Författare Ämne: Jordfelsbrytare går direkt - Viskan Spa  (läst 9762 gånger)
Utloggad Bea01
« skrivet: oktober 22, 2025, 21:08:22:22 »
Har ett Viskan spa som är 3 år gammalt. Helt plötsligt igår kväll löste jordefelsbrytaren ut, badet har inte använts på 1 vecka. Provade att återställa jordfelsbrytare och efter ca 5min utlöser den igen. Konstaterar att när jag startar belysningen i badet så utlöser den omedelbart. Provade att koppla loss hela belsyningen från kretskortet, men fortsatt samma fel. När jag startar belysningen så utlöser jordfelsbrytaren, även med lampor bortkopplade.
Har kollat alla säkringar på kretskortet och allt ser torrt och fint ut. Det jag inte testat är att koppla bort kontakten till UV-C lampan (Ozon). Har ni några andra tips på saker att koppla bort för att se kunna identifiera vad det kan vara?
Något annat verkar ju starta samtidigt när jag trycker igång LED-belysningen. LED-belysningen var ju inte igång när jordfelsbrytaren under vissa av gångerna, så det är ju något annat som spökar..
Balboa BP21 (BP6013G1)
SV: Jordfelsbrytare går direkt - Viskan Spa
« Svar #1 skrivet: oktober 22, 2025, 21:33:03:03 »
Det är möjligen inte så att det faktum att du tänder lamporna aktiverar andra funktioner i spat ? T.ex. ökar  cirkulationen eller påverkar värmen - typ att spat går från ett "beredskapsläge" till ett aktivt läge då det verkligen skall badas ? Om inte så måste felet ju vara i lampkretsarna eller i transformatorn (traditionell eller elektronisk) för lamporna. Men annars är det är särklass vanligaste felet vid jordfelsutlösningar själva värmaren. Blir det någon spricka i elementröret kommer vatten in och jordfelet kommer som ett brev på posten. I bostäder är på samma sätt varmvattenberedaren en vanlig orsak till jordfelsutlösningar. Plus givetvis sådana självklara saker som att man t.ex. glömt en inkopplad förlängningskabel ute och det börjat regna.
Utloggad Bea01
« Svar #2 skrivet: oktober 22, 2025, 21:42:16:16 »
Tack för svar
Jo, jag misstänker att så är fallet. Men jag kan starta båda cirkulationspumparna en stund, men så fort lampan tänds så dör den. Men som sagt den dör ju ändå efter en stund, även utan lampa, så något annat är det ju. Knepigt...
Tänkte att jag ska koppla bort saker separat och testa, men man vill ju inte koppla ur fel saker så det blir ytterligare fel. Tänker att jag kan koppla bort följande en och en:
- UV-C
- Pumpar
- belysning - testat
- Värmare
Något av dessa som jag inte bör koppla loss från kortet för att testa? Kan ju ringa återförsäljaren, men man vill ju kunna göra själv 😁
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #3 skrivet: oktober 24, 2025, 08:16:27:27 »
Vet inte om ni har någon luftpump, men vi hade nyss liknande problem, och det visade sig vara koldamm från motorkolen som fältade mellan rotor och stator och utlöste jordfelsbrytaren
Efter en renblåsning fungerade allt som vanligt igen.
Annars är väl gängse tillvägagångssätt att man lossar alla ledare till t.ex. en motor och sedan mäter mellan de urkopplad ledarna och jord, det ska vara oändligt motstånd, och mätinstrumentet ska vara av hög klass, inget billigt biltema-instrument.
Jordfel kan vara knepiga att hitta, även om jag är rätt bevandrad i ämnet så tog det mig nog över en timme innan jag ringat in felet på vårt SPA.
Inte alltid en urkopplad apparat som "Löser problemet" är själva källan till problemet.
För mig var det t.ex. intermittent, en gång lossade jag den tjocka kopparskenan till en av pumparna, och problemet var borta, antog då att det var den pumpen det var fel på, hittade inget fel när jag sedan mätte upp den pumpen, och felet kom tillbaks när jag anslöt jordskenan igen, och till sist visade det sig att det var luftpumpen som spökade, kanske gick felströmmen på något sätt via en av pumparna och dess jordskena till jord.
