Författare Ämne: Pumpen kommer inte igång  (läst 21154 gånger)
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Pumpen kommer inte igång
« Svar #10 skrivet: september 30, 2025, 15:15:45:45 »
Kondensatorn låter ju som en trolig bov i dramat.
Dock kan jag det mesta när det gäller vatten men när det gäller el känner jag mig helt bortkollrad och har noll koll på hur kondensatorn ser ut eller var jag ska mäta och hur jag sen ska tolka resultatet.
Brukar dessa finnas som reservdelar eller är det nåt man köper löst från typ elfa eller ahlsell?
« Svar #11 skrivet: oktober 02, 2025, 01:57:37:37 »
En kondensator ser oftast ut som en cylinder med antingen ett par anslutningstrådar eller med flatstiftsanslutningar. Storleken kan variera beroende på motorns storlek. Kanske runt 3-40 mm i diameter och kanske 50-80 mm lång. Burkar sitta i direkt anslutning till motorn, ofta i kopplingslådan, ibland externt separat. Det går att köpa dels som reservdel eller som allmänna motorkondensatorer från t.ex. Elfa. Du skall då se till att få samma kapacitansvärde ( µF) men det är inte kritiskt att det måste vara EXAKT samma. Spänningen måste vara minst lika hög som på originalet.
Hur du skall mäta beror på vad du har för slags instrument tillgängligt. Man mäter mellan de två anslutningarna och har man ett instrument som klarar att mäta kapacitans kan man få värdet direkt. Om man bara har en allmän multimeter går inte detta, då kan man bara göra en grovkoll. Kortslut först kondensatorn så den garanterat är helt urladdad, motståndsmät sedan på högt mätområde. Om kondensatorn är ok brukar den först ge ett värde, sedan ökar detta och till slut går det mot oändligheten. Om det är = 0 hela tiden är kondensatorn kass (kortslutning), är det oändligt hela tiden är den troligtvis också defekt, men det är en väldigt grov sållning, inte alls i klass med vad ett riktigt kapacitansmätande instrument skulle ge. Tänk på att en kondensator kan behålla farlig spänning även efter bortkoppling, därför skall man kortsluta den fört för att ladda ur ev. kvarvarande laddning.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #12 skrivet: oktober 05, 2025, 12:13:56:56 »
Mätning av kondensorn känns överflödig. Tror jag kan konstatera att den nog är trasig ändå  ;D
« Svar #13 skrivet: oktober 05, 2025, 15:29:17:17 »
Ja helt klart om det som syns uppe t.v. på kondensatorn sprutat ut ur innanmätet. Kondensatorer är en ganska vanlig felkälla. Ibland syns det utanpå, ibland inte.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #14 skrivet: oktober 06, 2025, 08:42:04:04 »
Stod faktiskt till och med det i bruksanvisningen på pumpen att beräknad livslängd på kondensatorn bara var 2 år vilket överraskade mig.
Men nu är det som sagt bytt och det funkar som det ska igen.
Tack för hjälpen Erica
