla tätt Frågan är varför läcker limkopplingen ? är den mekanisk trasig eller för lite lim i kopplingen som inte vulkat plasten ?
Jag skulle säga du inte har något val annat än att såga av o skarva samt sätta ny anslutning , oavsett om du gör om det nästa år så är det ju ett jobb på max 1 timme
Varför du skulle behöva tömma ut vatten vet jag inte, trycket o vattnet försvinner väl när du stänger pumpen
« Senast ändrad: juni 04, 2026, 14:20:46:46 av nyburjare »
Utloggad Aiden
Det är för lite lim i koppingarna, mest troligt i de flesta. (poolen var redan byggt när jag köpte huset så jag har ej varit med från början när saker har installerats och har aldrig ägt pool innan)
Har haft vvs här x antal gånger och han säger att han vill byta ut alla mjuka pvc rör till hårda på alla delar som är inomhus då han tycker det är onödigt att hålla på att laga tillfälliga läckor och problem hos mig var och varannan vecka 😂
Jag vill inte stänga ner och tömma poolen mitt i säsongen, det är mindre droppläckor även precis utanför poolen där munstyckena sitter så vattnet behöer tömmas så han kan byta alla tråkiga delar samt att de ska se över pumpen i samband med detta då även den är lite tjurig.
Därav att jag bara behöver hitta något som håller tillfälligt, även om jag behöver "sköta om" lagningar under tiden så är det ok, allt som blir bättre än just nu är välkommet.
Kulventilen vet jag som sagt ej vart det läcker ifrån, menar du att jag skulle kunna öppna upp den utan att vattnet från poolen börjar forsa ut, räcker det med att bara stänga av pumpen?, det är ju fortfarande fullt med vatten i alla rör även när systemet står still..
om du slår av pumpen och öppnar pumplocket o detta står över vattennivån i poolen så tömmer du systemet ner i poolen sen kan du kapa o limma nytt, värre är det dock om det läcker i insprutet kring munstyckena för att ersätta kopplingar där behöver vattennivn sänkas under dessa
Utloggad Aiden
https://www.cfgroup.se/wp-content/uploads/451560101V.png.webp
Om jag har de här inloppskittet, är det korrekt att det yttre vita munstycket kan bara plockas bort även när poolen är fylld så länge allt är avstängt och sen kan jag skruva i pluggen, för då kanske jag kan lösa det helt då jag inser att det ligger såna pluggar i en låda jag fick av förra ägaren.
ja o nej , om du menar den vita kåpan så är den bara ett skydd som gör det snyggare tar du bort den så sitter ju själva munstycket med sin krans under och under kransen ligger packningen mot skimmern så håller tätt så den vita kan du säkert ta av , men frågan är varför ? den fyller absolut ingen tätande funktion så förstår inte vad du vill med den ? om det läcker ut från poolen från munstycket är läckaget antingen i packning på poolsidan eller länge in i själva munstycke och dessa kan du INTE ta bort med vattennivån över dessa då tömmer du ju ut vattnet ner till nivån för munstycket , det kan bli enormt mkt vatten beroende på poolstorlek men om du har gängade pluggar sk vinterstängningspluggar så ja då kan du plugga inloppet utan att vattnet rinner ut
Utloggad Aiden
https://www.cfgroup.se/produkt/vinterplugg-i-abs/
Har sådana, så min tanke är att om jag då stänger av pumpen och skruvar i dem i inloppen, då kan jag vara 100% säker på att kunna fixa med samtliga pvc kopplingar som behöver bytas ut utan att vatten kan ta sig ut i teknikrummet=)
ja men du skrev att teknikrummet låg högre än vattenytan då kan det inte rinna vatten från dessa munstycken till teknikrummet , då bor du på en annan planet där våra fysiska lagar inte gäller, det kan däremot stå kvar vatten i teknikrummet trots du stängt pumpen , detta rinner dock tillbaka ut i poolen om du öppnar locket på pumpen och bryter vaccumet
Utloggad Poolandvändaren
Hej alla,
Gillar Nyburjarens erfarenhet och kompetens här.
Du vill inte byta ut slangar och rör detta år. Då tänker jag på en gammal reningskemikalie för dricksvatten. Natriumsilikat/vattenglas utblandat i vatten. Förr var det ett flockningsmedel för att samla på sig små partiklar. Den är mycket bra på att täta sprickor i rör och slangar. Förr var detta ett konserveringsmedel för färska ägg. Bildar en mycket tät hinna här. Panduro säljer denna. Bra att ha koll på trycket i sitt filter när denna tillsätts. Blir en geggig hinna som samlar på sig alla partiklar. Därav backspolning en ggr per dag i minst två dagar. Vattnet kommer bli kristallkallklart sen.
Kan vara värt att testa här?
Gör ett tillägg här.
Om man har odlingslådor och problem med sniglar funkar det bra med att pensla på med vattenglas här.
Starkt basisk lösning som sniglarna inte gillar.
