Författare Ämne: Behövs backventil?  (läst 22856 gånger)
Utloggad Vilseigropen
Behövs backventil?
« skrivet: maj 12, 2025, 14:42:55:55 »
Hej på er, har som så många andra endast surfat runt här inne och sökt svar på frågor men nu är det dags att bygga en pool.
Jag har tyvärr inte plats för att gräva ner tekniken utan det kommer stå i ett litet förråd, det gör ju att det blir ett litet bakfall ner mot poolen. Ska man då sätta en backventil nere vid bräddavloppet så inte cirkulationspumpen går torr?
Cirkpumpen är en G&J vs eco om det spelar någon roll? Mvh
SV: Behövs backventil?
« Svar #1 skrivet: maj 12, 2025, 18:40:00:00 »
Låt oss säga att du sätter en backventil strax efter avloppet , o det gör du för att pumpen skall behålla vattnet under locket och kunna starta ? visst men om backventil skulle behövas då innebär det att du har läckage nånstans på systemet , i annat fall finns tryclket och vattnet kvar i röret när punpen stannar om du inte öppnar på locket och släpper ut trycket då rinner allt tillbaka i poolen , har du en backventil skall det inte göra det om det är tätt, så ur det perspektivet så kan en ventil vara bra , själv har jag ingen därför att jag ser till att mitt system är helt , men visst kan vara bra
« Svar #2 skrivet: maj 12, 2025, 18:55:36:36 »
Hej tack för svar, givetvis får man hoppas att systemet är helt sen O0 , blir väl vid uppstarten på försommaren man får se till att det finns vatten i korgen då antar jag?
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2025, 07:29:09:09 »
Jag plockade bort backventilen som ett led i en felsökning redan första året och den har inte satts tillbaks.
Normalt monteras den just innan cirkpumpen.
På våren fyller jag systemet med trädsgårdsslangen via skimmern, i bottenavloppet på skimmern finns som regel en gänga så man kan gänga ned en koppling som sedan förminskas där man kan montera en gardenakoppling.
Enkel operation som bara tar ett par minuter att fixa.
Det man får vara lite vaksam på är att systemet verkligen är öppet (inte fruset i marken t.ex - som det kan vara för oss tidigt på våren) så att trycket blir för högt i filtret, det kan då spricka.
Max 2 bars tryck tror jag de flesta filter tål.
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2025, 18:07:41:41 »
Någon som vet varför cirkpumpen har 2 jordpunkter <hmm> Kan det vara för den externa anslutningen?
« Svar #5 skrivet: juni 04, 2025, 18:42:18:18 »
Jord är jord , inget att bry sig om , men om du ställer frågan i en ny tråd kanske du får andra svar , lite svårt att se hur den hamnar under backventil ?
« Svar #6 skrivet: juni 05, 2025, 05:16:40:40 »
Kanske inte behöver starta en tråd för varenda liten fråga man kan tänkas ha.. men tack för svar ändå
« Svar #7 skrivet: juni 05, 2025, 10:18:52:52 »
Det är just det man ska göra , det är ju ett helt nytt ämne och det är "omöjligt" att hitta eller hålla koll på olika ämnen om man blandar under olika rubriker , på sikt fallerar hela iden med ett forum , finns väl inget negativt o att starta nya trådar ? lite för din egen skull med om du vill ha svar i ett specifikt ämne
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #8 skrivet: juli 22, 2025, 14:38:09:09 »
Har allt i garaget ca 1m ovan vattenytan, ingen backventil, funkar klockrent, otroligt skönt att aldrig behöva fryssäkra nåt inför vintern
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #9 skrivet: juli 22, 2025, 15:57:56:56 »
Lägger till det Engan säger.
Har själv samma förutsättningar. Problemet med att ha pumpen över skimmer är att det kan vara problem med att få till cirkulationen vid uppstart. Har ingen backventil och troligen täta rör och slang själv. Men ändå måste man hjälpa cirkulationen att komma igång utan backventil här.
Jag får vid varje uppstart stänga ventiler till och från pump och filter samt öppna locket på filtret och fylla vatten där med slangen.
Dra igen locket och skruva åt. Då funkar det för mig.
Rickards lösning var intressant? Har själv provat med att stoppa ner vattenslangen i röret i skimmer. Funkade inte för mig.
