Författare Ämne: Hilles PP-poolbygge  (läst 42852 gånger)
Utloggad Hille
SV: Hilles PP-poolbygge
« Svar #10 skrivet: juli 19, 2007, 10:19:23:23 »
Igår blev vi lite trötta... Vi hade kommit så långt att vi hade fyllt poolen nästan upp till skimmern. Sen över natten upptäckte vi att ca.10 cm vatten hade försvunnit!! >:(
Vi hoppade i det svinkalla (känndes så fast det ändå var 20 grader)vattnet för att försöka hitta nån läcka. Efter flera försök gav vi upp utan resultat.
Anstlutningar och infästningar var ju såklart starkast misstänkta. Mest misstänksamma var vi på beslysningen. PP-poolen har ju ganska tunna och flexibla väggar. På de ställen där skimmer och beslysning sitter, kan man se att väggen har försvagats och buktar lite. Eftersom väggen buktar, blir det svårt att få tätt då man fäster hårda plana plastdetaljer med packningar.
T.ex tätningsringen till belysningen.
Vi grävde alltså ur marken där belysningen är fäst. O, jodå- när vi kom ner under infästningen, så stod där mycket riktigt vatten, och vi kunde se att det fylldes på hela tiden.
Ner i det kalla våta igen och spänna tätningsringen ordentligt. Efter denna efterspänning kunde man tydligt se att hela infästningen satt bättre an mot väggen.
Nu verkar det som att det håller tätt, och vi hoppas verkligen det förblir tätt...
Hoppas att jag snart kan lägga ut trevliga bilder på en fylld pool.
Hille
Utloggad Hille
« Svar #11 skrivet: juli 19, 2007, 10:24:57:57 »
Jo just det Livsnjutaren!
Vi har isolerat botten också. 100 mm cellplast runtom hela baljan.
Hille
« Svar #12 skrivet: juli 19, 2007, 21:00:13:13 »
Hille
Är bultarna genomgående kanske du kunde fixa en rostfri ring på utsidan av poolen som mothåll, det skulle stoppa plasten från att bukta ut.
Jag skulle i alla fall inte lita på en packning som ligger an mot en plast som inte är förstärkt så att den kan hålla formen när du ansätter packningen.
Lite svag konstruktion  :-\
Utloggad Hille
« Svar #13 skrivet: juli 26, 2007, 09:43:44:44 »
Nu verkar det som att allt håller tätt! Vi har fyllt poolen och kört igång pumpen utan några direkta problem. Vi valde Baquacil, och denna första runda med Baquachock, Baquacil och Algicide fungerade över all förväntan. Jag har ju läst här att vattnet gärna blir mjölkigt till en början när man chockar och startar upp. Vårt vatten har varit kristallklart hela tiden. Frågan är om man ska dra öronen till sig, eller helt enkelt bara vara nöjd..... <dontkn> Vi har högt PH; ca.8.0.
Här kommer lite bilder på vår fina pool som bara väntar på lite värme.... (18-20 grader i vattnet brrrr.)
Hille
Utloggad Janne
« Svar #14 skrivet: juli 26, 2007, 11:01:02:02 »
Ser kanon bra ut.
Men sänk ditt ph värde till 7,4 annars kommer du få alger.
//Janne
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #15 skrivet: juli 26, 2007, 20:52:38:38 »
ser super ut!
den ser ganska djup ut, eller det kanske beror på att folket i poolen är små?
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad eng
« Svar #16 skrivet: juli 31, 2007, 00:08:57:57 »
Grattis Hille - det där blir kanon!!!
Mvh Stefan
« Svar #17 skrivet: augusti 03, 2007, 20:43:47:47 »
Hmmm, i ungdomen kallades jag också för Hille (kort för Hillebard "den stridbare")  ???
Ja jag är en envis typ.  :)
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #18 skrivet: augusti 04, 2007, 00:32:05:05 »
Hej Hille,
Vilken härlig pool  O0
Såg i ditt först inlägg i tråden att du köpt ett pooltak också. Hur går det med det?
Utloggad Hille
« Svar #19 skrivet: augusti 29, 2007, 22:18:58:58 »
Här har det hunnit hända en hel del, så det är hög tid nu för en rapport ifrån vårt bygge.
Vi (min sambo) har byggt ett vackert trädäck av lärk. Under den veckan då solen visade sig, njöt vi (som inte byggde), fullt ut i poolen och på det varma sköna däcket. <sol> <love>
Egentligen hade jag velat ha sarglöst runt poolen, men det funkade inte riktigt. Vi gjorde en diskret sarg, och det är jag bara nöjd med idag. Det blev riktigt snyggt! Skönt att sitta på, bra för barnen att ha något att greppa om, och så stoppar det ju lite skräp ifrån att hamna i vattnet.
Baquacilet har fungerat bra. Inga problem att använda det. Det enda bekymret är att vårt PH är väldigt högt naturligt. Svårt att få ner det med PH-. Får väl fortsätta att hinka i mer, så ska det väl komma ner till slut. <dontkn>
Igår smällde vi upp vårt pooltak. Det känns väldigt bra hittils. Kanonfint packat, med allt man behövde för montering i de gigantiska lådorna (t.o.m.verktyg och silikon o dyl.). Passformen på alla delarna var kanon, och det var lätt att montera. Trots ett par idiotmissar av oss, så fick vi (jag och sambon) ihop hela taket på en dag (skenorna hade vi redan monterat i däcket).
Värmen under taket är underbar, och det ska bli spännande att följa vattentemperaturen nu. Vi hoppas ju på några fler härliga baddagar efter denna smått bedrövliga sommar....
Här kommer lite bilder.
/Hille
