Författare Ämne: Jordfelsbrytare löser ut av cirkulationspumpen  (läst 38606 gånger)
SV: Jordfelsbrytare löser ut av cirkulationspumpen
« Svar #20 skrivet: juni 12, 2025, 22:51:21:21 »
har byt många i mitt liv , i bland kan det va ett helvete, några gånger har jag gett upp o köpt en ny pump i stället
Utloggad Knasbollen1
« Svar #21 skrivet: juni 17, 2025, 12:20:44:44 »
Tack, den var lätt att bara pilla upp med en mejsel.
Tror du även jag behöver byta packboxen?
Jag har även rådgjort med chatGPT. Han menar att pumpen idag på 750w och 290l/minut är overkill för vår 30 kubik pool. En ny svagare pump på ca 300-500w borde duga. Uppskattar tryckhöjden till ca 6-9m.
https://www.pool-fritid.se/poolpump-400w/
https://mobeljatten.se/p/pooltillbehor/pool-spafilter/poolpump-elektrisk-500w-bla?progId=377689&affId=22265
« Senast ändrad: juni 17, 2025, 13:06:18:18 av Knasbollen1 »
« Svar #22 skrivet: juni 17, 2025, 13:53:47:47 »
Normalt på en privat villapool behöver poolvattnet filtreras tre till fyra gånger per dygn. Dvs. om man har en pump som pumpar 16 kbm/h måste då pumpen gå i 2,5 timmar för att omsätta poolens vattenvolym en gång (exempel taget på en 4x8 m pool). Detta måste ske 3-4 gånger alltså 4 x 2,5 = 10 timmar/dygn.
dvs det är inte så mkt frågan om vad den ger utan hur mkt du kör den samt !! den volym som anges måste sättas i relation till vid vilket tryck samt att du behöver mer tryck o flöde vid backspolning så att endast dim efter drift blir ofta för klent
ja du byter allt !
« Svar #23 skrivet: juni 17, 2025, 13:56:22:22 »
varför välja sådana skitpumpar ? lågbudget som inte håller , välj en seriös istället , på sikt blir det billigare typ en gullberg eller hayward
https://www.folkpool.se/produkter/pool/cirkulationssystemet/poolpumpar.html
« Svar #24 skrivet: juni 17, 2025, 14:01:36:36 »
Ja såklart. En med klenare uteffekt får man ju köra längre, men tänker att det ger lite mindre effektaxa när det är dags samt tystare drift. Glong pumpen är väldigt högljudd med 79 decibel. Men ja, kanske det är svårt att backspola med en klenare, tänkte inte på det.
Tror det får bli en pump helt och hållet då, ej lönt att byta dessa smådelar känner jag.
« Svar #25 skrivet: juni 17, 2025, 14:12:32:32 »
Tja, det är ju en billig skitpool från början liksom  ;D
Även kikat lite på denna Speck. https://www.pool-fritid.se/poolpump-aqua-plus-8/
« Svar #26 skrivet: juni 17, 2025, 14:12:51:51 »
Det är ju kw per timme, så kör du en större mindre timmar än en med mindre KW innebär det ju inte lägre elkostnad
« Svar #27 skrivet: juni 17, 2025, 14:13:45:45 »
du mnenar skit ska skit ha, ja så kan man ju också tänka
« Svar #28 skrivet: juni 17, 2025, 14:15:28:28 »
Nej men när effekttaxan kommer vill man ju ha så låg topp som möjligt. Men några 100w hit eller dit gör nog detsamma.
« Svar #29 skrivet: juli 20, 2025, 13:45:48:48 »
Köpte Aquaplus 8 och det har fungerat toppen, väldigt tyst också.
