Författare Ämne: Problem med svart/grått "damm" på botten  (läst 37624 gånger)
Utloggad Poolandvändaren
SV: Problem med svart/grått "damm" på botten
« Svar #10 skrivet: maj 07, 2025, 20:35:34:34 »
Filterbollarna är ditt problem. Kan inte hantera ditt problem. Köp sand och fyll ditt filter.
Då får du det vatten du vill ha.
MVH
Roger
« Svar #11 skrivet: maj 07, 2025, 20:39:20:20 »
Nyburgare ska ha lite plus här......
Utloggad Joksi
« Svar #12 skrivet: maj 07, 2025, 20:47:53:53 »
Hej Roger!
Jag är inte främmande för att prova med sand i istället för filterbollar, anledningen att jag behöll filterbollarna är för att de står att de tar mindre partiklar än sand.
I alla fall, om det har med filtret att göra, varför dyker det då bara upp så fort pumpen cirkulerar vattnet (utan filtret inblandat)? Vill gärna förstå vad det är ocj bad det beror på!
Utloggad Joksi
« Svar #13 skrivet: maj 07, 2025, 20:53:20:20 »
Sen tänker jag även som så, kunde filterbollarna filtrera bort det mörkgröna vattnet med 5 cm siktdjup till helt klart så borde de ju fungera?
« Svar #14 skrivet: maj 07, 2025, 20:56:01:01 »
På detta forum har det diskuterats i många år om vad som är bäst? filterbollar, sand eller glas.
Filterbollar och vad de lovar funkar inte i verkligheten här. Skriver ordet jag inte vill, värdelös.
Det som lovas med dessa filterbollar funkar inte i verkligheten i ett sandfilter.  Som Nyburgare skrev?....
Han får gärna ge en kommentar här? Men fyll ditt filter med riktig sand och ditt problem försvinner.
MVH
Roger
Utloggad Joksi
« Svar #15 skrivet: maj 07, 2025, 21:04:35:35 »
Jag förstår att det verkar vara delade meningar om dessa filterbollar, och jag säger varken för eller emot då jag saknar den kunskapen eller erfarenheten. Det enda jag säger är att de verkar fungera bra, om de bevisligen kan rensa upp en mörkgrön pool utan något silktdjup?
Dock vill jag förstå vad mitt problem med vattnet är, dvs vad det är som skapas och hamnar på botten enbart när pumpen är igång och cirkulerar vattnet? Då kommer jag bättre kunna förstå om det avhjälps av att köpa nytt filter med, istället för att vara experimentera mig fram.
« Svar #16 skrivet: maj 07, 2025, 21:13:16:16 »
En pool som säljs idag har det som kallas för ytvattensprincipen. Vilket betyder att jets och skimmer samarbetar här. Ytvatten ska transporteras till skimmer och ta bort ytsmuts.
När cirkulationen är igång rör sig vissa delar av vattnet. När man stänger av blir det inte lika här.
Troligen så det så här? Vilket jag vet att det är. Har studerat poolvatten i dessa pooler flera veckor. Gisses hur mycket vatten som inte cirkulerar i en pool? 1/3-1/2. Sen finns krav på hur mycket som ska cirkulera till filtret?
MVH
Roger
Utloggad Joksi
« Svar #17 skrivet: maj 07, 2025, 21:19:49:49 »
Osäker om jag förstod, så vad säger du är det som händer i min pool då att det ska ippstå detta damm på botten?
Som sagt, glöm inte att jag har dammsugit bort det (ur poolen!) två gånger idag
Poolen är för övrigt en enkel ovanmarkspool, utan någon skimmer.
« Svar #18 skrivet: maj 07, 2025, 21:29:20:20 »
Det är din reningsanläggning som är ditt problem här. Inte kemin. Enligt mig är filterbollar värdelös i ett sandfilter.
Oavsett vad de lovar i reningsgrad är de inte i närheten av vad vad vanlig sand gör här.
Övrigt så är ovanmarkspooler utan skimmer mycket svårare få klart vatten med.
MVH
Roger
« Svar #19 skrivet: maj 07, 2025, 21:33:02:02 »
Jag tänker inte skriva mer i denna tråd varken försöka övertyga om att patronfilter eller filterbollar är inget som hör hemma till pooler , men var o en för göra som man vill.
Jag avsluta bara med att skriva , har haft pool i 53 år ! under dessa år avverkat 9 olika pooler , alla dessa har jag utrustat med sand eller glasfilter , ytskimmer och en avvägd pumpstorlek i förhållande till volym o filterstorlek , filtrerar volymen ca 2-3 gånger per dygn .
Stängt ner på hösten med tillsats av algmedel samt chockat så att klorhalten finns där när jag lägger på plåtarna . på våren startat upp med chock och sen hela sommarn hållt en vettigt klorhalt , övervakar i princip endast klorhalten och cya, ev ph ingenting mer ! sen ser jag på vattnet hur det ser ut .
Har aldrig under dessa 53 säsonger sett ett enda grön vatten droppe , aldrig alger ,
Får man alger har man helt enkelt gjort något fel eller har fel utrustning punkt slut !
