Författare Ämne: Problem med svart/grått "damm" på botten  (läst 37644 gånger)
Utloggad Joksi
SV: Problem med svart/grått "damm" på botten
« Svar #20 skrivet: maj 07, 2025, 21:38:41:41 »
Hej på er,
Att jag fick alger över vintern är en annan sak, nu är de förhoppningsvis löst (enligt er med, ni säger ju att det inte är alger son är problemet längre), så kvarstår frågan vad problemet är nu? Vad är det gråsvart dammet som ackumuleras på botten (med tillägg kanske enbart under cirkulation av pumprn)
Jag förstår inte detta, men vill gärna förstå och få det förklarat. Jag har dessutom dammsugit ut allt till avlopp, så med det sagt borde det inte ha med filtret alls att göra rent logiskt tänkt, och ändå bildas det nytt lika mycket 1,5 h senare med pumpen igång (men inte med pumpen avstängd.. dvs I cirkulationsläge, alltså används knte ens filtermediat.
Det finns ju flera aspekter och dimensioner av den här frågan, vad som orsakar det och vad som kan lösa det.
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #21 skrivet: maj 07, 2025, 21:56:44:44 »
Lösningen på ditt problem är ett riktigt sandfilter.
Men det var inte din fråga här?
Det gråa i din pool kan vara döda bakterier eller alger. De beter sig som ett damm när man närmar sig.
Ett sandfilter fixar detta....
Filterpatroner och bollar lovar mycket mer än en verklighet här? De är inte i närheten av filtrering som ett sandfilter klarar.....
Normalt finns en manometer på ett filter som är anpassat mellan pump och filter. Gult, grönt och rött här.
När ett filter blir igensatt hittar vattnet andra vägar och skapar kanaler då inte vattnet blir filtrerat. Gissar att det är lättare för dessa filterbollar att skapa kanaler mellan sig?
MVH
Roger
« Svar #22 skrivet: maj 07, 2025, 23:24:59:59 »
Ditt vatten är helt enkelt inte så rent som du tror, det finns stof i som inte tas av bollarna eller som bollarna släpper i från sig , när pumpen inte går förflyttas inte stoftet utan rör sig osynligt i vattenvolymen eller rören . när pumpen startat följer det med ytvattnet och när strömmen avtar en bit från utloppen kommer stoftet att sjunka mot botten , du suger ut det du ser o tror allt är ok , börjar filtrera igen genom bollar med smuts , samma visa igen.
« Svar #23 skrivet: maj 07, 2025, 23:29:33:33 »
Grått pulver, ibland vitt eller mitt emellan skulle kunna vara kalkutfällningar. Har man kommunalt vatten borde det normalt inte vara så hårt att man får kalkproblem. Men hur ligger pH nu ? Kalkutfällningar brukar vara när pH hamnar för högt. testa gärna med att samla in lite pulver och lägg det i lite syra, t.ex. ättiksyra och se om det löser upp sig - saltsyra fungerar givetvis också men då måste man vara försiktig, den är ju starkt frätande. Skyddsglasögon, handskar etc. hör till.
Grumling syns tydligt i en pool, vqattnet måste vara mycket rent för att se rent ut.
Utloggad Joksi
« Svar #24 skrivet: maj 08, 2025, 08:59:53:53 »
Jag blir lite förvirrad här måste jag erkänna, enligt vad jag kan hitta efter en snabb googling så verkar de som att den generella konsensusen är att sandfilter inte tar så små pattiklat som tex döda alger är (om något så ska just filterbollarna kunna göra det). Alla verkar säga att de ska ut ur poolen genom dammsugning, men trots flertalet gånger så verkar det inte hjälpa rller ens minska i omfattning som finns där igen efter 2h.
Återigen, jag har gjort senaste testerna utan att köra filtrering på pumpen efter dammsugning, enbart cirkulation. Så i min värld borde det innebära att jag går runt och tar ur filtrerbollqrnq just nu ur ekvationen.
Jag gjorde en annat test precis, efter natten med pumpen avstängd så låg det inte märkbart med sådan här damm på botten, men efter 1 h med pumpen igång igen på enbart filtrering så samma visa. Så tvekar starkt att det har med filtreringamediat att göra!?
Igåe har jag sakta dammsugit manuellt, men idag provade även att låta robotdammsugaren köra en runda precis, fast med skräpkorgwäen fylld av filterbollar (de är ju för fint damm för att ett vanligt nätfilter ska ta de). Jag tittade på och visst lyfte den med än vad jag gör av dammet, eftersom den ju inte är lika finkänslig som jag ät, men filterbollarna blev ändå gråa efter 30 min i poolen så jag tolkar iaf det som att det på botten faktiskt sugs upp och fastnar i dem.
Vad gäller att samla in det, det är ytterst svårt vad jag kan bedöma... ph värdet verkar ligga bra vad jag tolkar mätresultat.
Vet inre vad jag ska säga...mysteriet fortsätter?
« Svar #25 skrivet: maj 08, 2025, 12:33:38:38 »
Men snälla lyssna på mina råd ! filterbollar har inte i poolvärlden överhuvudtaget att göra , ta bort allt vad bollar heter ! både i filter och i skimmer om du nu lägger sånt skit även där .
Köp ett sandfilter ! var du får det i från att det inte filterar döda alger tyder på okunskap , men det kan vi alla ha ... det är därför du skall skriva här men då förutsatt att du lyssnar på erfarna råd o följder dessa , det finns en anledning till att folk haft pool i 100 år med sandfilter till inga eller ringa problem .
Skulle det finnas kvar extremt lite stoft då pratar vi så lite att vattenytan inte känns så där gnistrande i solen som man vill m då kan du tillsätta lite flockmedel , men först när du har köpt dig ett sandfilter
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #26 skrivet: maj 08, 2025, 12:57:03:03 »
okej, ponera att dina filterbollar skulle vara skit bra.
Hur är ditt system uppbyggt och tappar du något vatten? tänker om du kan ha ett läckage någonstans som drar med fina partiklar in. det brukar dock vara större partiklar som filtren garanterat skulle ta.
Svårt att gissa sig till när det är svårt att bedömma utifrån en bild vad det är.
Om du inte tappar vatten ser jag tre steg som du SKA följa för att få ordning på det.
1: Häll i rätt mängd sand i ditt sandfilter istället för filterbollar
Kvarstår problemet
2: testa flocka
Kvarstår problemet och det är metall
3: häll i metal magic
Utloggad Joksi
« Svar #27 skrivet: maj 08, 2025, 13:50:41:41 »
Jag tycker dessvärre stämningen börjar bli lite si och så i den här tråden nu...
Givetvis tar jag emot alla råd, men jag behöver också förstå dem som sagt. Jag vill följa en logisk tråd då att jag inte testar massa saker i onödan. Så tänker jag.Jag vill tex förstå hur det aldrig kan ta slut, när jag dammsugit så mycket.
Vad gäller okunskap, ja de har jag, men google är fullt av kunskap och delade åsikter om olika saker dessutom. Det minsta man kan vara är lite ödmjuk och pragmatisk då.
« Senast ändrad: maj 08, 2025, 13:56:55:55 av Joksi »
Utloggad Joksi
« Svar #28 skrivet: maj 08, 2025, 13:54:00:00 »
Kvarstår problemet
2: testa flocka
Tack!
Nej jag tappar inget vatten så vitt jag kan se iaf. Allt ser tätt och fint ut.
« Svar #29 skrivet: maj 08, 2025, 14:33:02:02 »
Praktiskt sett så tar sandfilter sådant som normalt vållar problem i pooler. Vill man ha ännu bättre avskiljning och klara ändå mindre partiklar så finns diatomitfilter. Dessa måste efter varje backspolning regenereras med att man tillför ny diatomit. Diatomit användes inte ofta i Sverige och kan vara svår att få tag på , bl.a. för att man får vara försiktig vid hanteringen av den, den dammar och dammet är hälsovådligt att andas in. I t.ex. USA är diatomitfilter  ganska vanliga och de ger ett kristallklart vatten. Men de flesta i Sverige tycker att sandfilters rengöringsgrad duger och man slipper problemet med diatomithantering, köpa diaomit o.s.v. Vi bodde tidigare i USA och hade då denna typ, men där hade ju varje poolbutik sådant pulver att sälja.
Jag vet inte om klimatet gör skillnad men i de kallare delarna av USA så används ofta sandfilter, i de heta delstaterna ofta diatomit.  En aspekt kanske kan vara att i stater med starkt soljljus så är risken för algtillväxt givetvis större.
