Författare Ämne: Problem med svart/grått "damm" på botten  (läst 37622 gånger)
Utloggad Joksi
« skrivet: maj 07, 2025, 16:01:53:53 »
Detta är en långkörare, började redan förra sommaren då jag dammsög ofta (både genom filter och till avlopp) för att hålla det någorlunda i shack men mot slutet av säsongen gav jag upp och sket i hur det såg ut på botten.
Problemet är att det "försvinner" i ett dammoln typ när man rör i vattnet, men så ligger det där igen efter en stund. Ännu värre är att jag har förut provat dammsugit flera gånger  ca var tredje timme ungefär, och varit noggrant men att inte röra runt det,och ändå ligger det lika mycket på botten inom ett par timmar igen.
Nu har jag öppnat poolen för i år, den var mörkgrön av alger så jag har chockklorererat en gång varje kväll i tre dagar (med tre ggr rekommenderad dosen varje tillfälle). Efter 12 h ca var poolen turkosa, dvs alger bör ha dött, sen efter ytterligare två tre dygn så började poolen klarna upp. Det är då jag dammsugit på botten igår och idag, men det fortsätter att fyllas på på botten , trots att vattnet ser i princip klart ut nu. Det har totalt gått 5 dagar nu
Vad är det för problem, jag ger upp snart!
Jag har hela tiden trott att det är rester av döda alger som sjunker till botten, men det som talar emot det är en anna observation jag gjort idag. Jag stängde av pumpen i förmiddags efter dammsugning och rensning, men glömde sätta igång den igrn. När jag kollade poolen för en stund sedan så var det lika ren på botten som för ett par timmar sedan. Då satte jag igång poolen igen (med helt nytt filter) och efter 1 h var botten återigen så gott som full av de där jävla dammet igen....!!
Varför och vad är det för nåt? Orkat snart inte mer...
Utloggad Poolandvändaren
SV: Problem med svart/grått "damm" på botten
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2025, 17:03:13:13 »
Med din gedigna klorering är det inte alger. Utmanade själv ödet detta år med att vänta med poolen tills den var riktigt grön. Tog två timmar för vattnet att bli klart. Efter 24 timmar som dricksvattnet.
Min första fråga är vad du har som filter? Kan vara av betydelse?
Vidare har ni järnhaltigt vatten?
MVH
Roger
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2025, 17:09:27:27 »
Glömde en viktig detalj. Vad har du för klorering?
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2025, 17:22:23:23 »
Du skriver med nytt filter = du har inget sandfilter utan något som luras på en i varuhuset , dvs en patron som på sin höjd kan fungera som kaffefilter , du är inte den första som ger upp poolldrömmar pga av dessa jj----la filter , köpt ett sandfilter !
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2025, 17:25:42:42 »
Utfällningar kan vara av olika slag. Har ni brunnsvatten (som vi) I så fall kan det vara utfällningar av mangan , vilket blir svart. Järn brukar ge brun-brun/grön utfällning. Nu har vi inte hårt (kalkrikt) vatten, men har man det kan man även få kalkutfällning. Den senare har ett typiskt pH-beroende, uppstår mest vi högt pH och brukar ofta försvinna om man sänker pH.
Utfällningar av det här slaget kan vara så finkorniga att de går rakt igenom filtret vid dammsugning och blåses tillbaka in i poolen. I så fall måste man i stället dammsuga till avlopp ("waste"). Då går dammsugningsvattnet ned i avloppet så inget kommer tillbaka in i poolen. Nackdelen är att man snabbt tappar vattennivå, så när vi har gjort dettas har vi först höjt vattennivån en bra bit över normalnivån, sedan dammsugit snabbt så vi inte hinner tappa för mycket vatten. Vatten kostar ju - vi har visserligen egen brunn så vi betalar inte för vattnet, men mycket värme åker ju ut med vattnet och nytt vatten skall värmas upp. Likaså åker kemikalier delvis ut också, så förbrukningen ökar.
Att filtret fungerar är givetvis också viktigt. Sand eller diatomitfilter är ju klart bättre än patronfilter om ni nu har sådant. Det är verligen en avsevärd skillnad. Sedan kan man även på sandfilter få problem, någon dysa kan gå sönder (då spolas oftast sand ut i poolen) eller man kan få "tunnelbildning" i sanden så att filtreringen försämras.
« Svar #5 skrivet: maj 07, 2025, 17:33:38:38 »
Hej alla,
Av en tillfällighet råkade jag spela in filmer denna dag hur olika poolvatten kan bete sig och vilka färger poolkemikalier kan ge med olika vatten.
Berätta gärna om ditt filter? Verkar inte kunna hantera det som är i din pool? Vanligaste anledningen till grönt vatten är alger och sen järn.
Mycket lätt att testa om det är järn som är orsak till ditt problem? Prova att sänka pH till strax under pH=7.
MVH
Roger
« Svar #6 skrivet: maj 07, 2025, 17:36:01:01 »
Om det är metaller som orsakar färgen brukar sänkt pH få bort denna.
« Svar #7 skrivet: maj 07, 2025, 19:30:02:02 »
Jag kan lägga till här?
Tillsatte kalciumhypoklorit och fick upp klorhalten till 6 ppm. När vattnet var klart hade jag 4 ppm fritt klor. Alger är ofta inget svårt problem. Är alger ett problem beror det oftast på att man använt puckar en längre tid och inte bytt vatten.
Så ditt problem borde inte vara detta problem?
Gissar på kanske järnhaltigt vatten och kanske filter som inte fungerar?
Roger
« Svar #8 skrivet: maj 07, 2025, 19:35:22:22 »
Gjorde en liten film här om man har järnhaltigt vatten.
För ett sandfilter är det inget problem att hantera detta.....
https://play.hig.se/media/t/0_656qvjbd
MVH
Roger
Utloggad Joksi
« Svar #9 skrivet: maj 07, 2025, 20:32:55:55 »
Hej till alla,
Börjar med att tacka för många svar :)
Ska försöka svara på så mycket som möjligt.
Klor jag använder är från Nitor, sk kalciumhypoklorit.
Vattnet är kommunalt nere i Skåne, om det säger någonting?
Det är en sandfilterpumpt, dock med sk filterbollar. De var helt gröna såklart, men är bytta mot nya (istället för att bara tvätta dem) innan senaste kloreringen (dvs när vattnet inte längre är grönt).
Jag själv fastnade på det här med att det bara verkar dyka upp efter pumpen gått, så jag provade därför att dammsuga igen idag (med pumpen inställd på avlopp) och fyllde därefter på nytt vatten. Stängde också av pumpen och väntade ca 3 h innan jag kollade till poolen , rent och fint. Sen satte jag igång pumpen igen, fast den här gången på bara cirkulation för att ringa in om det är filtret som är problemet eller inte, och efter 1,5 h tittade jag till poolen igen och det var tillbaks igen. Så de verkar vara uppstå medan pumpen är igång, dvs vattnet cirkulerar...
Kolla bilden...
