Författare Ämne: Alla värden låga!  (läst 19364 gånger)
Utloggad 1danne1
Alla värden låga!
« skrivet: juni 03, 2025, 00:22:51:51 »
Tänkte vårstarta idag och som rubriken lyder tog jag ett test på både sticka och via scuba 2 och fick då för låga värden på alla värden (PH, klor, cya, alkalinitet). Så låga att färgen inte ens finns med på stickan. På mätinstrumentet valde jag PH men det var så lågt att displayen visade "LOW" vilket innebär att mätområdet är underskridet.
Har precis köpt huset så är nybliven poolägare. 7,5x3,5m. Ca 35 kubik skulle jag tro. Förra ägaren hade satt dit vintertäckningen dåligt så har förmodligen kommit i mycket regnvatten som dragit ned alla värden antar jag.
I vilken ände ska man börja?? Ska jag först få rätt på PH:t, eller göra något annat först för att PH plus ska kunna ge effekt? Hällt i 2kg PH plus men känns ju inte som det kommer vara i närheten av vad jag behöver. Kanske slänga i lite natriumhydroxid? Kan ordna 50% flytande, någon som vet hur mycket jag i så fall ska dosera?
Utloggad Poolandvändaren
SV: Alla värden låga!
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2025, 17:04:00:00 »
Inte säkert att du får rätt mätningar?
Åk till Biltema och köp deras enkla kitt för mätning av fritt klor och pH.
Där hade jag börjat.
Roger
Utloggad 1danne1
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2025, 18:54:02:02 »
https://poolklor.com/sidor/guide-poolkemi?srsltid=AfmBOoroalVwTfep1pIfTCYeNKdOOa0_OISY5Z_nkaom2meb0AwOmRmM
Den här länken var ju rätt bra. Att det är alka man ska börja med. Det konstiga nu är att jag mätte på sticka och tycker det ser ut att ligga på 80. Men min scuba säger "0". Fattar inte. Gjorde om testet på scuban med nytt vatten o tablett men fick "0" igen.
Utloggad 1danne1
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2025, 18:55:15:15 »
Roger
Scuban är sprillans ny så borde visa rätt ju.. Har både stickor och scuba så det borde räcka kan jag tycka. Tog ett test nu där stickan visade bättre men scuban visade annorlunda. Se bild längre ner.
Utloggad 1danne1
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2025, 18:56:57:57 »
Tog ett nytt test idag med både sticka och scuban. Stickan visar som på bilden. Scuban visar "0" på alkalinitet och "7" på PH. Tänkte då att jag måste gjort något fel vid mätningen av alkalinitet så tog ett helt nytt prov med ny tablett men scuban visade återigen "0". Vad är det jag inte förstår här?
Hällde i drygt 1kg alka + för ca 13 timmar sedan.
« Senast ändrad: juni 03, 2025, 20:46:52:52 av 1danne1 »
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2025, 19:39:39:39 »
Börja med pH
Alkalinitet är enligt mig inte det viktigaste här så strunta i det. pH och sen klor.
Stickor kan ibland vara lite osäkra i mätvärden. Digitala kan också ibland få lite frispel här.
Därför föreslår jag Biltemas kit igen eller dyrare hos någon annan. Snabb mätning av pH och fritt klor.
Är man intresserad av alkalinitet här så minskar den med lågt pH.
Roger
« Svar #8 skrivet: juni 03, 2025, 19:45:32:32 »
Berätta gärna hur du kommer ge desinfektion till din pool. Vissa medel höjer pH medans andra sänker pH. Kanske inte ett problem att starta med lågt pH?
Roger
« Svar #9 skrivet: juni 03, 2025, 19:53:21:21 »
Jag tror att pool-lab är ett bättre instrument här. Litar mer på ett Biltemakit. Vill jag ha mycket bra mätningar här finns Hanna Instrument.
