Författare Ämne: REDOX sjunker på natten, ökar på dagen.  (läst 41975 gånger)
Utloggad Fellow
SV: REDOX sjunker på natten, ökar på dagen.
« Svar #20 skrivet: juni 05, 2025, 08:26:57:57 »
Nu står det ju ganska tydligt att det inte går att titta rakt översatt på tabell i manualen för Aseko. Men i så fall är det inga konstigheter att min maskin är defekt.
Utloggad Plums
« Svar #21 skrivet: juni 05, 2025, 08:50:30:30 »
Stämmer men min poäng är att klor (redox) värdet inte är konstant om pH ändras lite.
Kanske har din maskin en inbyggd kompensation för solljus som inte fungerar bra med pooltak. Egentligen vet jag inte vad ditt problem är. Spelar det någon roll om redoxkurvan rör sig lite om kloret ligger i ett hälsosamt område och vattnet är bra?
Det verkar nästan troligare att din pH prob är dålig än redox proben.
Utloggad Fellow
« Svar #22 skrivet: juni 05, 2025, 09:26:24:24 »
Ph proben mäter väldigt likt Poollab 2.0, inom tolerans.
Så att ph proben skulle vara defekt har jag svårt att tro. Som sagt har kabeln till proben bytts däremot då den glappade totalt.
Jag har absolut inte ph under 7.0 och redox visar över 800 vid relativt lågt Klor.
Utloggad Plums
« Svar #23 skrivet: juni 05, 2025, 10:05:10:10 »
Då hade jag nöjt mig med det och badat och varit glad. Jag har ingen historik i min mätare så jag slipper oroa mig över vad som hänt under natten.
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #24 skrivet: juni 07, 2025, 13:40:35:35 »
Har du kollat din timer?
Bättre om din anläggning jobbar på dagen?
På natten gör den lite nytta?
MVH
Roger
Utloggad Fellow
« Svar #25 skrivet: juni 07, 2025, 14:04:09:09 »
Cirkulationspump går dygnet runt på samma hastighet.
Talat med Pahlens som rekommenderar att jag skickar in den för långtidsfelsökning. Kommer köra 2 veckor hemma med den för o skaffa data innan jag skickar in den igen.
Men på samma gång är de väldigt konstigt att den skulle öka på dagen och sjunka på natten.
Gällande redoxnivån var det inget konstigt enligt pahlens. Olika pooler, vatten ger olika redox och inget som man direkt kan konvertera mot en tabell.
Utloggad Plums
« Svar #26 skrivet: juni 08, 2025, 11:06:47:47 »
Pahlen är bara distributör och återförsäljare för Aseko som tillverkar dem. Du kan ju alltid slänga iväg ett mail till supporten hos Aseko om du verkligen tror det är något fel på den, eller i alla fall få en förklaring.
Det är inte helt ovanligt har jag läst någonstans att algoritmerna försöker kompensera för solljus för att inte elda för kråkorna. Kloret som pytsas i dagtid är ganska mycket i onödan eftersom det mest blir solen som förbrukar det och inte något annat i vattnet.
Hade jag fått välja hade jag velat ha din redox-kurva. Min apparat som inte kompenserar för solljus drar otroligt mycket klor när solen ligger på. Som tur är har jag lamelltäcket på för det mesta. Vi kan byta apparat om du vill.
« Senast ändrad: juni 08, 2025, 11:12:05:05 av Plums »
Utloggad Fellow
« Svar #27 skrivet: juni 11, 2025, 06:39:50:50 »
Absolut vi kan byta maskin! Din beter sig inte sämre än min. Anledningen att din maskin dricker klor är att det är 0 cyanursyra i poolen och det är det som gäller med en Aseko. Jäkla inomhuspoolsprodukt om du frågar mig!
Men nu pågår mitt långtidstest och kloret är uppe i 2 efter 6 dagar utan bad. Började på 1.1
Utloggad Fellow
« Svar #28 skrivet: juni 11, 2025, 08:35:06:06 »
Bara titta hur min presterar. Loggen för temp är i rummet nu istället för vatten för att se om det finns en koppling till tempen i teknikrummet.
Utloggad Plums
« Svar #29 skrivet: juni 11, 2025, 10:31:10:10 »
Ser mycket bra ut tycker jag. Anledningen till att inte pytsa i klor på dagen i en pool utan cya är för att man bara matar solen.
Klockan 6 på morgonen när dagen börjar så höjer den nivån varje morgon.
Klockan 15 när solen inte längre är så stark drar den ner kurvan ett hack.
Vid solnedgång drar den ner nivån till nattläge.
Tänk den som ändå hade en sån smart maskin  <love>
Synd att du har pooltak och inte har någon nytta av det.
Att kloret inte är konstant är naturligt. Dom som sköter kloret manuellt (flytande klor) brukar hälla i det på kvällen.
« Senast ändrad: juni 11, 2025, 10:41:04:04 av Plums »
