Magic pooler har även en nivåvakt som kan läcka. Har ni kollat den?
Antingen är läckaget inuti poolen vid den nivån eller vid någon annan pryl vid samma nivå, typ poolpump eller poolvärme etc. Har ni kollat utanför poolen?
Ändras vattenförlusten märkbart om ni jämför de två fallen med stillastående pump/cirkulation och normal drift ? Om det inte blir någon skillnad så ligger i vart fall inte felet på pump eller filtersystem. Kolla annars så det inte rinner vatten till avlopp från filtrets centralventil ! Vi har fått det felet ett par gånger, något skräp har kommit in mellan gummiskivorna så att det inte tätat ordentligt. Då fick vi ett dolt fel, vatten gick ned i avloppsledningen även när vi inte backspolade. Ena gången tappade vi så mycket vatten att poolen blev nästan tom över natten, andra gången sjönk det väl någon decimeter över en natt. Jag har inte själv felsökt med färg men däremot sett en bekant till oss göra det. Han hade en lång stång som han satt fast en slags liten spruta på som injicerade lite typ karamellfärg i vattnet. Poolen i fråga var en betongpool och han undersökte systematiskt olika punkter på botten. Deras läcka stoppade inte vid en viss höjd varför man misstänkte botten. Man lyckades lokalisera läckan men tyvärr krävdes det tömning för att kunna åtgärda det hela. I ert fall är det ju enklare, om läckaget avstannat vid en viss nivå så vet man ju var man kan börja leta. Men som redan sagts, det gäller den nivån, både inom och utom poolen.Om ni har avstängningsventilen till skimmer resp. tilloppsmunstycken kan ni ju också testa att stänga dessa. Alternativt finns det pluggar som passar inloppen. Många skimmers har en inbyggd avstängning, på vår är det en liten skiva på en gängad stång, skruvar vi ned denna fullt så stänger vi skimmern. Har man stängt alla yttre anslutningar och läckaget fortsätter så måste ju läckan finnas i själva poolen och på den nivå där det stoppar.
