Författare Ämne: Cya och ökningen  (läst 19148 gånger)
Utloggad Poolandvändaren
SV: Cya och ökningen
« Svar #10 skrivet: augusti 04, 2025, 15:22:20:20 »
Det kan mycket väl fungera? Annars borde inte produkten finnas?
Har känt till denna några år nu. Verkar vara enzymer som bryter ner CYA. Hur det påverkar övrigt? Ingen aning här?
I min pool blev bakterierna präglade på CYA. Helt plötsligt var CYA borta. CYA sönderfaller inte spontant.
Dessa bakterier finns fortfarande på komposittrallen som de verkar gilla och på skenor till pooltaket dyker de alltid upp i.
Tyvärr så kan dessa missfärga trallen mycket. Får inte ens bort det med högtryck och klorin.
Ursprunget var nog dricksvattnet? Har en del av trallen jag aldrig spolat med slangen. Inget där.
Angående denna produkt tänker jag så här?
Ett enzym som sönderdelar något till mindre produkter ger bättre förutsättningar för mikroorganismer.
« Svar #11 skrivet: augusti 04, 2025, 15:52:35:35 »
Du som har öppen pool?
Tänk 7,5-% regeln
CYA är inte fel eller dumt här. Ibland ett måste om man har öppen pool. I Spanien har man klorinatorer nu med dubbelt så hög produktion för att kompensera utebliven CYA.
Lek med tanken att du har 30 ppm CYA då bör du ha över 2,25 ppm i fritt klor som uppmätt.
Det är här det blir fel mot riktlinjer från Folkhälsomyndigheten med max 2,0. Branschen får sätta egna riktlinjer här uti från produkt. De måste inte följa dessa riktlinjer för privatpersoner. Offentliga pooler måste göra detta om de använder klor. Om inte blir det stora krav på provtagning här.
Skrev tidigare om tillgängligt och fritt klor samt DPD. DPD1 skiljer inte på dessa två. Men det är bara fritt klor som är desinfektion. Inte när kloret sitter på CYA.
Som exemplet ovan med 30 ppm CYA och uppmätt fritt klor på 2,25 ppm så sitter allt uppmätt klor på CYA. Finns inget fritt klor och desinfektion här.
Om jag idag haft CYA i min pool?
Tänk 30 ppm så hade jag minst legat på 3 ppm i uppmätt fritt klor. I verkligheten kanske 0,75 ppm? Teoretiska beräkningar men ganska nära sanningen.
Är jag rädd att bada i ett vatten med hög klorhalt? Beror på CYA skulle jag säga.
Så tänk 7,5-% med CYA här.
« Svar #12 skrivet: augusti 04, 2025, 17:45:45:45 »
Produkten jag länkade till har utgått på marknaden , så jag antar att den dels var för svår  att använda /dosera samt inte så effektiv om man inte hade 100 % koll på vad man gör
