Författare Ämne: Troligt läckage  (läst 19667 gånger)
Utloggad Cat
SV: Troligt läckage
« Svar #10 skrivet: juli 08, 2007, 23:12:11:11 »
Nivån ligger rätt fortfarande, så läckaget var nog från slangen som går från breddavloppet till pumpen.
Hoppas du lyckad lokalisera ditt läckage Samses.
Markpool 4 x 8 m. Elvärmare.
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Troligt läckage
« Svar #11 skrivet: juli 10, 2007, 07:53:39:39 »
Sitter för närvarande i hettan i Turkiet och läser tipsen. Tack.
Innan jag åkte så kollade jag i breddavloppet. Det står vatten högst upp i ledningen till pumpen. Detta tyder ju på att det inte läcker där.
Jag ska kolla skimmern noga när jag kommer hem. Jag funderade ju på om det kan läcka mellan linern och väggen utan att synas baktill på väggen. Enligt Mr Xs går detta.
Utloggad Cat
SV: Troligt läckage
« Svar #12 skrivet: juli 21, 2007, 17:11:02:02 »
Tillbaka till ruta ett för mig igen, sjunker 1.5 cm på 3 timmar!!!!
Lyckade nu se att det rinner ut vatten i tömningslangen, trots att det är filter-läge på.
Kollade detta tidigare efter tips från leverantören, då rann det inget alls.
Någon som har tips på vad detta beror på?
Skönt att veta var vattnet tar vägen, men vill sluta oroa mig för pumphaverier pga att vattennivån sjunker för mycket!
Utloggad Janne
SV: Troligt läckage
« Svar #13 skrivet: juli 21, 2007, 19:01:24:24 »
Jag "tror" att centralventilen i filtert är kasst eller bara kanske skit i den.
Jag hade samma problem med min förra pool och filter.
Skruvade av toppen på filtert, där kammarna sitter och upptäckte att det fanns grus där.
Rengjorde alla kammrarna och sen var det klart.
//Janne
Utloggad Cat
SV: Troligt läckage
« Svar #14 skrivet: juli 21, 2007, 22:17:54:54 »
OK, tack för tipset. Kan man öppna upp centraltfiltret med tryck i systemet, eller måste man tömma till breddavloppet?
Sitter allt fastskruvat (ser inte det framför mig)?
Utloggad MrXs
SV: Troligt läckage
« Svar #15 skrivet: juli 21, 2007, 23:34:42:42 »
Har du ventiler som du kan stänga till/från poolen så kan du stänga dem och sedan skruva av 6 vägs ventilen på sandfiltret i lugn och ro.
Såklart med pumpen avstängd :)
Utloggad Cat
SV: Troligt läckage
« Svar #16 skrivet: juli 22, 2007, 11:47:46:46 »
Har tagit loss centralfiltret nu, var lite konstiga avlagringar på nått ställe där packningen sitten an.
Tyvärr fortsätter läckaget, det rinner ganska rejält ibland och nästan inget ibland.
Är det fjädern i "toppen" som inte orkar pressa ned packningen, eller är packningen slut? Filtret är bara drygt 1 år gammalt. / Cat
Utloggad Janne
SV: Troligt läckage
« Svar #17 skrivet: juli 22, 2007, 12:38:51:51 »
Packningen skall hålla mer en ett år och även fjädern till toppen.
Ring och kolla med dom som har sålt den.
Vad är det för fabrikat.
Jag har astral och dom har jag prata med direkt utan leverantör. "min förra pool".
Har du provat filtert igen nu när du har rengjort det?
//Janne
Utloggad Cat
SV: Troligt läckage
« Svar #18 skrivet: juli 22, 2007, 13:34:33:33 »
Jodå, har kört efter rengöringen, igen skillnad. Märkligt att mängden vatten som läcker ut varierar hela tiden!!!!
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
SV: Troligt läckage
« Svar #19 skrivet: augusti 04, 2007, 11:51:40:40 »
Hemma igen efter lite resor så är poolen tät igen. Folkpool har varit här och en lapp sitter under stegen precis där väggen och botten möts. Jag har iunte pratat med dem ännu, men jag tror ändå att det var bräddavloppet. Spelar mindre roll just nu - det viktiga är att poolen fungerar.
