Författare Ämne: läcksökning  (läst 12300 gånger)
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 54
  • Gör sitt bästa, frågar en del...
läcksökning
« skrivet: augusti 19, 2024, 17:11:44:44 »
Hej alla!
Vi har haft en misstänkt läcka ett tag och spenderat en del pengar på proffesionell hjälp.
Läckaget är ca 2 liter/timme så inte jättestort men dock.
Vattennivån stannar strax under skimmern vilket tyder på ett läckage där, dock hittas ingenting.
Finns det några här som själva försökt att färgspåra en läcka och kan/vill dela med sig lite av tips o tricks?
Thermopool -13  8 x 4 m från Magiline/Magisk pool.
Pooltak, FX filtrering. Mäter med autocheck 15.
Utloggad Plums
SV: läcksökning
« Svar #1 skrivet: augusti 21, 2024, 00:05:39:39 »
Antingen är läckaget inuti poolen vid den nivån eller vid någon annan pryl vid samma nivå, typ poolpump eller poolvärme etc. Har ni kollat utanför poolen?
Utloggad Plums
SV: läcksökning
« Svar #2 skrivet: augusti 21, 2024, 00:08:06:06 »
Magic pooler har även en nivåvakt som kan läcka. Har ni kollat den?
SV: läcksökning
« Svar #3 skrivet: augusti 21, 2024, 22:46:41:41 »
Ändras vattenförlusten märkbart om ni jämför de två fallen med stillastående pump/cirkulation och normal drift ? Om det inte blir någon skillnad så ligger i vart fall inte felet på pump eller filtersystem. Kolla annars så det inte rinner vatten till avlopp från filtrets centralventil ! Vi har fått det felet ett par gånger, något skräp har kommit in mellan gummiskivorna så att det inte tätat ordentligt. Då fick vi ett dolt fel, vatten gick ned i avloppsledningen även när vi inte backspolade. Ena gången tappade vi så mycket vatten att poolen blev nästan tom över natten, andra gången sjönk det väl någon decimeter över en natt.
Jag har inte själv felsökt med färg men däremot sett en bekant till oss göra det. Han hade en lång stång som han satt fast en slags liten spruta på som injicerade lite typ karamellfärg i vattnet.  Poolen i fråga var en betongpool och han undersökte systematiskt olika punkter på botten. Deras läcka stoppade inte vid en viss höjd varför man misstänkte botten. Man lyckades lokalisera läckan men tyvärr krävdes det tömning för att kunna åtgärda det hela. I ert fall är det ju enklare, om läckaget avstannat vid en viss nivå så vet man ju var man kan börja leta. Men som redan sagts, det gäller den nivån, både inom och utom poolen.
Om ni har avstängningsventilen till skimmer resp. tilloppsmunstycken kan ni ju också testa att stänga dessa. Alternativt finns det pluggar som passar inloppen. Många skimmers har en inbyggd avstängning, på vår är det en liten skiva på en gängad stång, skruvar vi ned denna fullt så stänger vi skimmern. Har man stängt alla yttre anslutningar och läckaget fortsätter så måste ju läckan finnas i själva poolen och på den nivå där det stoppar.
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 54
SV: läcksökning
« Svar #4 skrivet: augusti 24, 2024, 19:05:14:14 »
Känner inte till att vi har någon nivåvakt. Den är några år på nacken, byggdes 2013. Den borde synas,  vet du var den sitter?
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 54
SV: läcksökning
« Svar #5 skrivet: augusti 24, 2024, 19:20:51:51 »
Vi ser inget vatten eller fukt till och från pool och pump, ganska mycket som ligger synligt under altantrallen.
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 54
SV: läcksökning
« Svar #6 skrivet: augusti 24, 2024, 19:24:02:02 »
Läckaget påverkas inte av pumpen, det har vi testat.
Jag har också försökt mig på att läcksöka med karamellfärg. Eftersom läckaget ligger högt i poolen så är det ju lite lättare, men jag ser inget tydligt flöde än så länge. Har en långsida kvar, bräddavloppet, trappan och vid lamporna har jag testat.
SV: läcksökning
« Svar #7 skrivet: september 02, 2024, 11:33:00:00 »
Jag har provat med karamellfärg men misslyckades. Vi hade ganska små läckor vid alla armaturer. Färgen rörde sig i vattnet på ett sätt som verkade ganska slumpmässigt. Det är svårt att få vattnet att stå helt stilla. På den tiden hade vi inte pooltaket så det kanske skulle fungera bättre med färgen om taket är på men då behöver man å andra sidan stå i vattnet så jag tror inte på det.
Inspektera alla packningar om det inte går bra att felsöka med färgen.
SV: läcksökning
« Svar #8 skrivet: september 02, 2024, 23:29:48:48 »
Karamellfärg :) det räcker till att färga en marsipangris om ni inte slår i 5o liter karamellfärg
https://www.ahlsell.se/products/va--mark/va-armatur/tillbehor/sparfarg/3829949
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: läcksökning
« Svar #9 skrivet: september 26, 2024, 15:18:42:42 »
Jag skulle kolla kabelförskruvningen i lamp-nischerna. Det är väldigt vanligt att det läcker i dessa, då stiger det vatten upp i kabelröret på utsidan poolen. Slutar detta rör strax under vattennivån så sjunker poolen till dess ovankant.
Mvh
Martin | Oceanum
