Författare Ämne: Felsökning värmepump  (läst 9357 gånger)
Utloggad Coach555
SV: Felsökning värmepump
« Svar #10 skrivet: juni 01, 2025, 07:07:15:15 »
Tryckmätare på pumpen. Har inte hunnit kolla vad tryckmätaren på filtret säger då jag slog av pump när det bar iväg. Har bypass som är helt öppen och kör i filerläget. Backspolat flera ggr
« Svar #11 skrivet: juni 01, 2025, 11:10:06:06 »
Med helt öppen bypass då menar du att pumpen får så lite vatten som möjligt dvs att de mesta går via bypassen ? så du inte har den i ett läge där den är "stängd" skicka bild , troligen felet där eftersom det gått bra andra år , det är enda anledningen till att flödet till pumpen kan öka elller variera , varken flödesvakten eller pumpen påverkar vattenflödet i annat fall omdu har en frekvensstyrd och variabel pump , men då hade du väl skrivit detta
Utloggad Coach555
« Svar #12 skrivet: juni 01, 2025, 12:25:10:10 »
Kanske inte är bypass, bara en vanlig serviceventil?
Utloggad Coach555
« Svar #13 skrivet: juni 01, 2025, 12:27:21:21 »
Första bilden på mätare vid pump är när den är avslagen..
Andra bild i drift
« Svar #14 skrivet: juni 01, 2025, 13:08:43:43 »
Nu ser jag inte exakt hur dina rör är dragna , man kan göra på lite olika sätt med bypass, men vad jag ser är att alla vred står öppna , det kan vara rätt men börja prova med att vrid den inringade vredet 1/8 dels varv medurs, då vet vi i alla fall att du stryper flödet ut från pumpen
Utloggad Coach555
« Svar #15 skrivet: juni 01, 2025, 15:38:02:02 »
Nu hände det grejer  ;D trycket i pumpen minskade och nu tuffar den åå går. Nu ska det bli spännande om graderna börjar öka. Tack så jätte mycket för hjälpen
