Författare Ämne: Alla värden låga!  (läst 19008 gånger)
Utloggad 1danne1
SV: Alla värden låga!
« Svar #10 skrivet: juni 03, 2025, 20:42:55:55 »
Börja med pH
Alkalinitet är enligt mig inte det viktigaste här så strunta i det. pH och sen klor.
Stickor kan ibland vara lite osäkra i mätvärden. Digitala kan också ibland få lite frispel här.
Därför föreslår jag Biltemas kit igen eller dyrare hos någon annan. Snabb mätning av pH och fritt klor.
Är man intresserad av alkalinitet här så minskar den med lågt pH.
Roger
Hittade ett testkit sen förra ägaren som liknar biltemas fast på denna förpackningen stod det poolkungen. Ser ut att visa "7" som scuban också visade.
« Senast ändrad: juni 03, 2025, 20:46:35:35 av 1danne1 »
Utloggad 1danne1
« Svar #11 skrivet: juni 03, 2025, 20:46:07:07 »
Berätta gärna hur du kommer ge desinfektion till din pool. Vissa medel höjer pH medans andra sänker pH. Kanske inte ett problem att starta med lågt pH?
Roger
Det jag köpt hem är dels multiklor puck från poolklubben. Sen har jag klorpuckar från astral som jag också tror är multipuckar (står multi action plus på burken). Chockkloret jag har hemma är från swim&fun (Klor starter, snabbklor) står det på förpackningen.
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #12 skrivet: juni 03, 2025, 21:16:09:09 »
Litar på dessa färger. Du har nog pH 7 i värde här och inget klor. Dina klor du har kommer bara att sänka pH. Du kommer bara att behöva använda pH plus här. Men ha koll på cyanursyran (CYA) här. Dessa klor höjer detta. Då funkar din desinfektion sämre här och du kommer behöva byta vatten.
Roger
Utloggad 1danne1
« Svar #13 skrivet: juni 03, 2025, 22:15:56:56 »
Roger
Yes borde vara 7. Ska se om det ligger kvar på det imorgon när vattnet cirkulerat ett dygn till. Finns det klor som inte höjer cya? Om man nu skulle börja få högt av det värdet eller så. Och finns det klor som inte sänker PH? Sen kan jag inte hjälpa att bli lite orolig över det där med alkaliniteten men kanske inte behöver bry mig om det sålänge PH:t är bra.
« Senast ändrad: juni 04, 2025, 01:16:45:45 av 1danne1 »
« Svar #14 skrivet: juni 04, 2025, 12:16:21:21 »
Kommer gå bra här.
Veckopuckar, långverkansklor, spaklor osv sänker pH. Klorinator, flytande natriumhypoklorit/klorin och kalciumhypoklorit höjer pH.
De senare som inte sänker pH är de som inte höjer CYA.
Roger
« Senast ändrad: juni 04, 2025, 12:22:42:42 av Poolandvändaren »
« Svar #15 skrivet: juni 04, 2025, 12:32:04:04 »
Om din pool oftast ska stå öppen så bör du ha CYA i din pool. Om inte så gärna så lågt som möjligt.
Om kvoten uppmätt CYA och fritt klor FC närmar sig 20 har man ett riskvatten här angående mikrobiologiskt liv. CYA/FC=20 vill man inte uppnå. Finns inget som heter klorlås osv. här.
Roger
Utloggad 1danne1
« Svar #16 skrivet: juni 04, 2025, 19:27:43:43 »
Kommer gå bra här.
Roger
Tack för infon! Så om CYA börjar bli högt kanske man ska köra på några av de senare du nämner? Innan man byter vatten eller så.
Utloggad 1danne1
« Svar #17 skrivet: juni 04, 2025, 19:28:54:54 »
Roger
Nja, ska ju ha överdraget över så fort jag inte badar tänker jag. Klorlås har jag hört om om man får för hög cya. Hoppas inte det händer.
Utloggad 1danne1
« Svar #18 skrivet: juni 04, 2025, 19:30:53:53 »
Uppdatering
Fortfarande "7" i PH på scuban och stickan. Idag visade alkalinitet 26 på scuban och 80 på stickan. Men det är ju bättre än när det stod 0 på alk igår. Men känns som PH:t verkar stabilt just nu så struntar i att öka alk. Jag hällde i lite mer PH plus idag så får vi se imorgon om jag fått upp det till minst 7,2. Då tänker jag att jag ska börja klorera.
Har även backspolat för första gången idag. Gick bra woho! Fick ned trycket bra på sandfiltret.
« Svar #19 skrivet: juni 04, 2025, 19:41:57:57 »
Gissar att livet blev lättare nu?
Allt blir enkelt om det funkar?
