Författare Ämne: Trasig poolbelysning  (läst 7325 gånger)
Utloggad mikeyboy123123
« skrivet: september 20, 2025, 13:12:14:14 »
Hej, jag har en Thermopool med belysning från Pahlen men lamporna har varit trasiga i ett par år nu. Jag har nu köpt nya och kopplat in men det verkar inte komma någon ström till lamporna över huvudtaget.  När jag mäter med Multimeter ger den inget utslag. Belysningen brukade jag tidigare slå av och på med en fjärrkontroll, men visst borde det gå att slå på och av belysningen utan fjärrkontroll? Något som har någon idé på vad felet kan vara eller hur jag undersöker detta vidare?
Mvh Michael
SV: Trasig poolbelysning
« Svar #1 skrivet: september 20, 2025, 21:41:28:28 »
Vad är det för lampor som du har ? Troligtvis LED om det finns en fjärrkontroll inblandad - har aldrig stött på en sådan till gamla traditionella lampor. Detta då förutsatt att fjärrkontrollen verkar direkt på lamporna.
Om det inte finns spänning fram över huvud taget så kan ju lamporna inte fungera - nu förutsätter jag åter då att fjärrkontrollen är av den typen som påverkar lamporna direkt - inte styr transformator eller liknande. Du måste ju titta bakåt i kedjan - hur långt kommer strömmen ? Finns det spänning in till transformatorn ? Om inte så har du något traditionellt elfel, utlöst säkring, misskontakt någonstans eller liknande. Finns det spänning in till transformatorn men inte ut så verkar ju felet finnas i den enheten. Kanske någon inbyggd säkring som löst ut, eller om det handlar om en enhet med elektronik så finns det många tänkbara fel.
Om det är så att din fjärrkontroll styr någon enhet FÖRE transformatorn eller direkt styr kretsar i denna så blir det knepigare. Då går det kanske inte att starta utan fjärrkontrollen. Men först måste man veta precis vad du har för utrustning om man skall kunna ge bättre svar.
Tänk på att inne i transformatorn eller före denna så handlar det om livsfarlig spänning. Om du inte har tillräckliga kunskaper behöver du kalla på en elektriker.
« Svar #2 skrivet: september 22, 2025, 19:05:45:45 »
Hej, tack för svaret Erica. Nu har jag undersökt lite närmare. Det kommer ingen spänning in till transformatorn. Om jag felsöker bakåt i kedjan hittar jag en mottagare till fjärrkontrollen så fjärrkontrollen verkar alltså inte styra lamporna direkt utan en mottagare som i sin tur styr lamporna. När jag mäter kablarna in till denna mottagare från jag 240V. Det som sedan gör mig lite förbryllad är att (som kan se på bilden) det endast går en brun brun faskabel ut från mottagaren medan blå  neutralledare kommer från annat ställe och går tillsammans med den bruna faskabeln in I transformatorn. Hur mäter jag då spännningen direkt efter mottagaren, dvs hur mäter jag om det kommer någon spänning ut från mottagaren när det endast går en brun faskabel ut från mottagaren och inte någon blå neutralkabel? Mäter jag brun och blå kabel in I transformatorna ger det 0V I utslag så jag antar att felet ligger I den lilla Nexamottagaren även om den lyser rött som ska indikera att den är påslagen. Jag antar att jag får försöka hitta en ny mottagare.
« Svar #3 skrivet: september 24, 2025, 11:04:16:16 »
Enklaste sättet är ju att koppla bort fjärrkontrollstyrningen och köra direkt mot lamporna. Om det fungerar då så vet du ju att felet finns i fjärrkontrolldosan. Är det så så kan det ju antingen vara fel i själva styrdosan eller i fjärrkontrollen självt. Det kan du kontrollera genom att styra med fjärrkontrollen innan du tar loss dosan och se om den alls reagerar på fjärrkontrollsignaler. Men glöm inte att göra gruppen spänningslös innan du mixtrar något med själva dosan.
