I sommar ska jag bygga en mindre pool/badtunna. Målet är att den ska vara lätt att använda (inkluderar att den går snabbt att värma upp), att den ska gå att använda på vintern (för lite kallare bad efter bastun) och att den ska vara lättskött. Jag är dock rätt dålig på pooler och hur de fungerar, så jag tar tacksamt emot feedback och tips på mina planen.Poolen: 1200L, glasfiberinsats med isolerande lock. Själva poolen isolerar jag med Cellplast S100 runtom.Filterpump: vidaXL Sandfilterpump 400 W 11000 L/timVärme: elvärme, Phalén Aqua Compact Termoplast, 12kWÖvrigt: Jag tänkte även installera lite spotlights som jag köper tillsammans med glasfiberinsatsen för att det är coolt. Jag kommer att bygga in poolen i ett trädäck som har ett nedsänkt parti vid sidan av poolen. Där, vid basen av poolen, kommer jag bygga en isolerad låda för att husera filterpump och elvärmare (på klassiskt badtunne-manér).Nu till mina dumma frågor jag inte lyckats lösa med google;Är jag helt ute och cyklar eller känns mina produktval rimliga? Kan värmaren monteras i lådan som jag bygger vid basen? Hur mycket utrymme behövs i så fall runtom? Kan jag förvänta mig att värma upp poolen med 7-8grader c/h (förutsatt att den är väl isolerad och har lock på) om värmaren är på 12KW? Filterpumpen kan köras på max 3,5 bar och värmaren vill ta emot max 2,5. Kan jag köra filterpumpen i ett läge så att den inte output:ar mer än 2,5 bar?Filterpumpen klarar 38mm rör/slang in och värmaren 50mm. Tänker jag rätt om jag sätter en 50-->38mm adapter innan och efter värmaren och kör resten av av slangarna inkl. genomföringen in i i glasfiberinsatsen på 38mm?Vad bör jag köpa för hålsåg för håltagning i glasfiberinsatsen? Jag har ett gäng avsedda för trä, är det no-no att använda dem?Nomalt har jag sett att man gör 2 hål för att cirkulera och värma vattnet en bit upp i poolen. Jag vill göra ett hål i botten för avlopp (via sandfilterpumpen). Behöver jag då koppla ihop de två rören och leda in dem i filterpumpen eller kan jag skippa hålet högre upp? Rekommenderas någon slags element i lådan med filterpump och värmare ifall jag vill stänga poolen helt på vintern? (förutsatt att jag tappar ut allt vatten ur systemet?). Jag utgår ifrån att jag inte behöver något element i lådan ifall jag kör värmare på några plusgrader och cirkulerar vattnet, men rätta mig om jag har fel! Tack på förhand för feedback!
400W-pumpen känns väldigt-väldigt-väldigt, överdimensionerad...
EDIT: Har du nåt namn på värmaren? Kanske krävs så högt vattenflöde som 400W:aren ger ändå? Men jag tvivlar, /.../ EDIT: Har du nåt namn på värmaren? Kanske krävs så högt vattenflöde som 400W:aren ger ändå? Men jag tvivlar,
