Författare Ämne: Dränering  (läst 23004 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
Dränering
« skrivet: juli 03, 2007, 11:30:38:38 »
Hur viktigt är det att man lägger dränering under poolen?
Beror det på hur mycket vatten marken kan ta upp under poolen eller vilken typ av pool man har?
Följ mitt bygge!
Utloggad utopiazz
SV: Dränering
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2007, 11:42:27:27 »
Du ska alltid dränera under poolen om dem är nedgrävd. Det spelar ingen om det är glasfiber, betong, rostfritt, tryckimpregnerat etc.
Om poolen står i vatten kommer materialet förr eller senare att ta skada.
/Johan
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Dränering
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2007, 22:31:31:31 »
Att säga alltid kan vara att tai , det hela beror ju på hur högt grundvattten kan gå, dock är det säkrast at dränera.
Vatten runt poolen kyler också ner densamma.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dränering
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2007, 22:52:09:09 »
Kan man mäta grundvatten nivån på något sätt?
Följ mitt bygge!
SV: Dränering
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2007, 23:36:15:15 »
Kolla med lantmäteriet det finns kartor över grundvattennivåer åtminstone för vissa områden.
Det kan naturligtvis vara stora lokala variationer men det kan ge ett hum.
Sen håller jag med föregående att det egentligen inte spelar ngn roll, dräneringen skall dit i allafall.
I mitt fall är det så att dräneringsbrunnen i princip alltid är torr, men nu efter den långvariga blötan så fanns det för
första gången en vattenspegel i brunnen efter midsommarhhelgens regn. Fortfarande inte tillräckligt för att det skulle gå att pumpa
men osvuret är bäst oavsett terräng och markförhållanden --> dränera.
/ Housedad
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dränering
« Svar #5 skrivet: juli 04, 2007, 00:13:48:48 »
Om det skulle behövas, startar pumpen av sig själv eller måste man ha koll själv?
Följ mitt bygge!
Utloggad utopiazz
SV: Dränering
« Svar #6 skrivet: juli 04, 2007, 00:32:46:46 »
Det beror helt på vad du har för pump till dräneringen. Om du installerar en dränkbar pump med nivåvakt så startar den själv men det finns dränkbara utan nivåvakt och då får du själv starta den
/Johan
PS Det här med dränering är inte helt oviktigt. Om marken blir mättad under höstregnen och den inte hinner torka upp runt poolen innan tjälen kommer kan det säkert hända en hel del runt poolen.
Ett litet teroetiskt resonemang som kanske inte stämmer i praktiken  <dontkn>
Det här gäller nog framförallt helt nedgrävda pooler men i normalfallet så ligger marknivå och vattennivå på ungefär samma nivå. Det kanske skiljer 15-25cm. När sen poolen stängs över vintern sänks vattennivån med kanske 40cm beroende på hur högt/lågt anslutningarna sitter. Nu har nivån mellan omgivning och poolvattnets mothållande kraft förskjutits med över en halvmeter. Om då marken runt poolen är mättad med höstregn och sen fryser med tjäle som följd så kan det bli ganska stora krafter som vill trycka in poolsidorna ovanför vattennivån.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dränering
« Svar #7 skrivet: juli 04, 2007, 00:44:19:19 »
De ville ha 7000 kr för att fixa dräneringen till mig. Jag tror nog att jag orndar det själv samtidigt de fixar sitt. Det gäller bara att vara hemma just då de har grävt färdigt gropen och innan de fyller med grus.
Vad behöver jag:
dränerings slang som kopplas in i en brunn.
pump
brunn som pumpen ska stå i botten
Allt ska  ligga i botten av bygget. Har jag fattat rätt då?
Följ mitt bygge!
Utloggad Janne
SV: Dränering
« Svar #8 skrivet: juli 06, 2007, 14:41:06:06 »
Jag har mina rör under betongplattan till brunnen.
Men jag "tror" att det går också bra runt om poolen, precis som på hus.
Pumpen jaobbar väldigt mycket just nu.
72 mm i Malmö igår och regnar idag också en hel del.  :o
//Janne
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dränering
« Svar #9 skrivet: juli 06, 2007, 15:01:25:25 »
Hade du en special dräneringsslang med tyg runt om. Såg så ut på dina bilder?
Var pumpar du ut ditt vatten från dränerings brunnen.
Följ mitt bygge!
