Författare Ämne: Pool grön trots chockklor  (läst 27294 gånger)
  • Antal inlägg: 5902
  • Total likes: 548
SV: Pool grön trots chockklor
« Svar #10 skrivet: juli 12, 2024, 08:41:56:56 »
Kan inte hitta något om CYA i grundvatten heller när jag googlar, och har aldrig hört talas om det som en riskfaktor heller.
Den där kalkylen på "40 år, så har du 347494848" i CYA.
Det låter helt otroligt måste jag säga.
Nu är väl knappast en stativpool 40 år gammal, troligen 2-4 år eller nåt sånt, och både regn/spill om tömningen av 50% av vattnet borde knappast ge skyhöga CYA-halter.
Jag tror att det är så enkelt att ni har så pass mycket organisk tillväxt i poolen så ni måste öka mängden klor, 3+ räcker inte för att snabbt ta död på algerna, min erfarenhet är att en schokklorering som fungerar ska ge 10+ i minst ett dygn, går det ned till 3 eller liknande inom ett dygn finns fortfarande levande materia i vattnet som käkar klor, och du måste klorera mer.
Har man fått i tillräckligt med klor ska de gröna bli brunt eller grått inom 3 dagar, sedan beror det på hur bra filter man har innan vattnet är klart.
Först ska allt det gröna väck, sedan brukar jag köra med flockningsmedelskuddar för att filtret ska ta upp skiten bättre.
Backspola/rengör/byt filter ca 1 dygn efter att du tillsatt flockningsmedel, kör pumpen dygnet runt.
Utloggad Ricflo
« Svar #11 skrivet: juli 12, 2024, 08:49:12:12 »
Vi ska göra en ”lyx”analys på Folkpool idag och mäta cya och allt. Får se vad den säger.
  • Total likes: 548
« Svar #12 skrivet: juli 12, 2024, 09:01:50:50 »
En normal "schockklorerings" rekommenderade mängder avser en pool som INTE råkat ut för algblommning, alltså en till synes ren och fin pool, så har jag i alla fall tolkat det.
Eller möjligen om det blivit lite halt på botten eller man har en svagt dis i vattnet.
Har man fått rejält med tillväxt i vattnet är min erfarenhet att man kan behöva tredubbla dosen, och klorera 2-3 gånger med den höga dosen innan klorhalten håller sig hög i minst 1 dygn.
« Svar #13 skrivet: juli 12, 2024, 09:46:11:11 »
Det där skulle jag vilja se en källhänvisning på. Var skulle cyanursyran komma ifrån i en brunn borrad i berggrunden ? Ja möjligen om du har en granne som har pool och tömt ut massor med vatten som var fullt av cyanursyra. Brunnsvatten från borrade brunnar kan ha många mindre önskvärda ämnen i sig - kalk, järn och mangan och andra metaller eller metallsalter är vanligt och är oftast ofarlga men kan ställa till med andra problem, som t.ex. igensättning av filter och silar, onormal tvättmedelsåtgång och liknande. Cyanursyra, ofta såld som "pool stabilizer" är ju ett kemiskt framställt ämne och inte en naturlig ingrediens i vårt vatten. Tvärtom, vatten med hög halt av cyanursyra anses innebära avsevärda hälsorisker. Kroppen kan dock naturligt göra sig av med merparten av ämnet.
du har rätt i sak ,men fel i vad som kan hända , det är nämligen väldigt vanligt att man även klorerar i egen brunn för att erhålla dricksvatten , så gjorde vi i hela min uppväxt o jag vet andra som gjort så i nu tid och uppmätt hög cya efter många års bruk av brunnen
Utloggad Ricflo
« Svar #14 skrivet: juli 12, 2024, 10:39:27:27 »
Lite lågt pH på lyxanalysen 6,9 och 39 i CYA. De rekommenderad aktionchock och sen höja pH.
Utloggad kwhalp
« Svar #15 skrivet: juli 12, 2024, 14:59:12:12 »
Okej, jag får krypa tillbaka under den sten jag kom ifrån, och äta upp min hatt..  :'(
Utloggad Ricflo
« Svar #16 skrivet: juli 12, 2024, 20:12:15:15 »
När ni chocklorerar hur kör ni. Rekommendation är 400 gram. Kör ni mer?
Utloggad Ricflo
« Svar #17 skrivet: juli 13, 2024, 09:12:49:49 »
Chockade igår med 450 gram. Idag är poolen grön turkos det är på att hända saker. Mätte nu på morgonen.
PH 7,4
Fritt klor precis över 3,0
Vad gör jag här näst?
« Svar #18 skrivet: juli 13, 2024, 09:47:02:02 »
PH 7,4
väntar o håller hög klornivå
Utloggad Ricflo
« Svar #19 skrivet: juli 13, 2024, 15:07:17:17 »
Chockklorera en gång till?
