Författare Ämne: Pool grön trots chockklor  (läst 27390 gånger)
Utloggad Ricflo
« skrivet: juli 10, 2024, 12:06:52:52 »
Hej, kort berättelse
Vi har en stativpool på 19 kubik. Kört med att vi spar hälften av vattnet, och fyller på hälften varje år.
Poolen funkat fint till i helgen. Städade poolen rejält Tors/fred. Många badade i poolen i lördags. Mycket vatten försvann och vi hade i kanske 500-700 liter vatten. I söndags grön. Chockklorerade enligt instruktion hände ingenting. I går igen och ingen effekt.
Mätt värden med Biltemas tabletter pH på 7,0 och fritt klor på 3+
Sandfilter inkopplat, backspolat men ingen effekt. Kört med Biltemas produkter hela året. Veckoklor, chockklor allt.
Vad kan ha gått fel? Vad gör jag härnäst? Kan det var cyanursyra?
SV: Pool grön trots chockklor
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2024, 16:40:36:36 »
Filtrering har sällan effekt på grönt vatten. Först måste växtligheten dö. Sen kan växtdelar filtreras. Troligen inte för hög cya om du ersatt så mkt vatten. Men du hade kanske hög cya innan du gjorde detta? Vad har du för värden nu? Vad stod på biltemas burk? Hur mkt klor för chock. Sen lär de iofs ta ett par dagar innan de gröna dör
Utloggad Ricflo
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2024, 17:53:29:29 »
Tror det stod 180 g vilket lät extremt lite, så körde 400 g
Utloggad kwhalp
« Svar #3 skrivet: juli 10, 2024, 21:33:27:27 »
Well, om du sparat halva poolvattnet varje år, i 40 år, så har du 347494848 i CyA-nivå. Då hjälper inte 700 liter påfyllnad.
Läs/fota vilken klorprodukt du använt genom åren, så kan vi med säkerhet säga att det är klorblockering (skyhögt CyA/Cyanursyranivå).
Edit:
Läste nu att du har Biltemas produkter,
det är som ett enda stort Cyanursyra-party...   :D
Sad day for you my friend; testa CyA-Nivån, eller bespara dig testavgiften (stickor/pooltestare/vattenanalys) och töm/glöm.
« Senast ändrad: juli 10, 2024, 21:43:36:36 av kwhalp »
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2024, 22:24:58:58 »
Edit:
Sad day for you my friend; testa CyA-Nivån, eller bespara dig testavgiften (stickor/pooltestare/vattenanalys) och töm/glöm. A vad är de för snack.. har haft pool i 50 år och ersätter mkt mindre än så.  Bara backspolning och avdunstning. Inte sticker cya skyhögt pga av detta. Men visst trådskaparen bör först kolla cyan
Utloggad kwhalp
« Svar #5 skrivet: juli 10, 2024, 22:45:54:54 »
« Svar #6 skrivet: juli 10, 2024, 23:36:48:48 »
Den avskyvärdaste lögnaren är den som kommer sanningen närmast.
Oscar Wilde
Utloggad Ricflo
« Svar #7 skrivet: juli 11, 2024, 22:16:37:37 »
Ett tillägg vi tar vatten ur egen djupborrad brunn. Kan det öka risken att vi tillför cyanursyra? Kan det komma i vattnet från oss också?
« Svar #8 skrivet: juli 11, 2024, 22:22:20:20 »
ja det är troligt och inget ovanligt. Eget brunnsvatten kan ha skyhögt cya
« Svar #9 skrivet: juli 12, 2024, 01:47:24:24 »
Det där skulle jag vilja se en källhänvisning på. Var skulle cyanursyran komma ifrån i en brunn borrad i berggrunden ? Ja möjligen om du har en granne som har pool och tömt ut massor med vatten som var fullt av cyanursyra. Brunnsvatten från borrade brunnar kan ha många mindre önskvärda ämnen i sig - kalk, järn och mangan och andra metaller eller metallsalter är vanligt och är oftast ofarlga men kan ställa till med andra problem, som t.ex. igensättning av filter och silar, onormal tvättmedelsåtgång och liknande. Cyanursyra, ofta såld som "pool stabilizer" är ju ett kemiskt framställt ämne och inte en naturlig ingrediens i vårt vatten. Tvärtom, vatten med hög halt av cyanursyra anses innebära avsevärda hälsorisker. Kroppen kan dock naturligt göra sig av med merparten av ämnet.
