Författare Ämne: Jordfelsbrytare löser ut av cirkulationspumpen  (läst 38591 gånger)
Utloggad Knasbollen1
« skrivet: maj 26, 2025, 19:38:55:55 »
Håller på att starta upp poolen. När jag försöker starta cirkulationspumpen så löser bara jordfelsbrytaren ut. Är en billig Glong pump från jf fritid. Skruvade av locket till elkopplingen. Var lite fuktigt så lät det torka ut och startade igen. Tyvärr kvarstod problemet. Dock ser jag en brun gegga(rost?) på skruvpolerna.
Kan det vara problemet? Kan jag rengöra dom på något vis?
SV: Jordfelsbrytare löser ut av cirkulationspumpen
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2025, 09:12:20:20 »
Absolut , rengör skruva bort allt , borsta med stålborste tvätta ur o torka med en fön
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2025, 14:27:48:48 »
Skruvade av allt och borstade rent med en tandborste och isopropanol. Blåste torrt med hårtork. Tyvärr samma resultat. Kan det sitta något fel längre ner i motorn? Kanske koppla bort och demontera den helt och kolla.
Det intressanta är att jag hade den igång i ca 5 minuter för 2 veckor sedan men behövde köra till veterinären så stängde av. Sen skulle jag fixa lite läckor mm så blev lite uppehåll.
« Senast ändrad: maj 30, 2025, 16:05:16:16 av Knasbollen1 »
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2025, 15:15:18:18 »
Byt kondensatorn först
« Svar #4 skrivet: juni 01, 2025, 13:29:29:29 »
Går den att kontrollera på något vis först tro?
« Svar #5 skrivet: juni 01, 2025, 14:27:42:42 »
Ja man kan göra en kapacitansmätning , men troligen ger det inget , efter som den kanske läcker ström mot jord .
« Svar #6 skrivet: juni 01, 2025, 18:01:30:30 »
Okej. Tog isär allt idag, rann ut lite vatten från höljet till motorn. Sitter en gummipackning där kablarna går in men inte så tät. Sen var blecket/klämman till jord helt lös och ramlade bara av. Gissar att det varit lite dålig kontakt där. Får skaffa en ny klämma och prova.
« Svar #7 skrivet: juni 01, 2025, 19:12:09:09 »
det låter inte bra , hade jag varit du skulle jag köpt bättre kvalitet , hur som helst där har du felen
« Svar #8 skrivet: juni 09, 2025, 18:49:03:03 »
Nu är det ju spännande om jag lyckas få igång den. 😅
Visst borde jag kunna koppla in bara elmotorn och se om den går? Alltså utan själva impellern osv.
« Svar #9 skrivet: juni 09, 2025, 19:02:37:37 »
ja
