Författare Ämne: Troligt läckage  (läst 19666 gånger)
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
Troligt läckage
« skrivet: juli 06, 2007, 10:22:54:54 »
Efter några underbara och problemfria veckor konstaterade jag igår att vattennivån sjunkit med ca. 4 cm under dagen. Jag fyllde upp i går kväll och kollade i morse igen. Samma sak. Det var bara att klä av sig och kolla linern med cyklop - hittade inget. Kollade kring breddavloppet utifrån och där är torrt. Således återstår inlopp och lampa, men dessa ligger en bra bit under singel och i inloppens fall ligger singeln dessutom under trall. Lampan sitter under skimmern och skimmern når jag via lucka i trallen.
Jag har kollat tidigare trådar, men skulle ändå vilja veta vad det finns för erfarenheter här på forumet. Var bör jag kolla och vad kan orsaken vara.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Troligt läckage
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2007, 11:34:24:24 »
Böja med att efterdra alla skruvar i alla genomföringar! Alltså insprut, lampa, trappa osv!
Det har hänt att detta har varit problemet, det kan vara värt att prova innan stora jobbet börjar....
Har ingen pool längre!!
Utloggad tobbe
SV: Troligt läckage
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2007, 12:02:31:31 »
Slå av pumpen under en natt och se on nivån är stabil. I såfall är det på trycksidan och troligen inloppen. Jag hade det problemet på insatsen där kulan/ögat sitter på båda sidorna. Sänking av vattennivån under inloppen, borttagning av liner i hörnen och 12 meter gängtejp löste problemet  O0
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
SV: Troligt läckage
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2007, 13:29:37:37 »
Tack för tipsen!
Folkpool var hemma nu på förmiddagen (själv gör jag sista dagen på kontoret före semester) De har grävt och kollat inloppen - tydligen torrt. Lampan har de knappast kunnat kolla. Den lär vara svår att komma ned till utifrån. Var efterdrar jag skruvarna till den förresten (Folkpool monterade).
Nästa steg är att kolla linern, men jag har svårt att förstå hur ett litet hål kan släppa ut flera hundra liter vatten på några timmar. Hålet måste ju vara litet eftersom det inte syns.
Jag ska följa RLAs tips. Tobbes har jag redan kollat. Det sjunker trots att jag slagit av punpen.
Hope and pray att det lampan....
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Troligt läckage
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2007, 14:34:57:57 »
Ta bort lampan ur "pottan", på ytterkanten sitter skruvarna (ganska många)
Ibland kan det finnas en täckkåpa över skruvlisten, då är det bara att ta bort den (påklämd)
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
SV: Troligt läckage
« Svar #5 skrivet: juli 06, 2007, 17:10:52:52 »
Ok, åter hemma. Jag har fått bekräftat att Folkpool har kollat bräddavloppet och även grävt upp runt inloppen. Torrt överallt. KAn det läcka från inloppen utan att det syns från utsidan.
Pumpen är avslagen och nu verkar det inte sjunka något mer. Nivån ligger precis i underkant av breddavloppet och ca 1 dm över inloppen. Jag är inte helt 100 än, men avvaktar ett tag till.
Jag hade blött runt pumpen (som står på en obebyggd garagegrund). Jag trodde det var resterna av sista dagarnas regn, men kanske hade jag dragit åt locket på pumpen för dåligt vid senaste rengöringen av pumpens silkorg. Jag kollar några timmar till sedan fyller jag på nytt och drar igång.
Om det inte sjunker något mer så borde det inte vara lampan eller inloppen.
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
SV: Troligt läckage
« Svar #6 skrivet: juli 07, 2007, 08:11:51:51 »
Det har avstannat precis i underkant av skimmern och således strax ovanför inloppen. Konstigt.
Idag åker jag utomlands så jag måste göra ett avbrott på två veckor....
Jag är tacksam för fler tips. Tobbe, det läckage vid inloppen som Du beskrev borde väl ha märkts utanför poolen när man grävde upp runt om, eller kan det läcka ändå.
Utloggad MrXs
SV: Troligt läckage
« Svar #7 skrivet: juli 07, 2007, 09:33:42:42 »
Där det avstannar är också där du borde ha läckaget, det kan liksom inte komma längre ned än till läckaget.
Tex underkant av skimmern som du säger det stannar vid. Det behöver inte ta vägen bakom väggen utan det kan gå jämns med väggen inuti och ned på backen.
Vet inte hur plastskimmers sitter fast men rostfria är skruvade med en massa skruvar innifrån skimmern, och skall ha en tätning mot det rostfria på insidan av linern.
Men har de skruvat ut och kontrollerat så är det kanske inte den.
Om inloppen skulle läckt borde vattennivån gått ned till dem.
Finns ingen reva i linern där vattennivån är nu?
Antar att du inte har kopplingar under marken förutom vid inlopp och utlopp som kan läcka.
Jag skulle dock koncentrerat mig på där vattenlinjen stannar upp.
SV: Troligt läckage
« Svar #8 skrivet: juli 07, 2007, 09:49:40:40 »
Håller med om at det troliga är skimmern, men det kan också vara ngn stans på ledningen mellan skimmer och pump.
Vet inte vilken typ av ledningar som är nedlagda, är det PEM är så skall det nog till en koppling för att det skall läcka. Om det är
det däremot CEPEX som är nedgrävd så man ha stuckit hål på den om man återfyllt med annat än sand närmast ledningen.
Det som byggde vår pool var mycket noga med sanden efter en del tråkiga erfarenheter med läckage som är svåra att hitta och jobbiga
att gräva fram...
/ Housedad
Utloggad Cat
SV: Troligt läckage
« Svar #9 skrivet: juli 07, 2007, 10:21:06:06 »
Jag har/haft samma problem, det har läckt ca 150 liter/dygn. Kollade inloppsrören igår och allt såg torrt ut. Läckaget uppkommer bara när pumpen är igång, så linern kan uteslutas.
Upptäckte att att den gängade delen som sammakopplar slangen till pumpen från breddavloppet inte var helt åtdragen. Satte på gängtejp och drog åt. Imorse var nivån där den ska vara :)
Om det inte skulle vara lösningen så får jag det till två ställen till där det kan läcka: vid lampan och vid skimmern(såg dock torrt ut där).
Markpool 4 x 8 m. Elvärmare.
