Författare Ämne: Hjälp! Sidorna helt gröna?!  (läst 18472 gånger)
Utloggad karinc
« skrivet: augusti 06, 2024, 14:03:27:27 »
Har haft vår pool i många år. Denna sommar glömde vi veckoklortabletten en vecka, och vattnet blev helt grönt. Inga konstigheter; bara att klora...tror man ju. Det är vad vi gör efter vintern och det blir alltid bra. Denna gång verkar det dock ha fastnat på väggarna på något vis; tar man upp vattnet så är det klart, men det går inte bort från väggarna/ botten. Vi har en robot som dammsuger men den tar inte väggarna och inte heller botten blir bra.
Vad kan vi göra? Såg att det finns något som heter "algmedel" - funkar det bra? Jag förstår inte vad som hände? Linern är relativt ny så vill verkligen inte att detta ska fastna bortom räddning...
Dessutom hade vi redan innan detta (förra året) någon fläck på golvet som inte går bort. Den är inte grön utan mer gråbrun. Tänkte fråga om det förut men det blev inte av, så nu passar jag på att fråga om det också. Har försökt skrubba bort det men det går inte. Fotona är på gamla fläcken. Det gröna har jag ingen bild på men det är alla väggar och golvet :(
SV: Hjälp! Sidorna helt gröna?!
« Svar #1 skrivet: augusti 06, 2024, 15:25:51:51 »
Glöm algmedel , samma läge som denna
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=19268.msg132380;topicseen#msg132380
vad har du för filter ? vad har du för vatten värden ?
Utloggad karinc
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2024, 11:04:52:52 »
Åh, TACK! Inte för att jag har nån aning om det som pratas om (cya osv) men ska försöka läsa på. Nu har jag något att utgå från i alla fall. Vet inte värdena och kan inte kolla just nu, men antagligen är kloret högt eftersom vi testat med mer och mer... Ph brukar vara bra. Återkommer om det.
Utloggad karinc
« Svar #3 skrivet: augusti 07, 2024, 15:06:26:26 »
Ok, nu har vi köpt nya teststickor som även kollar cya m.m. För skojs skull testade jag samtidigt med vårt gamla test (tabletter, som bara mäter klor och ph). Enl. gamla testet har vi ung. 7,4 i ph och över 3 i klor (mätaren går bara till 3).
Enl. nya stickorna har vi:
Fritt klor 3
Totalt klor: 5
Alkalinitet(?): 1,80
Ph: 7,8
TH (total hardiness): 250
Cyanursyra:100
Så nu har håller vi på och tömmer ut en del vatten.
Vad blir nästa steg? När vi har fyllt på nytt vatten och cyat är ok, vad ska vi göra då?
Kan nämna att vi var ner i poolen för att borsta av väggarna men det går inte. Det är alltså inget löst, halt, slimigt iaf - kanske en tröst i bedrövelsen?  :)
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2024, 15:39:47:47 »
Fritt klor 3
Totalt klor: 5
Ph: 7,8
Cyanursyra:100
OK för högt CYA få ner den under 50 helst 30 , sen chockar ni , nu gör 3 i klor ingen nytta alls
« Svar #5 skrivet: augusti 07, 2024, 15:40:47:47 »
Det som inte går att borsta av , brukar blekas bort när ni har högt eller rätt klorhalt , tar några veckor
Utloggad karinc
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2024, 15:55:53:53 »
Ok. Så när cyat är ok chockklorar vi? Till vilket värde? Ponera att vi får ner det till 50 (vågade bara tömma ca 1/3 - vill inte riskera att poolen rasar), då ska fritt klor ligga på ca 3,75 läste jag någonstans. Då kanske bäst att vi tömmer igen och fyller på med nytt vatten för att få ner det ännu mer? Men några veckor...blä - då är ju sommaren slut... :(
« Svar #7 skrivet: augusti 07, 2024, 18:22:23:23 »
Bör ligga mellan 30-50 , jag hade kört på 50 chocka upp till 10 låt det står så några dagar o ta av överdraget på dagen , vad har du för filter
Utloggad karinc
« Svar #8 skrivet: augusti 08, 2024, 14:47:54:54 »
Den har inte varit övertäckt alls under sommaren. Vi har sandfilter.
Ok, så chocka upp till 10? Men läste att chock- och veckoklor innehåller cya - ökar man inte cyahalten igen då? Eller ska man köpa nån sorts specialklor?
Kan man bada om det är 10 i klor?
« Svar #9 skrivet: augusti 08, 2024, 15:42:58:58 »
Det finns både puckar och snabbklor utan cya , det används främst för inomhuspooler där man kan ha noll i cya , utomhus vill man ha ca 30 för att inte solen skall bryta ner allt klor för snabbt . Eftersom du redan ligger på 50 är det nog en ide att köpa utan cya denna gång .
Nja jag skulle nog inte bada i 10 , jag menar man dör inte eller blir sjuk men det kan klia och påverka hud o ögon inte minst hos barn som kanske bada mer våldsamt med stänk i ansiktet .
Men solen sänker klorhalten ganska snabbt , tar lite längre tid hos dig då du har cya 50. du kan ju ersätta nu lika mkt vatten som sist , nu har det spätt ut sig , gör du det går cya ner ytterligare .
Att du har sandfilter är bra då kan du filtrera när kloret dödad algerna och backspola när det behövs , dvs troligen ganska "ofta"
