Författare Ämne: Mindre poolbygge  (läst 8760 gånger)
Utloggad kmb
Mindre poolbygge
« skrivet: maj 27, 2024, 22:28:11:11 »
I sommar ska jag bygga en mindre pool/badtunna. Målet är att den ska vara lätt att använda (inkluderar att den går snabbt att värma upp), att den ska gå att använda på vintern (för lite kallare bad efter bastun) och att den ska vara lättskött. Jag är dock rätt dålig på pooler och hur de fungerar, så jag tar tacksamt emot feedback och tips på mina planen.
Poolen: 1200L, glasfiberinsats med isolerande lock. Själva poolen isolerar jag med Cellplast S100 runtom.
Filterpump: vidaXL Sandfilterpump 400 W 11000 L/tim
Värme: elvärme, Phalén Aqua Compact Termoplast, 12kW
Övrigt: Jag tänkte även installera lite spotlights som jag köper tillsammans med glasfiberinsatsen för att det är coolt.
Jag kommer att bygga in poolen i ett trädäck som har ett nedsänkt parti vid sidan av poolen. Där, vid basen av poolen, kommer jag bygga en isolerad låda för att husera filterpump och elvärmare (på klassiskt badtunne-manér).
Nu till mina dumma frågor jag inte lyckats lösa med google;
  • Är jag helt ute och cyklar eller känns mina produktval rimliga?
  • Kan värmaren monteras i lådan som jag bygger vid basen? Hur mycket utrymme behövs i så fall runtom?
  • Kan jag förvänta mig att värma upp poolen med 7-8grader c/h (förutsatt att den är väl isolerad och har lock på) om värmaren är på 12KW?
  • Filterpumpen kan köras på max 3,5 bar och värmaren vill ta emot max 2,5. Kan jag köra filterpumpen i ett läge så att den inte output:ar mer än 2,5 bar?
  • Filterpumpen klarar 38mm rör/slang in och värmaren 50mm. Tänker jag rätt om jag sätter en 50-->38mm adapter innan och efter värmaren och kör resten av av slangarna inkl. genomföringen in i i glasfiberinsatsen på 38mm?
  • Vad bör jag köpa för hålsåg för håltagning i glasfiberinsatsen? Jag har ett gäng avsedda för trä, är det no-no att använda dem?
  • Nomalt har jag sett att man gör 2 hål för att cirkulera och värma vattnet en bit upp i poolen. Jag vill göra ett hål i botten för avlopp (via sandfilterpumpen). Behöver jag då koppla ihop de två rören och leda in dem i filterpumpen eller kan jag skippa hålet högre upp?
  • Rekommenderas någon slags element i lådan med filterpump och värmare ifall jag vill stänga poolen helt på vintern? (förutsatt att jag tappar ut allt vatten ur systemet?). Jag utgår ifrån att jag inte behöver något element i lådan ifall jag kör värmare på några plusgrader och cirkulerar vattnet, men rätta mig om jag har fel!
Tack på förhand för feedback!
« Senast ändrad: maj 27, 2024, 23:24:53:53 av kmb »
Utloggad kwhalp
SV: Mindre poolbygge
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2024, 07:02:35:35 »
400W-pumpen känns väldigt-väldigt-väldigt, överdimensionerad...
Värmaren ger mycket riktigt ca +7°C/h efter förluster, om du isolerar allt väl (slangar, värmare, pool, etc), men förstås beroende på omgivande temperatur.
EDIT: Har du nåt namn på värmaren? Kanske krävs så högt vattenflöde som 400W:aren ger ändå? Men jag tvivlar,
En mindre pump som pumpar 1L/s, ger nästan 3°C värmeökning vilket borde vara OK.
Din filterpump ger typ det dubbla... (nu kvittar ju iofs dT för elvärmare sålänge flödet inte blir FÖR lågt).
« Senast ändrad: maj 28, 2024, 07:29:54:54 av kwhalp »
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2024, 09:25:14:14 »
Nu ska jag vara tråkigt och antikreativ, men den erfarenhet jag har av de som byggt egna badtunnor är att det blir rätt dyrt, krångligt, fungerar dåligt (svårt hålla rent till exempel), och riskerar frysa sönder.
Vill man ha ett spa-bad tycker jag att man ska köpa ett SPA-bad, de tillverkarna har misslyckats många gånger innan de hittat ett fungerande koncept, så där är chansen större att man får till en väl fungerande anläggning som hålls ren och fräsch och fungerar över tid.
Vill man kan man bygga in det och isolera extra på de delar som inte syns.
Men rent spontant, utan att ha räknat på det hela så skulle det väl borda kunna fungera.
Vill du ha höga flöden så skulle jag gå på 50 mm slangar eller rör där det är möjligt, alltså gå upp/ned i dimension så nära cirkpumpen som möjligt.
Trycket justeras med en strypning, så länge du inte har något som stryper lär det inte bli några 3.5 kg i tryck.
I en vanlig pool är det diametern på öppningarna i inloppsmunstycket och sandfiltret som avgör trycket.
Ju skitigare filtret blir desto högre tryck blir det.
Att ha en pump som kan ge högre tryck än filtret eler värmaren tål kommer alltid vara en risk-konstruktion.
Utloggad kmb
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2024, 09:47:06:06 »
Tack för svaren!
EDIT: Har du nåt namn på värmaren? Kanske krävs så högt vattenflöde som 400W:aren ger ändå? Men jag tvivlar, /.../ EDIT: Har du nåt namn på värmaren? Kanske krävs så högt vattenflöde som 400W:aren ger ändå? Men jag tvivlar,
Anledningen till den större pumpen var att jag av en poolfirma blev rekommenderad att köra på minst 300W om jag ska ha den här elvärmaren. Jag förstod inte riktigt anledningen, min ursprungliga tanke var att så länge jag får ut lite över 90l vatten/min och håller mig under 2,5 bar så borde det funka (rekommendation för värmaren). Det låter på era svar som att jag tänkte rätt först och kan köra på en mindre pump(?).
Här är en länk till värmaren: https://vattenbutiken.se/sv/elvarmare-compact-termoplast-3-18kw?gad_source=1
Utloggad kmb
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2024, 15:13:41:41 »
Det är svårt att veta hur många liter/h en filterpump egentligen skickar ut tycker jag, eftersom jag inte vet hur mycket jag förlorar i sandfiltret. Jag har dock tänkt till lite och landat i att det här kanske är ett mer rätt-dimensionerat alternativ;
Wiltec Sandfiltersystem 180W Poolrengöring med 14L Kapacitet 9000L/h Poolpump Simbassäng Pool
https://www.amazon.se/gp/product/B0B61Y7MVZ/ref=ewc_pr_img_1?smid=ATW9UHJ0SMTBM
9000L/h = 150 L/h innan filtret och max 2,4 bar (värmarens max är 2,5)
« Svar #5 skrivet: maj 31, 2024, 08:02:52:52 »
Nu blir jag lite förvirrad, i ena inlägget skriver du 90 liter/minut och nu 14 liter, det är rätt stor skillnad det?
Vet att man 250 W cirkpump till poolsolfångarna bara gav dryga 20 liter/minut, men då vet jag å andra sidan inte vilket mottryck poolsolfångarna gav... Inget sandfilter inblandat i det flödet.
