Nu står det ju ganska tydligt att det inte går att titta rakt översatt på tabell i manualen för Aseko. Men i så fall är det inga konstigheter att min maskin är defekt.
Ph proben mäter väldigt likt Poollab 2.0, inom tolerans.Så att ph proben skulle vara defekt har jag svårt att tro. Som sagt har kabeln till proben bytts däremot då den glappade totalt. Jag har absolut inte ph under 7.0 och redox visar över 800 vid relativt lågt Klor.
Cirkulationspump går dygnet runt på samma hastighet.Talat med Pahlens som rekommenderar att jag skickar in den för långtidsfelsökning. Kommer köra 2 veckor hemma med den för o skaffa data innan jag skickar in den igen.Men på samma gång är de väldigt konstigt att den skulle öka på dagen och sjunka på natten.Gällande redoxnivån var det inget konstigt enligt pahlens. Olika pooler, vatten ger olika redox och inget som man direkt kan konvertera mot en tabell.
