Författare Ämne: REDOX sjunker på natten, ökar på dagen.  (läst 41967 gånger)
Utloggad Fellow
SV: REDOX sjunker på natten, ökar på dagen.
« Svar #10 skrivet: juni 02, 2025, 11:27:06:06 »
Alkanitet är runt 80 så nej alkanitet har inget med saken att göra då det inte har något med att hålla ph stabilt.
Alkanitet ser till att ph inte kraschar. Flytande klor sänker inte ph så därför behöver man inte ha hög alkanitet.
Dem hoppen du ser är 100/delar då den hoppar till när klor pytsas I och återgår sen till sitt tidigare värde.
Ph är stabilt.
Redoxproben ska jag byta o testa men hjälper inte det så är maskinen defekt. Inget i vattnet eller annat kan påverka att redoxen skjuter i höjden under dagen än att maskinen faktiskt är paj.
« Senast ändrad: juni 02, 2025, 11:38:14:14 av Fellow »
Utloggad Fellow
« Svar #11 skrivet: juni 02, 2025, 11:49:41:41 »
Såhär mäter den enligt poollab 2.0 med följande värden på Asekon.
Utloggad Plums
« Svar #12 skrivet: juni 02, 2025, 21:43:43:43 »
Konstigt ändå om den har gått sönder på så vis att mätvärdet har blivit kopplad till klockan.
Vore intressant att se pH Redox och klor mätt över dygnet med ett annat instrument.
Kanske finns någon ledtråd i manualen?
Utloggad Plums
« Svar #13 skrivet: juni 02, 2025, 21:54:01:01 »
Jag har fått problem med svajjiga nivåer när den tunna slangen som för vatten till mätproberna kleggat igen av någon anledning. Har du ordentligt tryck i mätvattnet? Kanske det kommit pollen i det lilla förfiltret som gör att det går trögt.
« Senast ändrad: juni 02, 2025, 22:01:15:15 av Plums »
Utloggad Fellow
« Svar #14 skrivet: juni 04, 2025, 16:01:53:53 »
Filtret är inte igensatt, det är rent.
Att mäta klor flera gånger gör nog ingen större skillnad. Under dygnet. Kloret hoppar ju inte. Det är mätningen av redox som hoppar.
Men nu är proben helt ny och det gjorde ingen skillnad.
Min fundering är miljön. Jag har plockat ut termometerproben och lagt ovanpå asekon för att fånga in temp i rummet under dygnet. Samt en fuktgivare som jag ska titta på om det är ett problem.
För det är den enda yttre faktorn jag kan komma på kopplat till dygnsrytmen. Tempen sjunker på natten och då mäter den förmodligen korrekt.
Utloggad Plums
« Svar #15 skrivet: juni 04, 2025, 22:53:24:24 »
Det är väldigt konstigt om kloret är konstant, eftersom du inte mäter och reglerar klor utan redox i din pool.
Redoxen bestäms av främst
1. Klor, det är ju reduktionspotentialen vi mäter och kloret är starkt oxiderande
2. pH, lägre pH ökar reduktionspotentialen pga en mer oxiderande miljö. Lägre pH betyder att mindre klor ger samma redox värde.
3. Temperaturen i vattnet har viss påverkan, högre temperatur ger lägre redox.
När jag får ljus in i mitt teknikrum så förbrukas klor i mätprob-kamrarna och då sänks redox mätvärdet direkt och den börjar pumpa ut klor i poolen.
« Svar #16 skrivet: juni 05, 2025, 01:56:39:39 »
Som jag nämnt i en annan tråd så har vi haft problem med redoxmätningen och i vårt fall var det att mätningen gick väldigt sakta, så sakta att vi fick "overshoot" på kloret, värdet efter pumpning blev alldeles för högt eftersom det högre klorvärdet inte registrerades förrän pumpen hunnit pumpa n mer än vad som behövdes. I vårt fall verkar en rengöring av redoxproben i utspädd saltsyra ha löst problemet eller i vart fall klart förbättrat mätningen.
Utloggad Fellow
« Svar #17 skrivet: juni 05, 2025, 06:16:20:20 »
Erica, jag har tvättat min gamla prob i rengöringsvätska för prober utan skillnad. Nu sitter det som sagt en ny prob.
Kloret ör ju inte konstant. Nu har  jag 0.06 i klor igår kväll t.e.x men jag kommer låta den fortsätta och se vad som händer nör alger börjar bildas, vet inte hur snabbt det sker men min redox är 716 just nu.
Kontrollerat miljln och jag har ca 30-31 grader ovanpå asekon och 49% fukt i rummet så det bör inte vara problemet.
Drar jag av pooltaket så sjunker redox, vilket det ska. Kloret förbrukas. Men just nu har jag i princip nada klor så vore kul o se om det hände nåt nu av solen. Dock bara moln närmsta dagarna.
Utloggad Fellow
« Svar #18 skrivet: juni 05, 2025, 07:11:58:58 »
Men jag förutsätter att redoxen om jag sätter de  på 750, mäter 1.0 i klor så är det 1.0 i klor den ska ha konstant vid 750
Utloggad Plums
« Svar #19 skrivet: juni 05, 2025, 08:05:04:04 »
Vid pH 7.0 och 1.0 klor är redoxen 760.
Vid pH 7.8 och 1.0 klor är redoxen 695.
Eller om man håller redox konstant (reglerar redox som du gör):
Vid pH 7.0 och 760 redox är kloret 1.0
Vid pH 7.8 och 760 redox är kloret 7.5
Kloret kommer ha samma effekt (saniteringsförmåga) vid båda dessa pH men väldigt olika mängder. Har man surt vatten behövs väldigt lite klor.
https://cms7files.revize.com/yubaca/Yuba%20County/Community%20Development/Environmental%20Health/POOLS/PRx_pH-ORP_Conversion_Chart.pdf
