Författare Ämne: Pumpen kommer inte igång  (läst 17223 gånger)
Utloggad Revilo
« skrivet: maj 25, 2024, 17:17:25:25 »
Hej på er!
Tänkte dra igång poolen idag men pumpen vill inte.
Det kommer ett brummande ljud och propellrarna vill inte snurra.
Man kan se att de försöker, får ett ryck på 3-4mm men stannar av.
Det är en Kripsol 0.75 hk.
Pumpen köptes för knappt 2 år sedan så den har garanti.
Den fungerade för 1 månad sedan när jag provkörde maskineriet.
Vågar jag göra något själv eller ska jag invänta måndag och höra av mig till återförsäljaren?
SV: Pumpen kommer inte igång
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2024, 20:02:41:41 »
Var pumpen fylld med vatten när du startade den ? Om axeltätningen är torr kanske den går för trögt för att orka starta, speciellt om det är en enfaspump som har sämre startmoment är en trefas d:o. En annan möjlighet kan ju vara att något skräp kommit in i pumpen och blockerat pumphjulet.
Utloggad Revilo
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2024, 21:42:12:12 »
Yes, den var fylld med vatten.
Pumpen sitter tight intill en vägg och jag behöver få loss den för att undersöka ifall den har skräp i sig.
Lyckades dock ta några bilder och video med min 360 kamera.
Ser okej ut där tycker jag.
Om jag ska montera loss pumpen, vad ska filtret stå på, ”Stängd”?
Utloggad 25° i vattnet
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2024, 23:08:06:06 »
ta en spår, stubbmejsel eller dyligt och vrid runt pumpaxeln ( du ser den på en av bilderna) testa sedan att starta igen, detta brukar funka på enfaspumpar som inte orkar igång
Utloggad Revilo
« Svar #4 skrivet: maj 25, 2024, 23:35:45:45 »
Du menar här?
« Svar #5 skrivet: maj 26, 2024, 16:06:14:14 »
japp stämmer , går den runt så är inte impellern blockerad (skulle den vara det så måste något ha tagit sej förbi silkorgen ,högst otroligt)
« Svar #6 skrivet: maj 26, 2024, 16:28:39:39 »
Troligast så har den bara kärvat fast och snurrar du den några varv så vatten kommer in i tätningen så släpper det och den kommer sedan att starta normalt. Känner du å andra sidan att den tar stopp i ett visst läge så har antingen skräp kommit in och blockerat pumphjulet eller så har hjulet i sig självt gått sönder så att det fastnar mot något. Lagerfel är ju en trejde möjlighet men motorerna är ju normalt alltid kullagrade och då bör den risken vara liten, såvitt inte axeltätningen fallerat och man fått in vatten som nått själva lagren. Är det en enfas eller en trefas pump ? Enfasmotorer har mycket sämre startmoment är trefasmotorer och risken att de inte startar o det tar emot lite är klart högre.
Utloggad Revilo
« Svar #7 skrivet: maj 26, 2024, 20:55:00:00 »
Lite snurr på den samtidigt som den sattes igång gjorde susen!
Nu flyter det på!
Tack för era svar!  O0
Inloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #8 skrivet: september 30, 2025, 10:09:59:59 »
Hej! Bumpar denna tråden lite.
Har lite liknande problem med samma 1-fas pump.
Jag har kör hela säsongen, pumpen är nu 6 år gammal. gått kanon hela början av säsongen men sen i typ juli när jag skulle backspola så startade inte pumpen när jag ändrat ventilen i sandfiltret.
Demonterade pumpen och kollade allt och allt såg bra ut men som sagt den började aldrig snurra när jag startade. Kopplade tillbaka och körde igång igen med samma resultat. Drar jag i skruvmejseln och vrider igång den kommer den igång men känns inte alltid som att den går upp i rätt varvtal. Tidigare år har jag aldrig haft detta problem. har som sagt kört med det halva säsongen så det funkar ju men jag undrar om någon har någon aning om vad det kan vara för fel och vad man kan byta eller göra för att det ska funka normalt igen eller är det bara gilla läget och köpa ny pump som gäller?
« Svar #9 skrivet: september 30, 2025, 14:31:28:28 »
Pumpen går helt klart för trögt och orkar inte starta. Jag gissar att det är en enfaspump. Sådana har dåligt startmoment och det behövs inte så mycket motstånd för att de inte skall gå igång. Sedan finns det en annan möjlighet: enfaspumpar har oftast en kondensator som krävs för att motorn skall gå igång. Har den blivit skadad eller dålig så kan motorn inte starta. Har man tillgång till ett kapacitansmätande instrument kan man lätt koppla loss kondensatorn (ladda ur den genom att kortsluta polerna - kvarstående laddning kan vara farlig även efter att matande el kopplats bort).
Om det är en trefaspump på har den väldigt mycket högre startmoment och brukar gå igång även mot visst motstånd. Gär den alltför trögt löser sedan motorskyddet ut. Men om den går på två faser - alltså en fas saknas - så kommer den normalt bara att brumma och inte starta.
