Författare Ämne: Placering av bräddavlopp och inloppsmunstycken  (läst 16461 gånger)
Utloggad poolguy123
« skrivet: oktober 08, 2023, 19:41:37:37 »
Hej! Jag önskar feedback på placering av bräddavlopp och inloppsmunstycken till kommande poolprojekt  8) Dessa är markerade med pilar som visar vattenriktningen. Se bild. Ser det bra ut?
Tack!
SV: Placering av bräddavlopp och inloppsmunstycken
« Svar #1 skrivet: oktober 08, 2023, 23:15:49:49 »
Ser konstigt ut tycker jag , man vill ju ha ett flöde på ytan som leder ytvatten mot skimmern så jag vet inte hur du tänker med inloppet på långsidan dessutom kommer ju de båda inloppens strålar att korsas , vem har ritat detta till dig ? en poolfirma?? har du verkligen tänkt dig 4 st inlopp ?? är det en trappa till vänster ? du skall väl inte ha inlopp där man sitter och går ner i vattnet ??
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #2 skrivet: oktober 09, 2023, 07:52:47:47 »
Om man har en hel gaveltrapp är det svårt att undvika inlopp där, en skimmer lär väl knappast rymmas, och man vill ju inte heller sitta i trappen om allt ytskräp kommer flytande mot dig där?
3 X 13 meter är en väldigt ovanlig storlek på poolen, kanske inloppen på ena långsidan och utloppen på den andra?
Tänk på att utloppen ska sitta på den sidan av poolen som är i den dominerande vindriktningen.
« Svar #3 skrivet: oktober 09, 2023, 11:36:21:21 »
Hur menar du ? att man inte kan undvika inlopp över en trapp på gaveln ?? det var konstigt har jag aldrig haft eller en sett , håller med om att 3x13 är extrem ovanligt , aldrig sett i heller och absolut inget mått jag skulle valt . Att ha inlopp på ena långsidan och utlopp på motsvarande sida i en 3 m bredd pool ? det kommer att bli sån fart på ytvattnet att smutsen inte går in i utloppet utan pressas åt sidorna när det när långsidan , ytvattnet måste få en möjlighet att "lugna ner sig" innan det når skimmern så man får ett lagom ytflöde till smutsen
I alla mina pooler som varit avlånga har jag alltid haft 2 inlopp på ena kortsidan som skjuter mot trappen på andra sidan , så får man ganska bra skjuts på vattnet till ca halva poollängden som lagom fart och en cirkulerande rörelse mot utloppet som sitter på ena långsidan ca 0.5-1 meter ut från trappen då "suger" den och den bortre vänstra inloppet är något snett riktat, den höga skjuter rakt . då hjälps dom åt . Denna lösning har jag alltid haft och alltid byggt åt andra , fungerar perfekt
Utloggad poolguy123
« Svar #4 skrivet: oktober 09, 2023, 18:41:19:19 »
Hej! Tack för svar. Tanken är att det ska bli en virvel i vattnet, i detta fall moturs. Skräpet ska tryckas ut mot sidorna. Idéen kommer från https://www.swimmingpoolsteve.com/pages/aim-returns.html
Tror ni att det är bättre att placera två stycken inlopp på motsatt sida av bräddavloppet? Se bild. Är det ingen risk att det blir stillastående vatten på botten i mitten och bort mot bräddavloppet?
Jag är inte helt säker på detta med hur trappen ska utformas än så jag lämnar den utanför just nu.
Ritningarna är gjorda av mig, ingen poolspecialist.
« Svar #5 skrivet: oktober 09, 2023, 19:10:30:30 »
Eller så lyssnar du bara på de som redan har en pool som fungerar , jag är en av dom och har haft 8 st , alltid haft 2 insprut på kortsidan inte över trapp samt en skimmer på långsidan i andra änden då får du din "virvel , stillastående vatten på botten påverkas inte hur do sätter dem , du får alltid mer stillastående vatten på botten , ofrånkomligt men efter ett tag så har det också cirkulerat tar bara lite längre tid , du vill heller inte ha skimmern på andra kortsidan iofs blir det relativt ok men då driver ju ytvattnet o allt som ligger på ytan mot trappen , inte så roligt
Utloggad poolguy123
« Svar #6 skrivet: oktober 09, 2023, 21:48:29:29 »
Tack för tips! Uppskattas :) Jag gjorde ett försök att rita som du beskriver. Har jag ritat rätt?
Utloggad PeeGee
« Svar #7 skrivet: oktober 09, 2023, 22:24:37:37 »
Hallå poolguy123,
Vi har en PP-pool med två inlopp på ena kortsidan och skimmern rakt över på andra sidan och våra två inlopp sitter i trappan (på trappsteg två).
Har man en rektangulär pool med en hel gaveltrappa på ena kortsidan så har jag inte sett någon annan lösning på någon av alla dom pooler jag upplevt genom åren och jag kan heller inte hitta någon nackdel alls med det, tvärtom. Precis som Rickard skriver så vill man ju skjuta ytvattnet bort från där man sitter, jag vill inte att spindlar och annat som kommer på ytan ska driva mot trappan där man sitter och har det bra, inloppen har under åren dessutom uppskattas enormt av barnen som lekt på trappan i strålarna samt att dom ger en underbar ryggmassage om man sätter sig vid strålen.
Jag skulle varje dag i veckan välja din andra ritning med en gaveltrappa på vänstra sidan där du har inloppen.
Lycka till med ditt poolbygge!  :)
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
« Svar #8 skrivet: oktober 09, 2023, 22:40:32:32 »
exakt så , men jag har den nedersta riktat mer mot mitten o den översta rakt, men detta kan du prova dig fram med vilket som blir bäst genom riktbara munstycket .
Nu skall jag säga att jag inte har erfarenhet av en hel gaveltrappa utan endast av den typ som inte går ända ut till långsidorna därför får jag en naturligt strömning mot skimmern innan det når trappan , jag har aldrig smuts på ytvattnet som når trappen
« Svar #9 skrivet: oktober 10, 2023, 09:06:14:14 »
Smutsen borde söka sig mot trappen om den ligger i vindriktningen, men det där vet ju de som har egen erfarenhet bäst.
Vi har inte hel gaveltrapp utan en hörntrappa och sedan en sittbänk som går hela vägen tvärs kortsidan med insprutarna bara några cm ovanför sittbänken.
Ingen har klagat på strålarna, de är som som regel varmare än vattnet i poolen, så oftast är det en varm och populär plats att sitta på.
Går också leka med strålarna om man t.ex. har en slang eller en "noodle" med hål i mitten, det brukar ungar i en viss ålder i alla fall tycka är kul.
Det finns nog mer än ett sätt som är rätt, men sätter man insprutarna i en hel gaveltrapp så kan de ju bli svåra att komma åt att byta ut helt eller delvis om det skulle bli nåt knas, det är väl mest det som skulle kunna tala emot att sätta dem i en trapp, personligen vill jag absolut ha dem i en vägg som jag kan komma åt både inifrån och utifrån poolväggen.
Vi har dem som sagt i poolväggen kanske 7 cm ovanför sittytan, och det fungerar bra.
Lite taskigt flöde just framför sittytan, men fördelen är att nästan allt bottenskräp samlas där och blir enkelt att dammsuga upp utan att man behöver dammsuga hela poolen.
