Ur elektrisk synpunkt hade ni det säkrast5e från början - en 3-fas pump som med all säkerhet hade en helkapslad, mantelkyld motor. En sådan motor ger inga övertoner och tål froppar utan problem. Men i en inverterpump finns det kraftelektronik. Denna alstrar övertoner som ibland kan lösa ut jordfelsbrytare. Jordfelsutlösning kan också uppstå om t.ex. fukt eller vatten kommit in i t.ex. ett uttag, en kabel eller annan elektrisk utrustning.Hur började felet ? Med jordfelsutlösningar eller var det säkringar som löste ut alt. smälte av ? I det senare fallet krävs det mer än bara lite fukt och felströmmen blir så pass hög att ofta motorlindningar bränner sönder, om felet ligger inne i motorn. Dock brukar inverterkretsarna innehålla kretsar som begränsar strömmen till något visst värd. Ligger felet i invertern kan vad som helst ha hänt, typ trasiga kraftelektronikkomponenter eller fel i styrningar.Om vatten har kommit in i en elmotor kan man ibland rädda den om det inte gått för långt. Men då måste man omedelbart göra spänningslöst, öppna up kåpor/kapslingar och torka med t.ex. varmluft, ofta under flera dygn, alternativt ta motorn till en elektromekanisk verkstad som kan torka den i en specialugn.För att reda ut var felet är måste man mäta sig fram, om inte man ser något helt uppenbart som en sönderbränd kontakt eller ledning.Om inverterpumpen i sig själv orsakat felet kan det ibland gå på garantier, men invertersystem kan ibland lösa ut jordfelsbrytare och tillverkarna garderar sig ibland genom att i installationsanvisningar säga att jordfelsbrytare inte får användas. Detta är nonsens om man säljer det som en poolpump, poolutrustningar SKALL ha jordfelsbrytare ur ren elsäkerhetssynpunkt. Om man har en pump utan inverter och sedan kopplar den till en frekvensomriktare så kan man inte klaga på om den löser ut jordfelsbrytaren, eftersom det ofta då står att varvtalsregleringen inte skall användas ihop med jordfelsbrytare.Dessutom kan det i vissa fall vara så att jordfelsbrytaren löser ut genom en kombination av vad frekvensomriktaren gör och något annat mindre jordfel (läckström) som finns i någon annan komponent i elsystemet.En motor som inte är helkapslad tål inte droppande vatten eller liknande. Det räcker med små mängder vatten för att man skall få en jordfelsutlösning.Inverterpumpar har vissa fördelar, ofta tystare gång, mindre elförbrukning etc. Det senare kommer speciellt fram om pumpen körs på ett lägre varvtal vid vanlig filtrering och ett högre vid backspolningen som kräver en starkare pump.Om ett jordfel beror på vatten i eluttaget eller något annat är ju lätt att kontrollera - drag ur stickproppen. Om den då inte löser ut jordfelsbrytaren så finns felet i pumpen. Om den fortsatt löser ut finns felet tidigare i systemet, i uttaget eller någon dosa eller någon kabel som blivit skadad.
Vad menar du med att strömmen går ? säkring ? jordfelsbrytare ? den installationen som är en fast installation skall du reklamera o be dem skicka ut en riktig elektriker nästa gång ! när man kör frekvensstyrning i hemmey 'är det dock en känd felkälla till utlösta jordfelsbrytare särkilt om du har en typ A som inte kan känna av de blandade frekvenserna som genereras lösningen är typ F eller ett filter efter styrningen .samt att skärmen bara skall anlsutas till jord i ena ändan och i styrningen , se upp så den inte får kontakt med jord i motorn , men allt sånt kan en elektriker värt namnet
Du tänker delvis rätt men om du skall gardera dig mot att dräneringspumpen stannar p.g.a. utlöst säkring eller jordfelsbrytare så måste dräneringspumpen utöver egen säkring/automatsäkring/dvärgbrytare även ha sin egna jordfelsbrytare. Ofta är poolcentraler kopplade så att man har en gemensam jordfelsbrytare för att spara pengar. Men det kan i ditt fall bli helt fel. Jordfelsutlösning (=ström läcker till jord) är mycket vanligare än utlöst säkring (=ström över tillåtet värde). En lösning kan då vara att förse dräneringspumpen med en kombinerad automatsäkring och jordfelsbrytare. Sådana säljs oftast under namnet personskyddsautomat. Då kommer ev. fel på cirkulationssystemet eller t.ex. poollampor om de är kopplade till samma central, inte att påverka dräneringspumpen. Men detta då förutsatt att du inte bara har en gemensam jordfelsbrytare för hela din elinstallation i huset, vilket man ibland har. Men tar du hem en elektriker så bör han/hon förstå detta.
