Författare Ämne: Jordfelsbrytare löser ut av cirkulationspumpen  (läst 38593 gånger)
Utloggad Knasbollen1
SV: Jordfelsbrytare löser ut av cirkulationspumpen
« Svar #10 skrivet: juni 12, 2025, 11:13:44:44 »
ja
Så efter att motorn fått torka en vecka och nytt bleck införskaffat så provade jag köra enbart motorn. Den gick fint i 10 minuter! Kopplade ihop pumpen och fyllde poolen. Startade pumpen och den gick i ca 2 minuter sen pang, jordfelsbrytaren utlöste. Funderar på om det kanske läcker vatten från själva pumpdelen till motorn på något vis.  Kontrollerade de packningar som finns och de såg hela och rena ut.
« Senast ändrad: juni 12, 2025, 11:18:24:24 av Knasbollen1 »
« Svar #11 skrivet: juni 12, 2025, 11:54:38:38 »
det som kan göra läckage från pumphus via motoraxel är egentligen bara axeltäningen , men då brukar det droppa , väldigt ovanligt att läckage kommer in där det är spänning o leder detta mot jord.
En test kan vara att koppla loss motorn från pumphuset o köra den separat , funkar det då är felet inte i motorn ,
« Svar #12 skrivet: juni 12, 2025, 11:55:30:30 »
vad händer om du växlar polerna i matningen ? dvs lägg fas där du nu har nollan
« Svar #13 skrivet: juni 12, 2025, 13:08:23:23 »
Ja men precis, jag provade motorn i 10 minuter utan pumphuset och det gick bra. Ja, nu när jag testar är det helt torrt runt, inget läcker från pumpen utvändigt.
« Svar #14 skrivet: juni 12, 2025, 13:28:50:50 »
Då är felet i pumphuset eller att det kommer in vatten från pumphus till motor, troligtvis via motoraxel och axeltätningen , du skall veta hur extrem lite fukt det skall till för att mindre ström än du skickar ut kommer tillbaka , dvs du har ett litet överslag mot jord, nästa steg blir byta axeltätning eller köpa nu pump
« Svar #15 skrivet: juni 12, 2025, 16:32:39:39 »
Ja, det känns ju lite som att det kommer in vatten någonstans där det inte borde, och axeltätningen känns ju rimlig. Det finns en sprängskiss. Känns ju som nr 20 på bilden kanske. Men de verkar inte sälja den..den jag har var typ lite avlång(Ser nästan ut såhär i formen https://www.jf-fritid.se/reservdelar/pump-och-sandfilter/pumpadapter-38-mm.html ) .  Detta är allt dom har  https://www.jf-fritid.se/reservdelar/pump-och-sandfilter/
Kan ju vara att det uppdaterats..
Har försökt prata mer deras kundtjänst men de verkar inte så villiga att hjälpa till förutom att köpa en ny pump såklart.  >rulla<
Kanske bara skiter i det...ny pump går på 2000kr. Har kollat lite på andra...vet inte om 750w verkligen behövs. Ca 30 kubik, men även värmepump som den ska orka igenom.
« Senast ändrad: juni 12, 2025, 16:52:46:46 av Knasbollen1 »
« Svar #16 skrivet: juni 12, 2025, 18:18:07:07 »
nr 16 är det !
« Svar #17 skrivet: juni 12, 2025, 18:54:25:25 »
nr 16 är det !
Hmm okej, ser helt ut men det är ju bara ett lager?
« Senast ändrad: juni 12, 2025, 19:06:44:44 av Knasbollen1 »
« Svar #18 skrivet: juni 12, 2025, 20:51:28:28 »
Det är kass syns på den vita beläggningen. Blir så av läckage. Du kan inte se på en aceltätning om den är hel. Den består att 2 st keramiska ytor som måste ha en slätt yta utan repor en vattenhinna skapas där för kylning o smörjning. Kör man pumpen torr förstörs keramiken som blir repig o ojämn  vatten läcker ut längst axeln
« Svar #19 skrivet: juni 12, 2025, 21:28:34:34 »
Aha, lär sig saker hela tiden! De verkar ju sälja nya: https://www.jf-fritid.se/reservdelar/pump-och-sandfilter/keramisk-tatning.html
Men följdfrågan blir hur man byter den egentligen? Behövs något specialverktyg? Impellern har en spricka också så kanske lika bra att skaffa ny impeller och tätning då. Antar att man kan trycka/banka i den försiktigt?
