Författare Ämne: Behövs backventil?  (läst 22856 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Behövs backventil?
« Svar #10 skrivet: juli 23, 2025, 16:33:08:08 »
Lägger till det Engan säger.
Har själv samma förutsättningar. Problemet med att ha pumpen över skimmer är att det kan vara problem med att få till cirkulationen vid uppstart. Har ingen backventil och troligen täta rör och slang själv. Men ändå måste man hjälpa cirkulationen att komma igång utan backventil här.
Jag får vid varje uppstart stänga ventiler till och från pump och filter samt öppna locket på filtret och fylla vatten där med slangen.
Dra igen locket och skruva åt. Då funkar det för mig.
Rickards lösning var intressant? Har själv provat med att stoppa ner vattenslangen i röret i skimmer. Funkade inte för mig.
spola med vattenslangen bakvägen genom poolpumpen, håll bara för hålet i skimmern med nån liten boll, krävs ju 2 men funkar klockrent.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #11 skrivet: juli 25, 2025, 09:05:53:53 »
Sätter man en koppling i botten på skimmern så man kan bygga upp ett tryck är det omöjligt att misslyckas, oftast går det säkert bra att bara stoppa ned slangen, om man har liten höjdskillnad mellan pump och poolens nivå, men som sagt, med en koppling som man ansluter trädgårsslangen till är det omöjligt att misslyckas.
