Författare Ämne: Dränering  (läst 23014 gånger)
Utloggad MM
SV: Dränering
« Svar #10 skrivet: juli 06, 2007, 17:19:45:45 »
Hur stor pool bygger du?
Att lägga dräneringen själv är inte svårt, bara fruktansvärt jobbigt om du inte har maskinhjälp.
Jag håller på att anlägga en mindre,4.5m rund, pool.
Dräneringen kostade
30 cm 11/16 kross  2400:-
20 meter dräneringrör 500:-
Pumpbrunn ( ett 40 cm brunnsrör) hade jag sedan tidigare. Kostar säkert 1000:-
Hyra av 200 kg markvibrator för att padda gruset 300:-
En dags arbete med att fylla på 10 cm i taget och köra med markvibrator innan nästa lager lades på. Pruta inte på detta. Jag lade på fyra 10 cm lager som jag paddade ihop till slutgiltiga 30 cm.
Det hade inte varit något vidare kul om poolen satt sig dessa 10 cm.
Summa: 4200:-
Du kan kanske pruta på krossen och bara lägga 20 cm men då gäller det att den utgrävda botten är plan.
För att undvika att hålen i dräneringsrören sätter igen kan du helt enkelt linda markduk runt dem innan du lägger dem på plats.
Lägg rören i två slingor där ena änden sticker upp över marknivå och den andra slutar i pumpbrunnen.
Om dräneringsrören eller brunnen sätter igen av slam eller annat är det då enkelt att spola rent hela dräneringssystemet genom att spola vatten genom dräneringsrören som sticker upp över marknivån.
/MM
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dränering
« Svar #11 skrivet: juli 06, 2007, 17:42:48:48 »
Var köper man markrör 40 cm och vilken markduk menar du?
Jag tänkte bara gräva ner rören i en slinga innan man börjar med återfyllningen av kross där poolen ska stå.
Följ mitt bygge!
Utloggad MM
SV: Dränering
« Svar #12 skrivet: juli 06, 2007, 20:28:27:27 »
Rör i grövre dimensioner köper du på tex Beijer eller andra byggvaruhus.
Jag kollade upp röret till min spolbrunn. Det är egentligen en vägtrumma på 40 cm.
Diametern är inte så viktig. Det viktiga är att röret är tillräckligt stort för att du skall kunna få ned en pump samt eventuell flottör i hålet.
Markduken som jag lindat runt rören är vanlig "markduk" som jag köpt på Beijer.
Köp inte Byggmax duk, den är för klen enligt mitt tycke. När jag dränerade om huset
fungerade inte duken från Byggmax. Den gick sönder om man inte var försiktig.
Enligt skolboken behövs inte duk runt dräneringsrören eftersom kan fyller på med tvättat singel eller makadam. Ingen grustäckt i mitt närområde erbjuder detta utan man får hålla till godod med valnigt kross som innehäller en rejäl dos med stenstoft.
Av den anledningen var min tanke med att lägga 30 cm makadam (istället för 20) att stenstoftet med tiden hamnar underst och inte hindrar sjävla dräneringen som jag lagt ca fem cm ovan schaktbotten.
I rekomendationerna för en husdränering skall man ha spolbrunnar för att kunna spola rent dräneringsrören. Lägg därför ena ändan av dräneringsröret ovan mark.
Säkert har andra på forumet andra åsikter.
/MM
Utloggad Janne
SV: Dränering
« Svar #13 skrivet: juli 06, 2007, 22:30:17:17 »
Hade du en special dräneringsslang med tyg runt om. Såg så ut på dina bilder?
Var pumpar du ut ditt vatten från dränerings brunnen.
Jepp det var något tyg runt rören.
Vet inte var dom köps dom kommer ifrån DN-pool i Malmö.
Vi pumpar till ett stuprör.
Det funkar kanon bra.
//Janne
