Författare Ämne: Problem med svart/grått "damm" på botten  (läst 37658 gånger)
SV: Problem med svart/grått "damm" på botten
« Svar #30 skrivet: maj 08, 2025, 15:21:16:16 »
Jag tycker dessvärre stämningen börjar bli lite si och så i den här tråden nu...
Givetvis tar jag emot alla råd, men jag behöver också förstå dem som sagt. Jag vill följa en logisk tråd då att jag inte testar massa saker i onödan. Så tänker jag.Jag vill tex förstå hur det aldrig kan ta slut, när jag dammsugit så mycket.
Vad gäller okunskap, ja de har jag, men google är fullt av kunskap och delade åsikter om olika saker dessutom. Det minsta man kan vara är lite ödmjuk och pragmatisk då.
jag är för gammal för att hålla på att jamsa runt, jag är både ödmjuk och vänligt dock är jag väldigt rak o tydlig utan inlidningar men när det går till överdrift och saker ältas i det oändliga eller man skriver i forum utan att lyssna på råd därför att man samtidigt googlar , ja då blir det jäkligt rörigt inte minst eftersom googlar man kan man få precis vilka svar man vill , nätet svämmar över att åsikter , nånstan får man bestämma sig , googla åsikter eller vända sig till forum med folk som sysslat med ämnet i massor av år ? jag tackar för mig lycka till med dina bollar
Utloggad Joksi
« Svar #31 skrivet: maj 08, 2025, 16:06:57:57 »
Praktiskt sett så tar sandfilter sådant som normalt vållar problem i pooler. Vill man ha ännu bättre avskiljning och klara ändå mindre partiklar så finns diatomitfilter. Dessa måste efter varje backspolning regenereras med att man tillför ny diatomit. Diatomit användes inte ofta i Sverige och kan vara svår att få tag på , bl.a. för att man får vara försiktig vid hanteringen av den, den dammar och dammet är hälsovådligt att andas in. I t.ex. USA är diatomitfilter  ganska vanliga och de ger ett kristallklart vatten. Men de flesta i Sverige tycker att sandfilters rengöringsgrad duger och man slipper problemet med diatomithantering, köpa diaomit o.s.v. Vi bodde tidigare i USA och hade då denna typ, men där hade ju varje poolbutik sådant pulver att sälja.
Jag vet inte om klimatet gör skillnad men i de kallare delarna av USA så används ofta sandfilter, i de heta delstaterna ofta diatomit.  En aspekt kanske kan vara att i stater med starkt soljljus så är risken för algtillväxt givetvis större.
Tack för ett bra inlägg :)
Ja det är ju synd då att diverse källor och marknadsföring påstår att sandfilter tar ner till 50 nånting och filterbollar ner till 10. (Minns inte enheten)
Får se om jag köper sand för att prova då. Det ända jag känner är att osäkerheten verkar stor vad detta i min pool är, vad det beror på osv, och att jag riskerar stå där med ny sand också och samma problem. De är väl de jag är rädd för.
« Svar #32 skrivet: maj 09, 2025, 00:35:10:10 »
Diatomitfilter är som jag skrev ovanliga i Sverige men klarar partiklar ned till 3 µm, sandfilter klarar kanske 20-40 µm. Men eftersom diatomit är svårt att köpa i Sverige används det sällan här. Men det finns ett alternativ till: tillsätt flockningsmedel. Flockningsmedel kan tillsättas t.ex. som en puck eller ring som läggs i skimmern. Det gör att små partiklar "limmas" ihop till större som sedan fastnar i sandfiltret. Efter att man tillsatt flockningsmedel måste man oftast bottensuga eftersom grövre fraktioner lägger sig på poolbotten.
Jag har ju själv erfarenhet båda av sandfilter och diatomitfilter, däremot har jag aldrig testat filterbollar som om de är bra eller dåliga vill jag inte recensera.
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #33 skrivet: maj 09, 2025, 13:27:55:55 »
Hej Joksi,
Du har använt kalciumhypoklorit vid uppstart som innehåller kalcium. Skåne? Har nog ganska hårt vatten totalt. Kan variera. Storstäderna har lägre här. Har fördelen att jag har mycket testmaterial här. filterbollar, sand osv.
Jag kände att det är dags att prova här? Klarar filterbollar kalk som kan uppstå då man använder kalciumhypoklorit?
Var mycket lätt att testa. Svaret blev nej här. Oavsett vad det handlar om när man pratar partiklars storlek jämfört med sand så har den fördelen att vara oladdad. Oladdade partiklar som kalk fastnar inte pga. sin partikelstorlek här. Det är elektrostatiska krafter som Van der Waals krafter här. Så det går inte enbart att gå på det fysiska med partiklars storlek.
Vidare har ingen frågat dig om pH. Gissar att det i början var alger som gav grönt vatten. Kanske lite järn också eftersom kloret du använde höjer pH.
Pumpen går eller inte går?
Det är nog bildad kalk här? Pumpen igång och det blir grumligt. Avstängd blir vattnet klarare då det inte grumlar kalk.
Byt till sand. Då kan du också använda det som Folkpool kallar superflock. Fångar då upp de flesta partiklarna i ditt sandfilter.
MVH
Roger
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #34 skrivet: maj 11, 2025, 07:15:32:32 »
Kan lägga till att min erfarenhet när man kör med flockningsmedel mot sandfilter är att man bör backspola inom 24-48 timmar efter att man tillsatt flockmedel, annars löser det upp sig igen och hamnar åter i poolen.
Det kan man se genom att trycket i filtret kan sjunka igen om man inte backspolar i tid.
vi kör med folkpools flock-kuddar i skimmern.
Utloggad Joksi
« Svar #35 skrivet: maj 12, 2025, 09:08:38:38 »
Hej Joksi,
MVH
Roger
Hej Roger (och ni andra.med)
Vill informera att jag köpte en säck med sand för att prova istället för filterbollarna, och efter ytterligare en städning av botten först så satte jag igång pumpen (använder poolrobot med korgen fylld med filterbollar). Kollar till poolen igennefter någon timme, och tycker mig för första gången sett som att de ligger mindre på botten igen (dock svårbedömt). Så jag kör en ny cykel, dvs tvättar filterbollarna och slänger i roboten igen, kommer tillbaks någon timme senare och nu ser jag tydligt att de som återigen ligger på botten ser ut att vara ungefär halverat! Lovande!
Efter tredje sessionen med poolroboten och sandfilteet igång hela tiden så ser det till slut ut som att det kan vara löst! Sedan igår lunchtid har jag inte kunnat se att de forstsatt ackumuleras detta gråa damm på botten, och pumpen har varit igång kontinuerligt.
Så med det sagt, det verkar som att ni som förespråkade sand verkar ha haft rätt! Dock kvarstår enligt mig något som jag tycker är väldigt oklart och konstigt, poolroboten fylld med filterbollar har ju uppenbarligen varit den som städat upp botten (dvs filterbollarna tar upp dammet) men sanden i pumpen har gjort att det slutat fyllas på med mer. Det är för.mig väldigt konstigt att ee funkar i poolroboten men inte i pumpen....! Den enda förklaringen jag skulle kunna peka på är isf att filterbollarna i pumpen kanske inte låg tillräckligt bra packade (jag upptäckte att jag kanske slängt in för liten mängd), men jag vet inte om det är.det helt säkert givetvis.
Oavsett, jag accepterar detta som är och behåller nu istället sanden i pumpen och bollarna vid behov till poolroboten. Känns som en bra kombination.
Så skönt att det till slut verkar vara löst!
« Svar #36 skrivet: maj 12, 2025, 12:41:06:06 »
Jag tror att poolroboten rör upp dammet från botten så att det KAN fastna i sandfiltret.
Svårt för sandfiltret att ta upp något som sedimenterat på botten.
Ett annat, ännu bättre sätt, är att dammsuga botten med en slang kopplad mot skimmer/sandfiltret.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #37 skrivet: maj 12, 2025, 13:01:01:01 »
Jag kan väl säga oxå att jag tror kanske det inte är så dumt med filterbollar i poolroboten för det filtret är ganska grovt så det är faktiskt ett tillämpningsområde där jag tror att jag själv faktiskt skulle kunna nyttja det.
Hur som helst skönt att det verkar lösa sig för dig så du får en fin pool till sommaren :)
« Svar #38 skrivet: maj 12, 2025, 15:27:01:01 »
Mycket glad att du går mot en lösning här. Såg att du gjorde en kommentar till Nyburgare tidigare? Låter lite högt ibland? Men troligen den mest vänliga person man kan träffa. Min slutsats här.
Håller med de senaste kommentarerna här......
MVH
Roger
« Svar #39 skrivet: maj 12, 2025, 15:54:56:56 »
Hej alla,
Passar på att lyfta frågan om sand, glas eller bollar? Kanske annan filtermedia också?
Finns så mycket information om vad som är bäst här?
Så här långt verkar bollar vara borta? Sen har vi glas och sand, Vad är bäst här?
Själv har jag en åsikt och tanke här. När man hävdar glas handlar det om en tidigare speciell artikel om ett rumlat glas. De flesta köper krossat glas? Då kan man enligt mig lika gärna köpa krossad sand?
Tyck gärna till här?
Alla åsikter och erfarenheter är en tillgång här.
MVH
Roger
