Författare Ämne: REDOX sjunker på natten, ökar på dagen.  (läst 41974 gånger)
Utloggad Fellow
SV: REDOX sjunker på natten, ökar på dagen.
« Svar #30 skrivet: juni 11, 2025, 10:51:29:29 »
Ja det som är bra är att den pystar i mer o mer klor så om jag inge använder poolen kommer de Stiga till dåliga nivårer
Utloggad Plums
« Svar #31 skrivet: juni 11, 2025, 11:03:45:45 »
Kanske. Klornivån lär sakta stiga tills den motsvarar toppvärdet på redox-kurvan om ingen klor förbrukas. Använder du poolen i solen lär klornivån motsvara medelvärdet på redoxkurvan. Skillnaden är din klorbesparing som du slipper slösa på solen.
Har du gått igenom ALLA inställningar i din app? Där finns olika tidsinställningar för cirkulationspump mm som kanske är påslagna men inte aktiva eftersom din pump inte är kopplad mot till den. Det kan möjligen lura doseringen.
« Senast ändrad: juni 11, 2025, 11:15:59:59 av Plums »
Utloggad Fellow
« Svar #32 skrivet: juni 11, 2025, 11:57:40:40 »
Nu är de ju inte så att min inte reagerar på bad och solljus. Då rasar den precis som andra maskiner och det går åt litervis med klor.
Är en Asin aqua net. Finns inga inställningar och göra. Finns ingen styrning av cirkulationspump. Går konstant med ett flöde på ca 6m3 timme. Provat ställa ner poolens volym till 20 m3 från 30m3 för o se om det påverkar.
Utloggad Plums
« Svar #33 skrivet: juni 11, 2025, 14:53:07:07 »
Jo fast med din redox kurva så reagerar den ju inte som en del andra vad gäller kloråtgång. Var på redox-kurvan ligger ditt inställda värde? Toppen eller botten?
Kurvan är ju väldigt tydligt styrd av klockan, eller hur?
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #34 skrivet: juni 11, 2025, 21:14:01:01 »
Man gör alltid manuella kontrollmätningar för att kolla om tekniken fungerar.
Jag borde inte kommentera denna tråd. Ni verkar kunna det här?
Några kommentarer kanske kan hjälpa tänker jag?
CYA förändras inte över en natt. Alltså förändrar inte ORP
Temperaturen när den sjunker kan höja ORP.
Bad med bundet klor kan sänka ORP. Går anläggningen dygnet runt och detta bryts ner ökar ORP.
ORP-sensor kan ibland vara ärligare än en pH-sensor. Ibland sämre?
Ni har presenterat en tabell med ORP och pH. Har inte tittat på denna.
ORP varierar kraftigt med pH här.
Jag hade lagt pH-sensorn i typ ättika utspätt med vatten några timmar. Spolat av den med vatten. Sen lagt den i förvaringslösning några timmar. (3 Molarig kaliumkloridlösning)
Killgissning här?
pH-sensorn får frispel här?
Utloggad Plums
« Svar #35 skrivet: juli 31, 2025, 09:07:37:37 »
Nu har jag byggt om min apparat så att den fungerar ungefär som Fellows, genom att koppla en plejd-puck på den och satt en timer som stänger av klordoseringen mellan kl 10-16. Allt annat går som vanligt. Helnöjd! Kommer spara mängder med klor som annars förbrukats i onödan.
Hur har det gått för dig Fellow?
« Senast ändrad: juli 31, 2025, 09:42:18:18 av Plums »
Utloggad Fellow
« Svar #36 skrivet: augusti 06, 2025, 22:39:35:35 »
Jag skiter helt enkelt i att den inte visar korrekt så får hålla tills den helt enkelt ska skrotas. Sen köper jag inte en aseko igen utan en Hayward som klarar Cyanursyra.
Utloggad Plums
« Svar #37 skrivet: augusti 07, 2025, 14:43:35:35 »
På vilket sätt klarar Hayward cyanursyra som inte Aseko gör? Båda har samma mätprober som levererar en spänning i millivolt till styrkretsen. Spänningen visas på displayen och skillnaden mellan börvärde och aktuellt värde styr pumpen. Det är inget magiskt med det. Om inte Hayward mäter CYA separat så lär de vara exakt likadana men skriver olika i manualerna.
« Senast ändrad: augusti 07, 2025, 15:18:55:55 av Plums »
Utloggad Fellow
« Svar #38 skrivet: augusti 08, 2025, 14:26:43:43 »
Enligt Aseko får ingen koncentration av cyanursyra finnas i vattnet för att mätning skall fungera. Det skall tydligen byggas på en beläggning på proverna som gör att de inte möter korrekt.
Hayward Control Station specar max 30 ppm.
Utloggad Fellow
« Svar #39 skrivet: augusti 11, 2025, 14:24:41:41 »
Sen har du ju inte byggt om din maskin för o funka som min. Min mäter inkorrekt. Inget jag rekommenderar.
Du stänger av din för att skita i automatiken. Bättre du helt enkelt klorerar manuellt.
