Författare Ämne: Felsökning värmepump  (läst 9353 gånger)
Utloggad Coach555
« skrivet: maj 29, 2025, 20:01:18:18 »
Blivit med hus och det finns en fin pool.
Värmepumpen värmer dock inte, en hydro pro 10s med gissningsvis 6-8 år på nacken. Cirkulation är bra och den får ström. Enligt tiduret ska den kicka igång, fläkten snurrar inte.
Är det värt att ta dit en tekniker som får mäta sig fram vad felet kan vara? Eller är det bättre att lägga slantarna reda nu på en ny?
Tacksam för tips och kloka funderingar  :)
SV: Felsökning värmepump
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2025, 21:01:28:28 »
Hur vet du att den får ström. ? Är den inställd på rätt temperatur? Hur mkt känner du till om dess funktioner?
Utloggad Coach555
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2025, 07:52:38:38 »
Vi har mätt i plinten på inkommande på pumpen. Den är inställd på rätt temperatur, allt ser rätt ut i display och inga felkoder.
Har haft pump förut så är inte helt novis, men gällande felsökning/uteslutningsmetoden är mitt kunnande väldigt begränsad.
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2025, 09:39:11:11 »
Lyser display? ingen felkod ?
Det finns normalt  även en glassäkring på kretskortet , öppna upp o kolla detta
Utloggad Coach555
« Svar #4 skrivet: maj 31, 2025, 12:22:57:57 »
Jag fick igång den då jag byglade flödesvakten för att kolla funktionen. Den går igång men bygger upp för högt tryck och bryter. Kan det vara för att just flödesvakten inte funkar?
Bypass är helt öppen.
quote author=nyburjare link=topic=19426.msg133127#msg133127 date=1748590751]
[/quote]
« Svar #5 skrivet: maj 31, 2025, 13:46:04:04 »
Om du byglar vakten och den sen går igång , ja då slår inte vakten till genom vattenflödet , antingen helt trasig eller behöver tryckas längre in . vad menar du med att du har för högt flöde ? hur vet du det ? hur står bypassen ? nej den slår inte av direkt pga av högt flöde men du får för mkt vatten så den hinner inte med att värma vattt´net samt att den kommer att avfrosta jämnt om det kanske det är de den gör nu som du menar med slå av ?  öppna upp bypassen så du har 1-2 grader mellan in o utgående vatten , samt ersätt flödesvakten med en ny
Utloggad Coach555
« Svar #6 skrivet: maj 31, 2025, 15:20:09:09 »
Tack för all input O0
Så en trasig fvakt kan göra att det blir för högt tryck i pumpen? Jag tänkte om en för högt vattenflöde kan göra så att trycket kan öka men så kanske det inte kan vara.
« Svar #7 skrivet: maj 31, 2025, 16:19:04:04 »
Nej vakten kan inte göra så det blir högt flöde eller att födet varierar. Den slår av pumpen om flödet dvs vattnet inte längre kommer .det är allt den styr
Utloggad Coach555
« Svar #8 skrivet: maj 31, 2025, 21:35:50:50 »
Och det höga trycket som blir vad kan det bero på?
Pumpen slår av när mätaren drar iväg
« Svar #9 skrivet: maj 31, 2025, 23:35:37:37 »
Vilken mätare ? du har väl bypass? hur står den , har du den i filterläge ?
