Författare Ämne: Cya och ökningen  (läst 19147 gånger)
Cya och ökningen
« skrivet: augusti 01, 2025, 14:36:16:16 »
Har funderat på hur höjning av cya egentligen "ser ut " låt oss säga 50.000 l pool och man sköter den endast med klorpuckar med cya , backspolning och avdunstning minimal .
Hur många puckar eller hur långt senare kommer cya att bli förhöjt m hur snabbt går det ?
Utloggad Poolandvändaren
SV: Cya och ökningen
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2025, 20:46:47:47 »
Är lite upptagen just nu. Återkommer med svar imorgon.
Ganska enkelt att beräkna om man vet hur man gör här?
Vet inte om du kör multipuckar eller vanliga veckoklor?
Brukar skilja sig på 10% här med CYA vilket är obetydligt för vattnet.
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2025, 21:05:08:08 »
Tog in vad jag tidigare beräknat här:
Ren triklorisocyanursyra CYACl3
3*Cl / CYACl3 = 3 * 35.5 / 232,4 = 0,458
Multiplicera med 2 = 0.92 eller 92%
Andelen klor i triklorisocyanursyra;
Hög renhet. Andelen klor brukar anges till 90% Verkligheten hälften.
Bildar CYA
129/232,4=0,55= 55%
1g ger 0,9 ppm FC per 1000 liter och 0,55ppm CYA.
1ppm FC bildar 0,61ppm CYA.
Tror du är smart och kan räkna ut i från detta.
« Svar #3 skrivet: augusti 01, 2025, 21:14:04:04 »
Det finns problem med dessa beräkningar. Det är felet med DPD med en faktor två. Inget problem här även säkerhetsdatablad tar hänsyn till detta. Verkligheten är att verkligt fritt klor är hälften av uppmätta värden med DPD.
Så inget vi vanliga människor behöver tänka på.
« Svar #4 skrivet: augusti 01, 2025, 21:26:20:20 »
Varje puck i din pool höjer CYA med ca. 2 ppm. Går fort med att få dålig desinfektion.
Öppen pool och det finns alternativ här.
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2025, 22:11:03:03 »
Anledning till min fundering är att jag backspolar inte lika ofta som förr.  använder puckar med cya. Dock har jag nu börjat köra med klortabletter utan cya varannan gång. Jag tror det kan vara ett bra sätt att kompensera vattenbyte och undvika cya ökning
« Svar #6 skrivet: augusti 02, 2025, 16:44:15:15 »
Ett tips här om man vill göra det enkelt för sig? Folkpool säljer något som heter klorbalans, vilket är ren CYA.
Tillsätt så mycket som du vill ha och använd sen dagsklor/kalciumhypoklorit.
Eller använd puckar som du säkert har många av tills du når det värde du vill med CYA?
CYA påverkar;
alkaliniteten
Fritt klor
Hur mycket klor som behövs för chock
Försämrar desinfektionen
Fördelen är i en öppen pool att den är nästan alltid ett måste.
Sen har det tvistats om vad är optimal nivå för CYA? Detta följer bara USA normer och är inte jämförbart med oss.
Det här funkar inte i ett offentligt bad. Lätt att komma utanför det som Folkhälsomyndigheten tycker är rimligt angående fritt klor.
Mängden fritt klor är beroende av hur mycket CYA som finns i vattnet.
Därav 7,5-% regeln från USA. Bygger på kemiska ekvationer.
Tänk om du har 100 ppm CYA. Då är din nollnivå för fritt klor som du mäter på 7,5 ppm.
Alltså du har noll i desinfektion då. Du måste ha en mätbar nivå av fritt klor över 7,5 ppm för att ha desinfektion.
Folkhälsomyndigheten tar inte hänsyn till CYA. Totalklor anges till 2 ppm.
Tyvärr så är det så att fritt klor mätning med DPD lirkar av och mäter kloret som fritt fast det sitter på CYA. Då är det tillgängligt klor och inte fritt klor.
Vidare från USA om riskvatten?
Har du en kvot på 20 har du ett riskvatten. CYA/FC.
Alltså uppmätt kvot CYA delat i uppmätt fritt klor.
Den här är snällare än 7,5-% regeln.
« Svar #7 skrivet: augusti 02, 2025, 17:17:55:55 »
Du som är mycket erfaren här.
Vidare använder du glas. Nu när du tillsätter annat klor som kalciumhypoklorit?
Ha gärna koll på om vattnet blir mjölkigt/grumligt?
Kan vara så att glas kan ha svårt att hantera kalk? Kommer från vattnet eller från dagskloret.
Filterbollar är värdelös på detta.
« Svar #8 skrivet: augusti 02, 2025, 19:01:16:16 »
bra specat ! jag kör dock 50 % utan och 50 % med cya , jag tror att jag får en bra balans då trots att jag gått i från det jag gjort mer ofta i alla år backspolat o ersatt vatten
« Svar #9 skrivet: augusti 04, 2025, 14:20:28:28 »
