Författare Ämne: Ta bort Jetstreamer  (läst 8033 gånger)
Utloggad ChristerWR
Ta bort Jetstreamer
« skrivet: september 02, 2025, 10:00:31:31 »
Jag tänkte avlägsna en gammal jetstreamer och undrar om någon gjort detta i en gjuten pool och kan dela erfarenheter. Funderar lite på detta med trycket mot väggen samt hur armera och stärka hålet som gjuts igen.
  • Antal inlägg: 5916
SV: Ta bort Jetstreamer
« Svar #1 skrivet: september 05, 2025, 15:30:54:54 »
Har absolut ingen erfarenhet av det där, men om det estetiska är OK som det nu ser ut kanske du skulle försöka plugga utvändigt?
Kanske finns ett rör där som du kan antingen limma en plugg på, om det är PVC, eller gänga och sätta en plugg på om det är stålrör eller rostfritt?
Annars tänker jag att det borde gå borra in snett inifrån poolen och stoppa in några klena armeringsjärn som håller för trycket från vattnet.
Har du liner eller kakel?
