Författare Ämne: Värmeffekt till inomhuspool  (läst 7011 gånger)
Utloggad Eksplorer
« skrivet: september 04, 2025, 10:15:22:22 »
Har någon bra erfarenhet av värmeeffekt till inomhuspool, erfarenhetssiffror?
Poolyta 60m2
Poolvolym 90m2
Pooltemp. +32
Rumstemperatur +33, 55%RH
Poolen är isolerad och omgivningstemperaturen runt poolen är +20 grader (inomhus, golv och väggar.)
Antalet badande, lek och plask, färskvattenpåfyllning, ventilation, luftrörelser, fuktighet o.s.v. Givetvis inverkar detta väldigt mycket på erforderlig effekt men jag är ute ungefärliga erfarenhetsvärden för att dimensionera en värmepumpseffekt. All input är för standard pool.
Vilken kontinuerlig värmeeffekt är rimlig?
  • Antal inlägg: 5910
SV: Värmeffekt till inomhuspool
« Svar #1 skrivet: september 04, 2025, 15:04:21:21 »
Svårt säga exakt, men ska du ha varmare i rummet än i poolen så behövs inte mycket effekt för att hålla poolen varm.
Om jag får drista mig till en gissning så kanske 3 kW.  <dontkn>
Poolen är större än de flesta har, som bevistar detta forum, så det finns nog inte mycket erfarenhet från just det där med inomhus pool i den storleken och effektbehov.
En 4 X 8 meter (32 m2) pool utomhus klarar sig även med halvtaskig isolering med 6 kW, så utifrån det du skriver så gissar jag på hälften, även om poolen är mycket större.
Du borde klara dig med i princip vad som helst som erbjuds, men köp inget billigt skräp - de håller inte alls vad de lovar, och vill du värma året runt är det väldigt viktigt att de klarar av att avfrosta i alla väder vilket väldigt få poolvärmepumpar klarar.
Väldigt få.
Extremt få.
Värmer du med bergvärme eller liknande så är det ju bara väldigt få dagar/år som huset och poolen tillsammans kommer behöva mer effekt än vad bara huset behöver normalt.
Men räkna med kanske runt 3 kW för vattnet, och nåt liknande för rummet i sig.
Toppeffektbehov.
Lite mer om det är i Katterjokk, och lite mindre i Malmö.
« Svar #2 skrivet: september 06, 2025, 22:59:36:36 »
Vi har en inomhuspool på ca 8x4 m i ett poolrum på runt75-100 m2 beroende på hur man räknar (omgivande utrymmen som duschrum och kök värms i stort sett av poolrummet). Välisolerat, både pool och poolrum. Värmer rummet med en luft/luft vp. Har också visst tillskott av solvärme. Sommartid kan poolen utan vidare drivas på 31 grader eller mer utan att vi kör elvärmare. Den senare är rejält överdimensionerad (7.5 alt. 15 kW). Vintertid ca 27-28 grader i poolen, elvärmaren körs någon gång då och då när elpriset är som lägst. Men allt detta förutsätter att vi täcker över poolen när det inte badas. Första tiden testade vi utan att göra detta, det blev varmt och fuktigt i rummet och höga energikostnader trots att elpriset då var mycket lägre än idag. Både ventilation och avfuktare fick köras mycket. Poolrummet ventileras med ett eget FTX-system, till och frånluft med värmeåtervinning.
Oövertäckt pool förutsätter att luften är varmare än vattnet. Men med övertäcknng blir det klart mindre sådana problem - det gör väldigt stor skillnad. ja värmen i luften gör att poolen verkligen värmer sig av detta.
