Författare Ämne: värmen i eget system  (läst 4763 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« skrivet: juli 05, 2007, 16:03:57:57 »
Är det bättre att låta värmen ha ett eget system?
Om man har några extra jets som kan spruta in värmen även om reningspumpen inte är igång. Jag förmodar att den pumpen i så fall kan vara mindre.
Hur många timmar går värmen?
Hur många timmar går renings pumpen?
Hos min lev rekomenderade de detta förfarande men jag tycker att det verkar som om ni som redan har VP har det kopplat ihop med övrig cirkulation.
Vilken fördel har det? <hmm>
Jag har inte fattat systemet riktigt än.
Följ mitt bygge!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: värmen i eget system
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2007, 00:08:31:31 »
Reningspumpen ska minst gå så att vattenvolymen passerar filtret 4-5 ggr/dygn. värmen hos mig jobbar när det finns behov och då endast när poolpumpen går (12 tim/dygn). Nackdelen med detta är att på morgonen har vi tappat 1 till 1,5 grader!
Att ha en separat slinga för värmeproduktion gör att du får högre elräkning samt att du kan få orenat vatten genom vxl, för övrigt är det bara att köra!
Har ingen pool längre!!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #2 skrivet: juli 27, 2007, 15:27:24:24 »
Om jag kopplar allt som vanligt så behöver jag väl bara en jets för att få tillbaka vattnet varmt eller kallt.
Nu ska jag ha en extra jets för att kunna styra värmetillförseln bättre hur kopplar jag då?
Tar vattnet efter filtret som sen går till VP som sen kör tillbaka det i egen jets. Detta drivs med en "liten" pump som kan gå när VP har behov och cirkulationspumpen inte går.
Vad blir skillnaden om jag kopplar tillbaka i samma jets eller har en sepparat? Hur styr man pumparnas gångtid?
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2007, 16:37:55:55 »
....Tar vattnet efter filtret som sen går till VP som sen kör tillbaka det i egen jets. Detta drivs med en "liten" pump som kan gå när VP har behov och cirkulationspumpen inte går.
Dette går nok ikke da du ikke kan suge vannet igennom filter og pumpe. Hvorfor ikke bassere alt på en pump, bare fordel å få renset vannet.
Gangtid kan du styre med PLC, timer og/eller en kombinasjon med tempmåler.
EDIT: Du kan kanskje bruke denne billige styringen:
Styring med timer, tidssoner og temp.føler
« Senast ändrad: juli 27, 2007, 16:56:12:12 av Bidda »
