Författare Ämne: Ännu en entusiast.Bilder och poolbyggarromantik. Finns det aldrig problem? Jodå!  (läst 76143 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Ännu en entusiast...bygget är igång och bilder finns här!
« Svar #20 skrivet: juli 30, 2007, 09:19:43:43 »
Ja.
Skal du ha trall gjemnt med toppen av poolen eller.....?
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
« Svar #21 skrivet: juli 30, 2007, 09:59:58:58 »
Jag tror att om du lägger plast under mattan finns det risk att mattan alltid står blöt eftersom vattnet inte kan rinna ner genom plasten...har jag fel? Kan mattan mögla?
Lägg plast ovanpå mattan sedan linern där ovanpå, så hade jag gjort om jag hade valt matta. Tyvärr köpte jag inte matta....suck.
//Micke
/Micke i Halmstad
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
« Svar #22 skrivet: juli 30, 2007, 10:03:20:20 »
Jag har stenplattor under varje stötta. Vet inte om det gör nytta men det blir ganska stort tryck på väggarna när man har pool-skyddet på och det har regnat i veckor....
/Micke i Halmstad
Utloggad Bidda
« Svar #23 skrivet: juli 30, 2007, 10:44:41:41 »
Jag tror att om du lägger plast under mattan finns det risk att mattan alltid står blöt eftersom vattnet inte kan rinna ner genom plasten...har jag fel? ....
Du må jo ha hull i din liner hvis det skal komme vann til fra oversiden..... ::)
Utloggad zooo
« Svar #24 skrivet: juli 30, 2007, 11:38:08:08 »
Jag ska bygga ut altanen runt poolen och ha golvnivån vid toppen av poolen.
Ang. tryck på poolsarg: Finns det inte täckning med hål för regnvatten så det inte samlas vatten som trycker ner täckningen? Jag tror det och en sådan ska jag ha.
Ang. plast under linern eller under mattan: Frågan är ju hur mycket markfukt som kommer upp? Jag menar: jag har ju en markduk under stenmjölet och stenmjölet är typ 5 cm tjockt. Men å andra sidan: kan den släppa igenom vatten neråt så borde den släppa igenom fukt uppåt?? Eller...? <dontkn>
Så omröstning: Ska jag ha plast eller inte? Ska den ligga ovanför eller under mattan?
Cranpool rund 4,60 x 1,32 djup
Pahlén Maxitemp 51
Utloggad Bidda
« Svar #25 skrivet: juli 30, 2007, 14:43:00:00 »
Har ikke brukt plast selv så skal ikke argumentere mere, noen som har brukt plast som kan svare?
Utloggad utopiazz
« Svar #26 skrivet: juli 30, 2007, 20:36:40:40 »
Vad skulle syftet med plasten? Är det för att förhindra mattan att bli blöt?
/Johan
Utloggad zooo
« Svar #27 skrivet: juli 31, 2007, 20:46:53:53 »
Nu blev det så att jag lade plast mellan stenmjölet och mattan, dvs. mattan överst.
Plasten kommer jag att vika upp mot poolväggen en liten bit och tejpa med vävtejp. Detta gör att jag kapslar in mattan under poolen och undviker markfukt och/eller ovanifrån kommande vatten som kan blöta ner mattan. Rätt eller fel? Det lär visa sig med tiden...
Jag har en annan fråga: Har någon av er råkat ut för att linerlåslisterna, stabiliseringsskenorna och toppskenorna varit för långa för poolväggens längd?
I min värld har själva poolväggen en fast, bestämd längd oavsett om man lägger ut den på marken i sin fulla längd eller gör en cirkel av den. I och med att den är av plåt så kan man inte töja den heller.
Jag ringde importören och fick veta att man var tvungen att kapa till den sista linerlåslisten och stabiliseringsskenan till lämplig längd. Så gjorde jag också.
När jag nu ska montera toppskenan så är också den för lång!  ???
Den är ju specialtillskuren och har förstansade hål ! Ska jag nu behöva kapa denna också och göra nya hål för att få ihop poolen? Ska det inte passa det som hör till poolen? Kan jag ha gjort något fel som jag inte förstår?
Jag bifogar också några bilder på hur arbetet fortskrider.
Det har hänt mycket idag och vi hann lägga linern före regnet  O0
Jag lyckades inte få linern helt slät. Jag läste någonstans på forumet att någon hade en helt slät liner. Troligen berodde det på att solen lyste med sin frånvaro och det kalla vattnet hjälpte inte heller till...
I morgon fortsätter arbetet med ett samtal med importören och förmodligen en tillkapning av toppskenan. Därefter fortsatt uppfyllning av poolen, montering av skimmer, belysning m.m. Jag hoppas på sol. Det är roligare då...
« Senast ändrad: juli 31, 2007, 22:35:35:35 av zooo »
Pahlén Maxitemp 51
Din liner ser ju perfekt ut!
En liten fråga: Är det trappan "Spacesavers" du har? Vilka mått har den iså fall?
Höjd-bredd-djup
Utloggad zooo
Ännu en dag till ända, men inte så mycket poolarbete p.g.a. andra åtaganden.
Jo Fia, trappan är Spacesaver och jag ska mäta trappan imorgon.
Den känns ganska stor när man är i poolen men den har helt klart sina fördelar...lätt att ta sig i och ur poolen bl.a.
Idag har jag monterat avstängningsventiler vid bräddavloppet och returmunstycket. Detta för att med enkelhet kunna flytta reningsverket när det ska in i huset utan att behöva sänka vattennivån. (Just nu ska det stå i direkt anslutning till poolen för att snabbt kunna komma igång).
Ventilerna och alla andra anslutningar läckte som såll ! Inte tätt någonstans ! Fram med hinkar för att samla upp vatten!
Det visade sig sedan (när jag läste instruktionerna lite noggrannare) att jag gjort fel vid anslutningarna. Så i morgon gör vi ett nytt försök.
Bräddavlopp, returmunstycke och belysning sattes på plats igår. Verkar ok.
Jo! Det kan jag också meddela: Jag frös sönder allt söder om naveln igår när jag skulle montera bräddavlopp m.m.
Jag var tvungen att stå i poolen i det 15-gradiga vattnet som jag fyllt på. DET VAR KALLT !!!!
(Det finns en bild från detta tillfälle som sonen glatt tog, men jag tror inte att jag bjuder på den...  ;) )
Igår kväll lade jag på soltäcket som jag köpt. Döm om min förvåning när vattnet i eftermiddag kl. 18 hade en temperatur om hela 19 grader! 4 graders höjning!?!? Det är ju smått otroligt.
Nåja, nog för ikväll. Over and out.
« Senast ändrad: augusti 04, 2007, 00:34:48:48 av zooo »
Pahlén Maxitemp 51
